根据思科的预测,到2022年,移动数据将达到每月77艾字节。虽然大多数人不会考虑他们每天产生的大量数据,但电信公司对此了如指掌。同时,物联网、智能设备和新内容平台也让电信公司面临着数据冲击。
为了将数据挑战转化为机遇,大多数电信提供商正在通过研发分析技术进行创新。在本文中,我们将使用Yellowbrick Data技术营销总监Josh Miner提供的信息,看看他们是如何全面优化业务的。
看点1:电信业解决数据问题时遵循的基本步骤
一般而言,电信业在解决数据问题时遵循以下基本步骤:
定位营销和添加新服务,以减少用户流失;
确保每个级别的订阅者计费反映实际使用量和执行利润率分析;
通过优化路由降低成本;
为内容提供商等相邻市场提供分析。
电信提供商目前使用许多不同的技术和平台来执行这些分析,这种方法从长远来看是不可持续的。电信公司必须继续创新以实现两个对立目标:一是收集和分析大量的实时和历史数据,二是减少单独分析平台的数量以控制成本。
这些目标在实现过程中有哪些挑战?传统和新型的技术又如何被应用以解决这些挑战?
看点2:现代电信提供商需要快速、深入的分析
对于人们和企业每天使用的大部分数据,电信公司既是渠道也是纽带。如果要使用这些数据,就需要对这些数据进行分析。电信服务提供商必须同时分析实时数据和历史数据,以便在需要的时候及时了解情况。
例如:
为订阅者提供无缝体验,包括基于地理位置帮助优化路由器的分析。
在内容提供者、广告提供商和使用者的应用程序之间快速传递相关数据。
支持服务人员对设备的实时监控,以排查问题,同时允许查看历史模式,以推荐最佳计划或进行升级。
能够实时查看路由数据并优化网络基础设施,从而减少问题。同时还可以检查历史问题,以确定某问题是偶然事件还是基础设施达到设计极限的表现。
看点3:如何应对数据激增问题
为解决众多分析挑战,电信公司研发了多种技术。例如,内存数据库等技术可为实时数据提供即时分析,Hadoop等大数据技术可扩展以支持大量历史数据集,而NoSQL数据库可帮助企业扩展以经济、高效地支持数据激增问题。
但内存数据库成本往往过高,且无法满足电信公司需要分析PB数据的需求,大数据无法支持实时分析,NoSQL数据库缺乏SQL数据库的特性,从而无法提供丰富的分析功能。
总之,由于没有传统解决方案能够满足这些公司的分析需求,因此大多数公司都在探索新技术。但这种方法是不可持续的,电信提供商将面临不断增加的硬件、空间、电力和冷却成本。跨平台管理和集成分析也变得越来越复杂,这样更容易出错且成本高昂。
看点4:新兴技术有望解决分析挑战
市场需求促进产品的创新。电信公司是最早部署内存数据库和Hadoop等技术的公司之一。这些技术既可以进行实时和历史数据分析,也可以在硬件和管理复杂性限制的情况下进行扩展。
新的高性能SQL数据库能够获取实时数据,并且可以从其他数据源批量加载PB级别的数据,同时提供分析应用程序以分析数据。
