Onshape,到底带来了哪些转变?
2015-07-16e-works 涂彬
3306阅
最近沉寂已久的CAD市场一石激起千层浪,这无疑是Onshape的出现,这款号称完全基于云的架构,这种模式颠覆了以往对CAD的使用习惯,相信工作模式也会随之发生极大变化。
    最近沉寂已久的CAD市场一石激起千层浪,这无疑是软件OnShape的出现,这款号称未来的CAD完全是基于云的架构,用户可以通过各种终端(PC、手机、平板)在网络环境下打开浏览器登录到Onshape开展设计相关工作,可以说这种模式颠覆了我们以往对CAD的使用习惯,相信工作模式也会随之发生极大变化。
    值得一提的是Onshape公司的创始人分别是原SolidWorks公司的创始人Jon Hirschtick先生和CEO John McEleney先生,他们都对CAD怀有无比的热情,也更了解用户的所需所想,所以Onshape的基因也一定是一款简单易用和更贴近用户使用的产品,那么Onshape到底会给我们带来哪些变革呢?笔者认为主要有以下几个方面:
1、转变原有协同设计模式
    随着企业的日益壮大,研发人员遍布全国各地,甚至在国外也有研发基地。如何联合各地的研发人员的快速开发设计产品。如何实现产品的协同开发设计,是现在很多大型企业面临需要解决的问题。
    现在很多企业的解决方法都是依靠搭建PLM/PDM系统,在产品资源共享和使用的基础上,对产品数据模型进行变型与修改。而Onshape可以让一个团队同时在一个模型中使用,甚至可以看你的同事进行实时编辑的文件,这样用户就可以借助不同的终端和网络环境,对云端的同一产品或零部件的图形实时进行修改和操作的过程,强化了在共享、使用、修改基础上的实时操作性,能够从根本上满足并行工程的需要,转变了传统的协同设计模式,对于分散在各地的设计团队而言无疑不是福音。
2、转变交流、协作方法
    从Onshape灵活的终端使用上来看,它可以很方便的在手机和平板电脑(iPhone,iPad或Android设备)系统中进行设计和编辑上,包含所有的CAD和数据管理功能。这样就极大增强了设计人员工作的灵活性,在移动终端已不再只是简单的审阅和浏览模型,而是可以进行深入的CAD应用操作,移动用户也能处理同样复杂的设计文件可见Onshape软件在设计工作的易用性上下足了功夫。同时由于这种模式的转变,CAD模型文件也能随时随地被查看,使CAD模型的价值能够得到进一步的释放,用到生产、营销、维修以及供应商等下游环节,增强了交流协作性。
3、降低硬件要求
    可以说,每一代CAD软件技术的变革都会影响企业硬件资源的调整,随着CAD功能的逐步丰富,对硬件资源的需求也逐步越来越高。同时,伴随着企业产品的升级,产品CAD模型也变得复杂起来,硬件资源跟不上,则会极大的影响效率。而基于云的CAD则可以改变企业原来对于这种硬件上不断升级中的需求,所有的计算都是在云平台上进行,这样就降低了用户端的硬件资源的要求。不过笔者还是对超大型CAD模型的使用有些的担忧,尤其是同时进行操作,毕竟这还是需要很大计算量,但相信随着技术的发展和计算水平的不断提高,这些都不是问题。
4、简化数据管理
    如果说整个设计团队都在一个模型下进行工作,那么设计中的任何一点都可以被记录下来,完全不需要管理文件的副本,版本控制也变的更加容易,这样就可以极大的简化数据管理。
5、无需再考虑数据兼容性
    相信用过CAD软件的用户都会有对数据兼容性的困扰,同一款软件升级后原来的数据无法正常使用,而基于云平台的CAD,用户可以始终在其最新版本的上使用,这样就不会存在不同版本的兼容问题。
6、制造模式的转变
    有了基于云平台的CAD,未来相信用户可以在远程控制3D打印机,在手机或者其他终端上编辑修改好模型,确认打印,3D打印机在云端接受指令完成模型的制作,制作完成后直接销售,甚至用户都可以参与到产品的设计中来。未来,所有的游戏规则都将转变。
    Onshape的出现可以说会对我们传统工作模式和方法带来极大的转变,但无疑,这些转变都是为了解决过去大家在使用CAD的过程中始终未曾解决的问题,这款来自未来的CAD会有怎样的发展,让我们拭目以待。
更多精彩内容请关注PLM之神微信公众号!
责任编辑:郝秋红
