IBM存储管理家族产品功能解析
2019-01-07e-works 熊东旭
3373阅
IBM柔性管理家族集结16种存储软件,通过灵活搭配的数据管理方式,满足多云存储、数据保护、存储管理、部署AI应用等各方面需求。
    IBM柔性管理家族集结16种存储软件,通过灵活搭配的数据管理方式,满足多云存储、数据保护、存储管理、部署AI应用等各方面需求。在不增加硬件成本的情况下,盘活企业数据价值,引领企业进入数据认知时代。
一、备份和归档
    随着企业数据的爆发式增长,为保存这些数据,企业需要越来越多的存储系统来存储和备份这些海量数据,同时为了满足相关法律法规的要求,很多数据都需要做归档,以便在需要查找数据时可以实现快速的检索。针对当前企业对于备份和数据归档的应用需求,IBM提供三大软件工具帮助企业完成一个过程。
    针对企业的数据保护和灾难恢复需求,IBM推出了IBM Spectrum Protect和IBM Spectrum Protect Plus两大产品线,用过苹果手机的用户可能会更能理解两大产品的区别,IBM Spectrum Protect Plus是IBM Spectrum Protect的强化版或升级版。
    简单来说,IBM Spectrum Protect主要的功能是可为软件定义环境、虚拟环境、实体环境和云环境提供可靠、高效的数据保护和灾难恢复能力。而IBM Spectrum Protect Plus则是一款面向数据库和虚拟环境的数据保护、可用性和重用解决方案。在功能上不仅能应用到虚拟化环境,还可以为企业的数据库提供容灾保护。
IBM Spectrum Protect产品功能特点
图1 IBM Spectrum Protect产品功能特点
    从IBM Spectrum Protect产品的功能架构看,其覆盖的功能场景包括虚拟机备份、备份数据搜索、备份快照、高可用的备份系统、备份数据分层以及备份数据的价值挖掘,而IBM Spectrum Protect Plus产品更是能为MS SQL Server和Oracle两大主流数据库系统提供备案。在恢复能力上,提供超级恢复功能、全局搜索与多粒度恢复,以及数据库恢复。
    IBM Spectrum Protect除了在数据保护和灾难恢复方面有着强大的支撑能力,更大的优势在于该产品的部署只需几分钟,并且部署后一小时内即可上线运行。既可以单独部署,也可以与企业现有的环境相集成。
    除了为企业的数据提供数据保护和灾难恢复产品之外,IBM还针对企业的数据归档需求打造了专门的解决方案,推出IBM Spectrum Archive,一种基于图形化方式访问带库数据产品,帮助企业遵从数据存储规,并为数据检索提供有索引和搜索功能。
    IBM Spectrum Archive可自动将不常访问的数据从磁盘移动至磁带,在降低成本的同时,还可确保易用性,也无需应用专用的磁带。该产品的最大特点是科研通过使用操作系统文件管理器,以图标形式查看磁带上的数据,从而帮助降低复杂性、缩短还原时间,并支持最佳的磁带资源利用率。
二、存储管理
    在企业中由于开发时间或开发部门的不同,往往有多个异构的、运行在不同的软硬件平台上的信息系统同时运行,这些系统的数据源彼此独立、相互封闭,使得数据难以在系统之间交流、共享和融合,从而形成了“信息孤岛”。
    随着信息化应用的不断深入,企业内部、企业与外部信息交互的需求日益强烈,急切需要对已有的信息进行整合,联通“信息孤岛”,共享信息。
    针对企业对于日趋复杂IT架构下的数据集成和存储管理问题,IBM有五大杀手级产品从不同的层面来替解决彻底解决问题。这五大产品分别包括:
    第一,为实现异构存储数据集成和统一存储管理的软件产品——IBM Spectrum Control,能提供覆盖闪存存储、文件存储、对象存储、块存储和存储软件的监控、自动化和分析功能,能简化存储管理并优化存储的使用,以便减少成本,采取的方式包括由数据驱动的容量规划性能追踪和报告。换句话说,不论企业的存储系统是闪存系统还是文件存储、或对象存储,甚至是块存储,IBM Spectrum Control都可以替企业集成和管理起来。软件自带的存储资源监控和自动化分析功能能最大程度的简化和优化存储的使用,提升存储资源的使用效率,这也意味这极大的降低企业的存储购买成本。
    第二,有预测分析功能的存储云管理平台——IBM Storage Insights。这个产品就像汽车驾驶舱的仪表盘,不同的是该产品监控和反应的是块存储的性能和容量视图,能够帮助企业及时的了解云存储及资源的健康状态,功能主要包括优化数据放置、改善容量规划、提高存储利用率、加强性能监视并及时提供存储资源使用、交付等情况。
    第三,存储系统多云环境部署平台——IBM Spectrum Connect。该产品的主要功能是实现多云环境下的存储集成。能够让存储团队及其他利益相关者在容器化环境、VMware环境和Microsoft PowerSheLL环境中配备、监控、自动化和统筹IBM块存储。为了提供一致的体验,IBM Spectrum Connect针对多个解决方案和环境提供了相同的UI。该解决方案能帮助企业降低云复杂性。
    第四,数据中心副本管理现代化——IBM Spectrum Copy Data Management。可随时随地为数据使用者提供数据副本,而无需创建不必要的副本或利用宝贵存储空间来保留未使用的副本。它可以为来自本地基础架构、混合云基础架构以及外部云基础架构的副本数据进行编录,识别不同的复制文本,并比较对现有副本的复制请求。数据使用者可以利用自助服务门户网络,创建自己需要的副本,实现业务敏捷性。复制流程和工作流程可以自动执行,以确保一致性并降低复杂性。
    第五,出色的元数据管理能力——IBM Spectrum Discover。这是一款现代元数据管理软件,可为PB级的非结构化存储提供数据洞察。该软件可与IBM Cloud Object Storage和IBM Spectrum Scale轻松连接,进而快速获取、合并和索引数十亿个文件和对象的元数据。它提供丰富的元数据层,支持存储管理员、数据管理员和数据研究员有效管理大量非结构化数据,对其进行分类并从中获取洞察。它可以提高存储的经济效益,帮助降低风险并加速大规模分析,从而创造竞争优势并加速关键研究。
三、多云架构
    随着多云设计逐渐成为主流,企业IT团队将意识到他们需要一种从根本上改变云计算存储和数据管理的解决方案。这种新型多云数据控制器的兴起将有助于跨不同云计算和管理信息。数据放置、移动和搜索的自由和控制将导致许多行业的进一步创新和集成能力。
    针对多云架构下的企业的软件定义存储、虚拟化和非结构数据等应用的管理需求,IBM推出了五大产品,包括:
    第一,企业级文件存储——IBM Spectrum NAS。软件定义的存储产品可与行业标准的x86服务器相结合,形成向外扩展型高性能存储集群,帮助企业降低资本支出。该系统采用对称架构,能够自我实现平衡,可减少瓶颈或热点问题的发生。这种架构结合数据冗余和保护功能,可避免任何单点故障,从而提高可靠性。IBM Spectrum NAS可通过网络进行透明升级,不会造成任何服务中断。
    第二,多品牌异构存储虚拟化——IBM Spectrum Virtualize。这是一款可以提高新的及现有存储基础架构的数据价值、安全性和简单性的产品。经过12年大量部署实践证明,其虚拟化功能通过支持新的业务关键型工作负载,可以帮助企业实现更好的数据经济效益。有助于提升新的和现有存储的效率,将传统上单独部署在磁盘系统上的功能标准化,从而实现更强大的灵活性,并且潜在地降低了成本。
    第三,非结构化数据管理和高速数据访问——IBM Spectrum Scale。一个企业的底层存储必须同时支持新时代的大数据和传统的应用,具备安全性、可靠性和高性能。IBM Spectrum Scale作为管理大规模数据的高性能解决方案,具备适当执行归档和分析的独特功能,从而可以应对这些挑战。
    第四,可扩展企业级块存储软件——IBM Spectrum Accelerate。旨在快速灵活地在内部和外部异构基础架构中完成部署。它可部署在您选择的服务器上:x86商用硬件、集成设备(包括IBM XIV Storage System Gen3和预先经过验证的第三方设备)以及IBM Cloud公共云。基于经过验证的XIV技术,它提供IBM Spectrum Storage的块存储组件,并且通过IBM Spectrum Storage套件级和IBM Spectrum Accelerate生态系统级许可,实现灵活扩展。
    第五,全球第一的对象存储解决方案——IBM Cloud Object Storage。它具备卓越的可扩展性、可用性、安全性、易管理性以及较低的总体拥有成本(TCO)。通过内置的合规功能实现极致的安全性,采用保留策略和依法保留指令,专用于满足证券行业对于保留不可重写和不可擦除格式的记录的要求。它可以采用多种配置进行部署,与范围广泛的服务器兼容。
四、集群虚拟化
    集群虚拟化主要解决那些单机虚拟化或少数几台服务器虚拟化难以满足的高性能计算需求,而为了实现对大规模计算、存储和网络资源的高效调度和分配,以支撑集群虚拟化环境下的海量计算任务,如大规模的数据分析、机器学习、人工智能、认知计算等应用需求和场景,IBM专门推出了针对性的高性能的运算负载管理软件和数据分析管理软件,以及新应用和认知计算负载管理软件。主要包括三大产品:
    第一,高性能运算负载管理软件——IBM Spectrum LSF。通过为要求苛刻的关键业务型HPC环境提供紧密集成的解决方案,帮助提高用户生产力和硬件利用率,同时降低系统管理成本,从而重新定义了集群虚拟化与工作负载管理。这个高度可扩展且高度可用的异构架构可以支持传统的高性能计算和高吞吐量工作负载,以及大数据、认知、GPU机器学习和容器化的工作负载。
    第二,高性能数据分析负载管理软件——IBM Spectrum Symphony。通过提供强大的企业级管理功能,支持在可扩展的共享网格上运行计算和数据密集型分布式应用。它可加速数十个并行应用,从而帮您加速实现业务成果,更高效地利用所有可用资源。通过该产品可提高IT性能,降低基础架构成本和费用,并快速满足业务需求。
    第三,新应用与认知计算负载管理——IBM Spectrum Conductor。通过支持企业快速高效地部署Apache Spark,支持多个Spark版本和实例以及一系列生于云端的应用框架。它可以提高性能和可扩展性,最大限度地提高资源利用率,消除资源孤岛,避免资源与Spark及其他应用的多个实例和不同版本相互绑定的情况。
读者评论 (1)
  • teamczyx7-15
    万能发帖软件 www.teamczyx.com
以上网友发言只代表个人观点,不代表本网站观点或立场。
相关阅读
