1 模型建立
1.1 设备布置
水力机械设计上,首先需要进行设备的布置。我院经过多年的三维设计,已经收集了几百种常用的水电站厂房设备模型(如图1),设计人员只需要参考PW上项目中的原件即可进行设备放置。对于有特殊尺寸需求的设备,可以在项目元件库文件夹中找到该设备文件,使用MicroStaion打开模型进行修改然后进行放置。参考厂房模型实行精确放置,可以避免设备与厂房结构发生冲突。
图1 三维水机元件库
1.2 管路布置
在布置完设备之后,就开始进行管路布置。下面以琼中项目排水系统为例对管路三维设计进行描写。我院水力机械管路三维设计采用Bentley公司PlantSpace Design Series软件(以下简称PSDS)进行了布置,对管路类别以及阀门连接方式进行了环境定制。
首先,将管路中心线使用MicroStaion或者PlantSpace Design Series软件进行放置,然后在选定院项目环境后对管路中心线进行定义以及生成管路(如图2)。由于需要后期进行工程量统计,所以在管路绘制时对各高程管路进行分模型绘制(如图3),这样在工程量统计时便可以分别统计各高程中的管路阀门等信息。经过绘制形成管路(如图4),图中为琼中主厂房170.1~182.9高程排水系统管路布置。
图2 管路定义
图3 系统分层模型
图4 排水系统主厂房170.1~182.9
2 工程量统计
2.1 生成JSM文件
PSDS软件工程量统计需要将模型文件转化为JSM文件,在统计工程量之前需要先将所需要统计DGN文件生成相对应的JSM文件。使用PSDS软件打开模型文件后,首先将打开你需要统计的那一层模型,然后选择转化为JSM(如图5)。
图5 生成JSM文件界面
2.2 工程量自动统计
生成JSM文件之后,选用PSDS自带的工程量统计工具,进入选择我院定制的环境,进入工程量生成界面。进入工程量统计界面后,在选择统计方法的界面选择我院定制的管路统计方式(如图6),然后进行自动统计。统计的文件会生成一个DBF文件格式的文件(如图7),可以使用Excel打开该文件,对表格进行一些整理即可插入图中作为工程量清单。
图6 工程量统计界面
图7 形成的工程量统计清单
3 三维出图
3.1 土建部分切图
由于水机出图的一些特殊性,一些剖面视图土建专业在三维中不会切出相对应的二维图纸,这时候需要水机专业人员自己对土建厂房部分进行切图。我院采用的土建设计三维软件为Bentley公司的AECOsim Building Designer软件(以下简称ABD)。使用该软件的图纸组织中的动态切图方式对厂房进行切图,可以在模型中剖贴出土建结构相对应的材料符号。选择剖贴位置,通过控制切图规则以及生成二维图纸后控制显示模式,使切出来的二维图纸能够达到出图需要的要求(如图8)。
图8 琼中项目土建3机左视切图
3.2 水机部分切图
由于水机建模是使用PSDS软件进行建模,但是PSDS为Bentley老版本软件,提供的切图方式不足以满足需求,所以这里采用ABD软件进行动态切图。使用ABD软件打开管路文件,使用图纸组织中的动态切图,选择剖贴位置后选择相对应的切图环境定义好切图面进行切图。在形成二维模型后,使用视图定义等工具,对管路的线型线宽进行修改以保证切图模型的正确性(如图9)所示。
图9 琼中项目机电3机左视切图
3.3 组图与标注
在各部分都切出二维图形后,新建图纸文件,使用参考命令对二维模型文件进行参考。在移动对相应位置后,形成完整的二维切图文件。标注使用我院自助开发的标注工具,对所需的管理尺寸进行标注,然后添加二维图框,即可生成二维图纸(如图10)。
图10 琼中项目3机左视埋管布置图
4 结论
通过这次琼中项目机电的全面三维设计发现,通过三维设计进行施工图设计是可行的,而且相对于传统二维设计,三维设计大大的缩短了设计时间。使用三维设计进行机电设计有以下三点优势:
●管路三维设计明确清晰,可以清晰的看到管路与厂房结构、管路与管路之间的位置关系,大大的加快了设计效率,避免了二维设计所造成的设计错误。
●通过三维模型,可以自动精准的进行工程量统计。经过验算,工程量统计结果基本无误可以用于施工。工程量自动统计,大大的节省了设计人员在出图之后还需要使用手工量测计算的时间,且电脑统计相比于手动统计更加精准,可惜提高设计人员工作效率。
●通过ABD软件进行动态切图以及组图,保证了三维出图的联动性。如果方案进行修改,设计人员只需要修改三维模型就可以生成更改后的二维图纸,只需要修改标注就可以生成正式图纸。这样大大减少设计人员在出图后更改图纸的工作量,且图纸与三维文件保持着联动性。
