大型企业门户网站的建设原则
2018-01-31佚名
1429阅
好的技术运用会让网站页面栩栩如生,让人叹为观止; 但不当的使用Web技术则适得其反,反而成为网站页面的大败笔。
    第一,浏览者及用户优先的观念
    无论何时,不管是着手准备设计、制作网站首页之前还是页面设计正在进行之中,或者已经完成了网站设计,网站建设准则一定要牢记在心,那就是∶浏览者及用户一定要优先。因为没有浏览者和用户光顾你的网站,任何自认为再好再炫的网站页面都是没多大意义的。
    第二,考虑绝大多数人的宽带、网速状况
    必须明确的是,目前大多数人使用的网络、宽带都不是很快的速度 。所以在设计网站页面时就必需以普遍状况为设计参考量,不用放置一堆会加重网络堵塞情况或让人等得都没兴趣看的网站内容。最后,碗盏建成之后, 您需要自己通过网速慢或者配置稍差的电脑测试一下。
    第三,考虑网站在各个浏览器的兼容性
    其次,必需要考虑网站在各个浏览器的兼容性,如果您想要让所有的人都可以毫无障碍地观看您的网页,那么就必须使用所有浏览器都可以阅读的格式并且把各类浏览器兼容的方法应用于网站上,不要使用只有部分浏览器可以支持的格式或程序技巧。
    第四,网站的内容为王
    “内容为王”,这句话适合书本,更适合网络上的网页,而且几乎每个人都举“双手赞成”这句话。没有内容的书本够令人讨厌了,但至少您还可以判断一些出来,而网页呢?可能得耗费一整个晚上或者更多的时间与金钱,居然发现网站里面根本没有你感兴趣或者要找的东西,这种痛苦真不是三言两语就可以形容出来的。内容可以是任何东西,包括图片、文字、声音、影像等等信息,但请记住一点:一定要跟这个网站所要提供给用户的讯息有直接的关系。再提醒一次∶网站内容为王!
    一个好的网站在进行网站设计之前,应该更多的考虑哪些呢?∶牢记用户优先的观念、考虑大多数人的宽带(网络)状况、考虑各浏览器的兼容性,以及网站内容为王等等。
    第五,网站着手策划、确定网站特色优势内容、锁定网站目标群
    无论做什么事,一定要进行合理的规划,建设网站也是一样的道理。网站建设规划时必须先确定自己网站的性质、 提供特色内容、确定目标群体、展现优势、然后根据自身的软硬件条件来设置运营范围。网络的特色是新鲜、及时、热闹、丰富, 这是吸引用户看你网站的条件,如果本身条件强大,可以根据上述原则使自己网站成为一个全方位的信息、产品及服务提供者,如果不充分,就成为单方面提供信息的网站;另外,还可以在特色信息或主题上加以突出,进一步锁定目标群体。
    第六,网站首页很重要
    网站首页是网站最重要的东西,因为它是让别人认识这个网站的第一印象。如果是新建设网站,最好在首页就对这个网站的性质与所提供的网站特色内容做个扼要说明与导航,让别人判断要不要继续进入网站内容页。网站首页要有很清楚的类别选项,并尽量符合人性化,让浏览者可以很快找到所需要的信息或主题。在设计上,秉持干净而清爽的原则。
    1、若无需要,尽量不要放置大型的图片或加上不当的程序,因为它会增加网页加载的时间,导致浏览者失去等待耐心而直接关闭网页;
    2、网站画面要有条理、内容丰富但不杂乱。否则浏览者就会找不到他想找的信息。谨记∶失败的首页会让许多人掉头远去,不可不慎重。
    第七,网站内容的分类
    网站内容的分类很重要,可以按性质分类、按主题分类、按机关组织分类,或按人类直觉思维方式进行分类等等,一般来说,按人类的直觉式思维会比较亲切。但不管用哪一种分类方法,都要让浏览者可以很容易找到所需信息,而且分类方法最好尽量保持一致,如果要混用多种分类方法就必须掌握不让使用者搞混淆的原则。另外,在每个分类选项的下一行或者旁边,建议也加上这个选项内容的简要说明。
    第八,网站图形应用的技巧
    图形是WWW网站的特色之一,它带有醒目、吸引人以及传达讯息的功能,好的图形设计应用可以让网站页面增色不少 ,但不当的图形应用则会带来反效果,而其中又以大量使用无意义及大型的图形成为网站的败笔。我们建议,应尽量缩小和优化图形的使用。 目前国内的网络传输资源有限,因此使用图形时一定要考虑传输时间的问题。根据互联网的经验与统计,浏览者一般可以忍受的等待时间8秒钟,如果您的网站无法在这段时间内传输并显示完毕 ,那么使用者就会毫不留情的掉头离去。因此必须依据HTML文件、图形文件的大小,考虑传输速率、延迟时间、网络交通状况,以及服务端与使用者端的软硬件条件,估算HomePage的传输与显示时间。 在图形使用上,尽量采用一般浏览器均可支持的压缩图形格式,例如JPEG与GIF等,而其中JPEG的压缩效果较好,适合中大型的图形,可以节省传输时间。 如果真要放置大型图形文件,最好将图形文件与网站分开,在网站中先显示一个具有连结功能的缩小图档或是一行说明文字,然后加上该图形文件大小的说明(例如100KB),如此不仅加快网站的加载和传输,而且可以让使用者判断是否继续深入浏览你的网站。
    第九,给网站图片加上alt说明
    此外,还有一点要特别提醒,许多网站建设者常常忽略了这件事。为了节省传输时间,许多人习惯采用“关闭图形”的模式来观看您的HomePage(甚至有人使用纯文字的浏览器 )。因此当您在放置图形时,一定要记得为每个图形加上不显示时的说明文字(也就是在HTML文件中的图形文件后面加上 alt文字说明),如此使用者才能知道这个图形代表什么意义,判断要不要观看。特别是如果这个图形具有可链接的选项功能时,千万记得一定要加上说明文字,并给予同样的可链接功能。同时给图片加上alt属性也会有利于搜索引擎蜘蛛的爬取,利于网站关键词的优化排名。
    第十,网站背景底色
    不少人喜欢在网站页面中加上背景图案或背景颜色,认为如此可以增加美观,但却不知这样会耗费传输时间,而且容易影响阅读视觉,反而给予使用者不好的印象。笔者建议,若没有绝对必要,最好避免使用背景图案,保持干净清爽的文本。但如果真的喜欢使用背景,那么最好使用单一色系,而且要跟前景的文字可以明显区别,最忌讳使用花俏多色的背景,因为这样不仅大量耗费传输与显示时间,而且会严重干扰使用者的阅读。
    第十一,网站建设的时候避免滥用Web技术
    Web技术是令人着迷的东西,很多人也喜欢使用很炫的Web技术。专家普遍指出,好的技术运用会让网站页面栩栩如生,让人叹为观止; 但不当的使用Web技术则适得其反,反而成为网站页面的大败笔。 首先,使用Web技术时一定要考虑传输时间,不要成为用户浏览的沉重负担;其次,Web技术一定要与本身网站的性质及内容相配合,不要用一大堆不相干而且影响网站打开速度的技术。有一个最常见的Web技术应用,就是利用JS写一个走马灯的功能,让文字可以动态地显示在窗口的最下一栏,这种方式看起来似乎很酷,但却容易遮住该位置原本用来显示地址及传输状态的功能,反而造成使用者的不便。何况既然只是显示一两个文字,何不直接放在HTML本文中呢? JS小程序也是目前网络上的常见技术,它是一个好用的利器,擅长于动态物象的呈现,虽然只要浏览器支持就可以动,但同样,也需要考虑网站加载及传输时间,以及一般人的电脑系统负荷等问题。最后,Web技术最好不要用得太过多样而复杂,有些人似乎不展现功力就不快乐,所以也不管合不合适,就把所有可用的Web技术全部用在里面,这时大家就会看到一个惨不忍睹的网站。
    第十二,网站一定要及时更新和维护
    千万不要忘记,大家都想看新鲜的东西,没有人会对过时信息有兴趣的, 所以网址的信息和资料一定要注意及时性。很多网站半年没更新,感觉就像是一池死水。如果想要经营一个带有及时资讯性质的网站, 除了注意内容外,信息和资料还要记得经常更新。最后,需要考虑的就是网站建设完成后维护管理的问题,个人性质的网站在维护管理上比较简单,其实企业网站也是一样的,只要运营维护得当,不仅可以加快网站页面的传输,而且可以让浏览者、用户深入浏览您的网站来看他们感兴趣的信息或者产品。
相关阅读
