仓库由贮存物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成,当然,仓库最主要的功能是贮存物品。
为企业生产与长远发展提供物资支持。这里有一个概念“仓库利用率”,如何将现有的仓库发挥其最大的作用是每家企业都应该思考的问题,仓库利用率怎么计算?
首先必须明确以下几个面积概念:
1、建筑面积。通常是指库房建筑面积。其计算方法是从库房外墙基丈量。长*宽的面积,楼库各层相加。
2、实际面积。即从库房内墙丈量。长*宽面积中减去障碍物建筑物(立柱、隔墙、楼梯)占用面积。
3、可用面积。即从实际面积中减去干道、支道、墙距、柱距占用的面积。
4、使用面积。即商品货垛实占面积。
仓库资源利用指标:
1、地产利用率=(仓库建筑面积/地产面积)×100%
2、仓库面积利用率=(仓库可用面积/仓库建筑面积)×100%
3、仓库面积使用率=(仓库使用面积/仓库可用面积)×100%
4、仓库容积利用率=(库存商品实际数量或容积/仓库应存数量或容积)×100%
5、仓库利用率=存货面积/总面积×100%
6、面积利用率一般要达到60%
通过提高仓储空间的利用率,可以更为科学的规划和使用仓库,降低库房的运营成本,为企业创造间接的经济利益,如何提高仓库利用率呢?
1、仓位规划要素分析:为了大幅度的提高仓库的利用率,科学、合理的仓位规划是必不可少的重要环节,也是最大限度利用空间的一种手段。仓位规划主要包括面积布置、料位设定、物料堆砌方式和物流标志的规划。
2、立体空间的使用:立体仓库能最大限度的充分利用仓库的垂直空间,使其单位存储面积大于普通的单层仓库,一般是单层仓库的4到7倍。
3、标准包装的使用:每个存储仓位都有固定的大小,最好使用标准的包装容器,对于货品的标示、维护、点检和运输都非常方便,在每个容器上都标明所储存的物料名称,与条码技术相结合,则仓储物流和盘点等管理都可以实现系统的自动化。
此外,还可以使用定额法:
1、仓库可用面积利用率定额
即规定出用以堆放商品的可用面积与实际面积合理比例,以便限制固定走道和墙距占用的面积。把可以堆放商品的面积充分利用起来。
其计算公式是:仓库可用面积利用率=可用面积/实际面积*100%
2、仓库可用面积使用率定额
即规定出仓库实际储存商品所使用面积与可用面积的合理比例。可以限制可用面积的空闲部分,提高仓库可用面积实际使用率。
其计算公式是:仓库可用面积使用率=使用面积/可用面积*100%
