李克强总理在2014年的政府工作报告中强调了我国制造业自主研发、打造自主品牌的重要性,而先进高效的设计工具则是中国制造走向中国创造的基础。PTC作为CAD领域的领跑者,一直致力于通过整合异构CAD数据来帮助设计者提升产品研发效率。2014年8月11日,在PTC举办的媒体交流会上,PTC中国区销售副总裁裴学军、PTC公司中国区MCAD业务拓展总监张社教以及PTC公司高级售前经理钱伟勋对PTC Creo 3.0进行了详细的介绍,并针对Creo 3.0的异构数据协同、行业应用和未来发展战略等问题展开了深入的讨论。
海纳百川,Unite完成异构数据整合
对于设计者而言,在CAD设计中跨平台的异构数据整合成为了他们最苦恼的事情,而张社教介绍通过PTC全新的Unite技术,设计者可以将不同格式的CAD数据直接应用于PTC Creo 3.0中,大大提升了直接在PTC Creo中使用多种系统CAD文件的能力。设计团队可以在创新方面投入更多精力,而不必把时间花在没有价值的冗余任务上,如重建设计模型、冗余文件管理等,从而在及时交付产品、产品质量以及设计高度上得到提升。
在钱伟勋眼中,现在的产品开发从单兵作战变成了群体作战,从异构角度和整个供应链角度都强调管理方面的协同。在这之前,因为限于不同软件产生的数据限制了企业各个功能交流的发展,PTC希望能将整个供应链上面的各个不同的数据联合起来,从而真正达到数据层面的协同,帮助用户专注于更高水平的创新和产品质量。
其实早在2001年PTC便对市场展开了大量的调研,通过调研发现59%的受访者在处理第三方数据的时候需要整个进行修补,此举无疑大大降低了工作效率。张社教介绍从Creo第一代版本开始PTC就建立了一个目标:“PTC从Creo1.0开始提出希望任何的数据、任何的角色都可以吸纳到我们的内容中,而我们在 Creo 3.0里我们把这项技术做得成熟。目前从整个业界CAD来看,其他都需要通过转换接口,只有PTC不需要任何接口。”通过对异构的CAD数据进行整合,PTC帮助设计者节省产品研制时间降低研制成本,增强企业对市场需求的快速反应能力,为企业快速发展奠定坚实的技术基础。
顺应趋势,云计算和移动应用初露锋芒
当前,以云计算、虚拟化、大数据为代表的新技术层出不穷,从移动应用的角度来看PTC的客户需求也在持续增长。“他们需要在移动终端上访问信息、访问开发数据,但PTC希望不同的移动终端做不同的事情。”张社教表示PTC不会一味地强调所有的功能都往纵向进行延伸,而是在横向上根据不同的数据需求来开展业务,比如帮助客户如何通过现场的移动终端获取服务信息然后快速的反馈到产品开发,在移动应用上将是PTC持续关注的解决方案。
而作为云计算而言,PTC将云视为部署选项。PTC作为三维的中高端的客户群,优势是建立和构建技术的方式具有云友好性,PTC有合作伙伴部署了PTC的技术,然后将它作为云产品为客户提供服务。“PTC没有将云作为PLM策略,而是一种部署策略,我们希望确保PTC的产品具有针对云的友好性。”所以如果一位客户的确需要用这种方式部署或我们需要和第三方以这种方式进入市场的话,PTC将支持基于云的部署,并且保证解决方案的便于使用和友好。
逆流而上,打造完整的软件研发产业链
众所周知,目前中国制造业处于一个比较低迷的时期,包括装配制造业在内的大部分行业已进入了中速增长或者是低速增长阶段,裴学军对CAD市场需求有着新的理解:他认为当经济下滑时,人们反而希望通过解决方案的投资来提高生产率和整个供应链效率更好的服务于客户及进行更多的创新,从而获得竞争优势。所以整个经济增速放缓反而有时候给了人们一个机会去部署一些支持企业研发的工具,当经济再次加速发展时,他们能依靠竞争优势脱颖而出。
谈到未来发展战略,张社教认为应该先从软件研发的模式来继续努力。PTC希望通过开放的平台来打造软件研发整个供应链。一方面PTC会提供开放的平台,让合作伙伴能够在PTC的平台上做特定的应用,通过开放各种开发技术帮助合作伙伴打造差异化的、有竞争力的产品与解决方案;另一方面PTC注重企业本身使用软件后的用户体验,虽然目前PTC侧重点在结构,但现在很多的产品不光有结构还有软件,未来PTC希望在多学科协同、多学科优化等方面取得新的成绩。
