组态王KingView7.5 SP1特性简介
2017-06-28e-works
4458阅
    KingView7.5 SP1是组态王系列最新的一版产品,其在继承组态王系列产品功能强大、运行稳定可靠的基础上,增加并优化了移动客户端、多语言组态、电子签名&电子记录、AutoCAD导入等功能,逐步重点推出提高工程组态效率方面的特性,为用户提高工程组态效率、降低工程实施成本、提高效益提供有力支持。
    主要的新特性
    一、组态王移动客户端,适应移动互联时代的需要
    组态王移动客户端产品,可以让生产管理者和操作者及时了解、掌控生产过程情况和设备运行情况,可在移动终端上实时查看生产过程的即时数据、报警以及分析和报告,可快速生成各类报表、趋势图表等,方便的实现移动办公。使得生产过程对管理层更加透明,为提高管理效率提供帮助。
组态王
    组态王移动客户端也可安装运行在操作人员的手持终端上,在满足权限的情况下,实时对设备进行控制。
    二、多语言组态
    组态王提供多语言组态功能,用户只需要做一个组态王工程,将工程中的字符串翻译成其他语言,即可生成一个新语言的工程。用户可以将工程中提取的字符串导出成Excel格式的文件,交给专业人员翻译。还支持自定义词典,一键翻译。提高用户开发工程的效率,减少工作成本。
组态王
    三、AutoCAD设计图形导入到组态王画面
    组态王能够支持AutoCAD中所有基本图形元素及其组成的块,将图形导入组态王画面后,转换成为组态王的图形元素,可配置动画,免去组态工程师在组态王中重复设计、开发相同的图形,大大降低组态工作量。
组态王
    四、符合FDA 21CFR Part11、GMP要求的电子签名&电子记录功能
    组态王提供电子签名&电子记录功能,能够满足CFR 21 Part 11相关条款和GMP等标准对自动化软件的技术要求。具有强大的安全性和严格的用户认证、权限管理和审计手段。
    五、模板功能,模块化组态单元,提高工程组态效率
    组态王中,提供丰富的模板功能,组态工程中经常使用到的设备、变量、脚本、画面等工程组态内容,可分别生成模板,生成模块化组态单元,在新项目时从模板快速生成设备、变量、脚本、图形画面等,从而实现快速创建工程组态,大大提高工作效率。
组态王
    六、国际化,组态工程兼容多语言环境
    在组态王中,组态工程可以兼容多语言操作系统,用户不再需要为不同语言环境开发不同工程,在中文操作系统下开发的工程,可直接在其他语言操作系统下运行。
    七、XML技术应用,系统开发集成更灵活
    组态王开发系统中,具有基于XML技术的的导入导出功能,将工程组态数据转换为可视的标准化XML格式文件的功能,使用户可以配置组态工程。而使用XML格式描述的工程文件,也可以方便地导入到组态王中,无需二次修改,可直接运行。
    八、 “二次授权”,提供新的应用便利
    组态王除继续使用硬件锁授权方式外,将启用软授权,为不方便使用硬件锁的工程应用提供便利。新的授权系统将实现授权锁可与组态王应用不在同一计算机的方式,还可提供专门的“二次授权”功能。拥有“二次授权”开发功能的组态王,在组态王授权的基础上,可以允许用户在授权锁中写入所需信息,在组态王工程中读取授权锁中的该信息并开发相关应用,为最终工程应用进行再授权。
    九、工程分辨率转换
    分辨率转换功能可根据当前机器屏幕分辨率自适应分辨率,完整美观的显示工程。解决了工程复用时图素和画面变换比例不匹配,产生图素漂移现象,画面布局被破坏等问题,增强工程复用性。
    组态王产品主要功能:
    1.支持多种协议数据采集,支持GPRS、短信、OPC等通讯;
    2.内置脚本,支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能;
    3.运行高效、内容丰富的图形系统,提供各行业常用的图库精灵;
    4.品种多样的实时、历史趋势分析图表;
    5.内置报表系统,可定制实时、历史报表。提供向导式报表开发,无需脚本,快速配置生成组态王历史库、亚控工业实时数据库和关系型数据库的数据报表;
    6.内置功能丰富的报警系统,可实时打印输出,或可按要求发送报警短信;
    7.内置高性能历史数据库,满足长时间数据存储;
    8.支持Active X控件,方便扩展应用;
    9.支持SQL,灵活的访问关系型数据库;
    10.支持配方功能;
    11.丰富的冗余功能,支持双机冗余、双设备冗余、双网冗余等,冗余切换性能高,响应速度可达1秒;
    12.同时支持CS、BS架构模式,方便用户根据需要选择。
 组态王
    组态王产品的主要优势:
    1.设备驱动支持最为广泛的组态软件,拥有5000余种设备和协议驱动;
    2.近20年,超过200,000个运行授权验证,稳定性强,性价比高;
    3.丰富的功能,良好的易用性,为用户提高生产力;
    4.产品在使用习惯、产品风格、工程兼容等方面有良好的延续性,为用户节省大量学习成本和工程维护成本;
    5.良好的开放性,数据访问途径多,应用方便;
    6.产品安全性较好,对内外数据交换均有预防措施;
    7.专业而卓越的技术服务团队,及时为用户提供解决方案。
责任编辑:吴丽萍
