企业云存储现状及整合方式分析
2018-12-20佚名
174阅
很多企业已经将云存储和虚拟化概念引人企业的存储系统中,如何在现有的环境下利用云存储的模式对现有设备进行整合已经成为许多数据中心的首先考虑的问题。
    云存储的概念与云计算类似,它是指通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等手段,将网络中各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统。
    通俗意义上讲,云存储系统中的所有设备对使用者都是完全透明的,任何一个经过授权的使用者都可以通过接入网络与云存储连接,对云存储进行数据访问。它是一种存储整合应用的方式。
目前企业存储现状分析
    大多数企业通过不断增加磁盘、阵列和服务器,努力满足来自用户和应用的不断增长的存储需求。随着时间的推移,这些企业的数据中心都会面临存储分散的问题,数据存储在数据中心的磁盘和系统,遍布企业内部。
    通过SAN可以解决部分系统的数据集中问题。但是很多SAN是服务于特定的应用群,当企业内部出现若干个应用群时,也就出现了多个孤立的SAN,形成数据孤岛。在这种情况下,很多企业已经将云存储和虚拟化概念引人企业的存储系统中,如何在现有的环境下利用云存储的模式对现有设备进行整合已经成为许多数据中心的首先考虑的问题。
整合方式分析
    存储虚拟化
    存储虚拟化是当前流行的一种整合方式,它通过将多个目标设备或服务与其它附加的功能集成。统一提供全面的功能服务。典型的虚拟化屏蔽系统的复杂性。增加或集成新的功能,仿真、整合现有的服务功能等。虚拟化作用在一个或者多个实体上,而这些实体则是用来提供存储资源或服务的。
    存储的虚拟化可以在3个不同的层面上实现:基于专用卷管理软件在主机服务器上实现、利用阵列控制器的固件在磁盘阵列上实现或者利用专用的虚拟化引擎在存储网络上实现。
    基于主机的虚拟化
    如果仅仅需要单个主机服务器(或单个集群)访问多个磁盘阵列,可以使用基于主机的存储虚拟化技术。虚拟化的工作通过特定的软件在主机服务器上完成,经过虚拟化的存储空间可以跨越多个异构的磁盘阵列。
    这种虚拟化通常由主机操作系统下的逻辑卷管理软件来实现,其最大优点是久经考验的稳定性,以及对异构存储系统的开放性。它与文件系统共同存在于主机上,便于二者的紧密结合以实现有效的存储容量管理。卷和文件系统可以在不停机的情况下动态扩展或缩小。
    基于存储设备的虚拟化
    当有多个主机服务器需要访问同一个磁盘阵列时,可以采用基于阵列控制器的虚拟化技术。此时虚拟化的工作是在阵列控制器上完成,将一个阵列上的存储容量划分多个存储空间(LUN),供不同的主机系统访问。
    智能的阵列控制器提供数据块级别的整合,同时还提供一些附加的功能,例如:LUN Masking、缓存、即时快照、数据复制等。配合使用不同的存储系统,这种基予存储设备的虚拟化模式可以实现性能的优化。这种虚拟化不依赖于某个特定主机,能够支持异构的主机系统。但是对于每个存储子系统而言,它又是个专用私有的方案,不能够跨越各个存储设备间的限制,因此无法打破设备间的不兼容性。
    基于存储网络的虚拟化
    以上都是一对多的访问模式,而在现实的应用环境中,很多情况下是需要多对多的访问模式,也就是说多个主机服务器需要访问多个异构存储设备,其目的是为了优化资源利用率一多个用户使用相同的资源,或者多个资源对多个进程提供服务等。在这种情形下,存储虚拟化的工作就需要在存储网络上完成了。这也是构造公共存储服务设施的前提条件。而以上描述的两种存储虚拟化方法的优点都可以在存储网络虚拟化上同时体现,它支持数据中心级的存储管理以及异构的主机系统和存储系统。
    很多主流存储厂商利用第三种方式,对用户现有的存储环境提供一体化的存储虚拟化整合方案。这种方式可以解决简化管理界面和数据孤岛的问题,但是需要购买昂贵的虚拟存储设备,前期投人很大。
    如何更好地利用现有设备、在较少投资的情况下对原有环境进行整合是众多企业关心的核心问题。虚拟化主要是简化管理,采用统一的界面对所有设备进行管理,而底层设备间的互联、互通还需要通过光纤交换机实现。如果从网络层面入手,将多个孤立的FCSAN级联起来,构成一个大的云状存储环境,各种存储资源都存在于这个云内部,用户访问只需要一根线缆接人存储云,就可以实现对所需存储资源的访问。同时将各个SAN的管理网络统一在一个网络域内,通过单一网络界面对所有SAN进行管理。
相关阅读
