1 引言
随着计算机信息技术迅猛发展和经济全球化的趋势下,采用计算机辅助技术和先进的信息管理技术是企业更新改造、提高产品竞争力的必由之路。PDM不仅作为一种技术,更作为一种管理思想,为越来越多的企业所重视。本文将就PDM系统在黄石东贝机电集团有限责任公司(以下简单“东贝集团”)运用和实施进行总结,为相关行业的企业实施PDM提供方法与建议。
2 东贝集团选择开目PDM的背景
2.1 东贝集团概况
东贝集团是以研发、生产制冷压缩机、商用制冷机械、各类铸件、太阳能产品(光伏产品)为主营业务的大型企业集团。公司总部位于黄石市黄金山开发区,分别在黄石铁山、大冶罗桥、安徽芜湖、江苏宿迁建有生产基地。
东贝集团下属共有黄石东贝电器股份有限公司(东贝电股)、芜湖欧宝机电有限公司(欧宝机电)、东贝机电(江苏)有限公司(东贝宿迁)、黄石东贝制冷有限公司(东贝制冷)、黄石艾博科技发展有限公司(艾博科技)、黄石晨信光电有限责任公司(晨信光电)、黄石东贝铸造有限公司(东贝铸造)、黄石东贝太阳能有限公司(东贝太阳能)等公司。其中东贝电股、欧宝机电、东贝宿迁、东贝制冷、艾博科技、晨信光电等公司已先后上马KMPDM、KMCAPP等软件,应用效果良好。
东贝集团的产品种类复杂,品种较多。其中东贝电股、欧宝机电、东贝宿迁的主要产品为制冷压缩机;东贝制冷的主要产品为商用制冷机械;东贝铸造的主要产品为压缩机铸件,汽车铸造件;艾博科技的主要产品为电机,曲轴,气缸座机加工;东贝太阳能公司的主导产品为太阳能热水器、光伏产品、逆变器;晨信光电的主导产品为光纤陶瓷插芯等。
东贝集团各子公司、生产基地分布范围较广。公司总部位于湖北省黄石市黄金山开发区,各子公司则在黄石铁山、大冶罗桥、东方山风景区等地分布。同时,安徽芜湖和江苏宿迁分别建有两个生产基地。
2.2 东贝集团对PDM系统的需求
东贝集团产品多样化,各个事业部的产品数据、工艺数据、生产经营数据具有各自的特点,其数据形式、数据结构、数据类型、信息编码等存在较大差异,而有些信息在集团内应是共享统一的,如组织结构、物料、客户、供应商、通用工装、备件、辅料等,需要在整体上协调和管理各事业部的研发生产状况时,还是只能依赖于手工方式来分析各个系统收集的数据,从而在整体上不能及时、准确和有效管理产品的研制和生产,造成事业部之间工作协同困难,集团信息查询和交换效率低,不利于集团统一的采购、战略管控、资源优化整合、技术创新等措施的执行。主要表现在以下几点:
(1)系统之间往往缺少集成,或因为某些原因集成经常变得难以实现,数据经常需要手工重复录入,工作效率低,容易出错。
(2)数据在各个数据库中冗余存储,数据发生变更后,冗余的相关数据往往难以保证数据的一致性。
(3)系统间两两集成,缺少集成的数据统一规范,导致信息架构日益复杂,维护困难,可靠性下降。
(4)在经济发展、技术创新、集团专项管理等相关数据的管理上缺少收集基础数据的手段和方式,造成数据不全或数据分散在各个不同的业务系统数据库中,很难统一的管理和利用。
同时,欧宝机电、东贝宿迁作为生产基地,分别设立在安徽芜湖和江苏宿迁。欧宝机电和东贝宿迁生产的产品与股份基本保持一致,主要是股份十大系列中的五个系列共三千余个型号的产品。欧宝机电和东贝宿迁所用产品的结构与股份完全一致。在确定哪个产品在欧宝机电、东贝宿迁进行生产之后,东贝电股技术开发部会将该产品的所有图纸(蓝图,包括产品明细表)交给欧宝机电和东贝宿迁的技术部门。欧宝机电、东贝宿迁的技术部则主要负责工艺的设计。欧宝机电、东贝宿迁技术部所有的技术资料(包括工艺、工装等)在设计完成之后都进行了统一的管理。
由于生产、工艺和外协等环节都需要使用到这些图纸,因此,在公司中文件不仅以电子文档形式存储,还有纸质图纸,由于图文档的数量和格式之多,加之,随着客户的需求发生改变时,图纸的变更需要重新在设计、生产、工艺、外协等部门重新发放一次。特别是当东贝电股的设计数据发生新增和变化时,因为考虑到商业机密,往往需要将相关数据刻盘,并由专人带到安徽和江苏,需要时间很长,不利于生产的快速组织和订单的按时交付。
正是因为存在以上的问题,东贝集团一方面需要在集团层面统一各子公司PDM中的编码规则,集中管理各子公司产生的物料。另一方面,需要实现东贝电股与欧宝机电、东贝宿迁之间物料信息、产品结构、设计图纸数模和技术文档等各类数据的实时、准确传递。
2.3 东贝集团选择开目PDM
基于以上需求和前期项目的良好应用效果,东贝集团与2014年06月继续与开目合作,已实现基于异地部署的数据同步平台和集团管控平台。
3 开目PDM在东贝集团实施的主要应用功能模块
针对系统管控和异地同步两个主要需求,开目提出了基于SQLSEVER发布/订阅的单向同步方案和基于开目二次开发平台的双向同步方案。
3.1 集团管控平台
由于集团管控平台数据由各子公司推送的集团,数据流向为单向且数据内容无需进行筛选,因此可通过SQLSERVER发布/订阅功能实现各子公司数据向集团管控平台的同步。
(1)在集团PDM服务器中,新建对应各子公司的数据库;
(2)通过SQLSERVER发布/订阅功能,实现各子公司数据库映射到集团对应数据库中;
(3)在集团PDM中提供平滑切换功能,实现集团PDM登录用户在各对应数据库中的平滑切换;
3.2 异地同步功能
由于东贝电股、欧宝机电、东贝宿迁均有生产能力,因此由东贝电股同步到欧宝机电和东贝宿迁的数据既有重复也有区别。当数据发生新增、修改和删除等操作时,相同的数据如半成品、原材料等需要从东贝电股同时同步到欧宝机电和东贝宿迁。而不同的数据如压缩机及其产品结构,东贝电股需按照已有的规则将欧宝机电和东贝宿迁各自需要的数据进行同步。
同时,欧宝机电和东贝宿迁自己也会产生数据,如工艺文件等技术文档。这部分数据也需要由欧宝机电和东贝宿迁同步到东贝电股。
基于此双向、区别的数据同步需求,开目提出了基于二次开发平台的双向数据同步方案。
(1)当一地需同步数据发生变化时(增、删、改),相关数据信息进入待同步队列;
(2)异地同步客户端定时轮询待同步队列中的数据;
(3)处理待同步数据,如创建或删除对象、修改属性、新增或删除文卷等;
(4)异地同步客户端根据处理后的结果(成功、不成功),对待同步队列表中的数据进行标记;
(5)对于同步不成功的数据,将根据设置定时再进行多次同步。
4 开目PDM应用心得
开目PDM相关同步功能在东贝集团从调研、实施、验收、到上线运行,历时半年时间。整个过程中也出现了很多问题,既有硬件上的问题如基础环境、网络条件等;也有软件上的问题,如程序稳定性、需求变更等。在经历了功能的调整、工作习惯调整和业务磨合的过程后,现在系统已使用一年,整体运行状况良好,有力地保障了欧宝机电和东贝宿迁两个基地的运行。具体效果体现在以下几个方面:
4.1 实现集团管控平台物料数据集中的、科学的、安全的管理
通过集团管控平台,东贝集团能够通过PDM客户端查看、查询各子公司的物料信息。实现在集团层面管理各子公司的物料数、筛选有问题的数据、根据需要进行相关数据汇总以及实现集团层面的数据集成。
4.2 实现了异地数据的及时推送
按照原有方式,相关图纸等资料需要刻盘、专人送达。费时费力,周期较长。而通过异地数据同步功能,东贝电股发生的任何变更可实时发往欧宝机电和东贝宿迁,数据的传递在后台自动进行,大大提高了结构、图纸下发的效率。将原本需要一周的时间缩短为几分钟。
4.3 实现了异地数据的准确、安全推送
由于通过专用线路实现数据库之间数据的同步,整个过程无需人工干预,因此同步的数据是安全、准确的。减少了因人工录入而可能导致的数据错误和数据脱离PDM带来的安全风险。
4.4 实现PDM配置的集中管理
由于欧宝机电、东贝宿迁的PDM数据来源于东贝电股,因此欧宝机电、东贝宿迁PDM系统的相关配置、人员组织、权限等需与东贝电股保持一致。为了确保达到该目的,欧宝机电、东贝宿迁的相关配置、人员组织和权限等需由东贝电股管理员在东贝电股PDM中完成设置后同步到欧宝机电和东贝宿迁的PDM中。
5 总结
目前,PDM已在东贝集团大部分子公司和分厂全面推广应用。实践证明,通过集团管控平台和异地数据同步平台的应用。大大提高了东贝集团各子公司数据的规范性、有效性和一致性。特别是异地同步平台的运行,提高了东贝电股、欧宝机电和东贝宿迁三地数据传递的及时性、安全性和准确性。缩短了生产准备周期、提升了生产效率、减少了数据错误、提高了设计质量和产品品质。使得东贝集团能更好地应对产品需求多样化、产品交付周期短等挑战,更为以后实现智能制造打下来坚实的基础。
