零部件和整机企业的桥梁—三维零件库企业CADENAS
2017-10-19e-works胡中扬
3378阅
2017年10月17日上午,e-works第七届德国工业4.0考察团参观了全球最大的三维模型库厂商CADENAS。该公司在研发和销售零部件数据管理系统及为零部件企业制作产品电子目录领域处于领先地位。
    10月17日上午,e-works第七届德国工业4.0考察团参观了全球最大的三维模型库厂商CADENAS。该公司在研发和销售零部件数据管理系统及为零部件企业制作产品电子目录领域处于领先地位,已为全球700多家主流的零部件供应商建立了三维产品模型库,有上万家企业应用,目前在中国,韩国,日本等12个国家设有分公司,有1400万的在线注册用户,迄今为止,CADENAS已经提供了500多个新的专利技术。CADENAS的数字化产品图册,可以替代传统的产品样板,包括系列产品的各种规格参数,可以提供各种主流的CAD文件格式,制造企业可以免费调用。
    CADENAS CEO Juergen Heimbach先生和中国区技术总监李永振
    CADENAS的客户包括了零部件供应商和采购商,在中国国内有中车,北方重工,中国机械设计院,欧洲有库卡等公司。
    为零部件企业增加潜在销售机会
    在产品设计中, 选择零部件和供应商其实很大程度上工程师发挥着不可替代的作用. 在大量可选项中, 如果哪家供应商提供完整的产品数据并便于调用到其设计平台中, 那么这些供应商成为潜在供应商的机会就大大增加.
    CADENAS认为,不管产品供应商,还是使用者,如何去交换信息是非常重要的,作为采购人员和工程师,以前总是从展会上收集产品手册去了解产品参数,然而在CADENAS这样一个产品零件库的平台上,工程师想要一个文件的时候,他们不需要找厂商人的介绍册,而是直接在CADENAS的产品电子目录中去寻找。CADENAS认为80%的采购决策是应该由工程师来决定用哪个产品。(可能国内采购由于其他原因,采购不是由工程师来决定)整个数据,还有功能,都是围绕着怎么样让设计师获取到他更想要的数据,实现设计意图,才是最重要的。
    兼容各类零件模式,无缝获取数据模型
    CADENAS用和威图合作制作的电子目录为例,介绍了CADENAS电子目录的一个重要特点,那就是不管工程师用的什么CAD系统,什么格式,都可以无缝获取数据模型,做到一次建模,就可在不同平台上使用共享。目前这个技术只有CADENAS能做。整机厂使用CADENAS的工具,提高工程师的效率。CADENAS为整机厂提供了一个像百度一样的搜索引擎,只不过我们搜索的是三维模型。
    减少工程师维护,实现数据共享可获取准确数据进行模拟
   CADENAS举了一个与西门子合作的一个案例,是西门子的Manufacturing2025。在西门子这个案例里,所有生产线的模型,都是直接从CADENAS库里调出来的,工程师不需要对任何数据加工。产品目录数据主要来自skf和festo这样的厂商的产品,这些模型到了nx后,所有数据从CADENAS的库里直接出来,工程师不需要维护,可以模拟整个生产线的微调,CADENAS是基于数据的,而且完全共享,并且可以获取一些已经存在于库里的模拟数据,因为这些数据是由skf,或者festo厂商提供。由于CADENAS的零件库里已存在的数据都是经过数年的积累,所以非常准确,因此很多工程师不利用这个数据库,可以很轻易地对产线的微调进行模拟,而不用再为数据不准而苦恼。
    live search搜索节省成本,减少重用
    通过live search搜索驱动工程师重用模型,当工程师换一个模型的时候,就会根据相似度去找已经存在的相似几何图形,当工程师给的线索越多,系统给工程师的建议就会越正确,在百万图形中一,可以达到秒级的搜索。调查显示,在企业里面开一个新物料号,所有的花费从两百到两万欧元不等。模型的重用会带来费用的降低。
    例如2005年前,库卡的零件库里有4000多个零件。当时预计2008年会增长50%的零件,但是使用了CADENAS后,减少了35%。如果按照零件重用带来的费用的的增加,CADENAS减少了大概85%的效率零件重用成本。
   CADENAS作为CAD行业里的非常细分的一小块—产品电子目录服务商,始终关注技术的更新,在产品目录这块做到极致,这样一个小的细分市场,这样一个小众的软件,合作伙伴都是世界级的巨头企业,这也从一个侧面说明,只有始终专注于本领域的技术,做到极致,才能够在激烈的竞争中,屹立于不败之地。
责任编辑:吴丽萍
相关阅读
