透过鞋模量产3D打印系统看工艺创新模式下的未来制造
2018-02-19互联网
1433阅
    在鞋底模具生产过程中,3D打印技术相比传统制鞋工艺更智能化、自动化,具有省人、高效、精准、灵活等优势。
    传统制鞋市场,鞋模的制作从设计到一双成品鞋模需要经过编程、CNC、机械加工、修模、试模、咬花等工序,加工工序较复杂,3D打印一键式操作,可直接提取鞋模三维数据,经过简单的加支撑及切片处理导入3D打印机,待打印完成即可得到鞋模,不论鞋底花纹及表面精细度都贴合三维数据满足应用需求。3D打印技术极大简化了生产流程,降低了产品综合成本并加速了产品线的优化迭代。应用的优越性在生产制造过程中得以充分体现。
Uniontech3D打印的技术优势
数字化咬花技术
    传统鞋模咬花流程是将鞋模送到专业的咬花厂,用防腐蚀胶带将不须咬花的部位遮蔽起来,根据要求比对咬花种类及精细决定喷点大小进行喷点腐蚀。采用Uniontech3D打印系统则可直接将图片转换成皮纹贴于三维数据上,精细花纹连同整个鞋模一体打印出来。精细度高,成品表面质量好,缩短了生产制程,降低了成本。
-生产效率
    鞋模加工生产除了低成本的解决方案外,对打印产品的各项指标非常严苛的要求,FM/FL系列设备配置的光固化可变光斑技术,经过反复实践,加工效率在原有的基础上提升2倍以上。FM700双激光光固化设备上线,更是实现1.16H一只的42码大底的效率(45度摆放)。
精细度
    除了对速度的要求外,在表面质量光洁度方面也有着极高的标准,为了提升表面质量和加工精度,分层厚度0.05-0.07mm、打印精度0.1mm之内。
缩水率
    产品的缩水率控制在千分之三以内。所有的产品可于室内环境中保存三年。
稳定性
    经过“CE”认证。硬件选配置经过极为严格的把控,保证了系统运行的整体稳定性。
控制系统
    设备控制系统采用的是RSCONV5,操作化智能,自动标定、自动补液,邮件&短信推送、全程数据追踪等操作简单,过程可控。
Uniontech3D打印鞋模机应用方向
取代木模
    直接打印鞋样原型件。尺寸精度都高于CNC,综合成本更低、效率更高,生产出来的产品更贴合三维数据满足应用需求。
试穿模打样
    高柔性材料可供新品试穿鞋模小批量生产和测试环节使用,舒适性和真实感更贴近成品鞋,大大缩短了鞋子的设计周期,且成本低。
看样模打印
    新款鞋型打印看样。实物可以更直观展示设计创意,以比对并修饰改进方案,设计周期的缩短直接加速了新品上市的更迭速度,对整个市场开拓及销售业务提升至关重。
生产铸造
    取代CNC加工模型应用于铸造,以提升3D打印之成品品质及减少材料损耗。
快速模具
    代替铜模的PU快速模具:耐高温120度,可打印单支模框,进行PU材料灌注。于开发阶段可快速取得第一只实体成品,供设计师可快速确认外观,较原有的NC加工模型更快捷方便。
责任编辑:张纯子
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    万能发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
