企业如何将工作负载转移到云端?
2019-07-10佚名
95阅
将企业运营迁移到云端确实是一种比传统数据中心更有效地管理成本的方法。但这种效率取决于能否无缝且轻松地将这些工作负载提升到云计算环境中。
    企业将工作负载迁移到云端可以利用根据需求变化进行调整的基础设施,并且只需为使用的资源支付费用。云平台并没有锁定在固定的现场环境中,而是提供一定程度的灵活性,以确保更高的效率和更低的总体成本。在此过程中,企业可以充分利用公共云服务提供的独特创新和功能。
    那么,为什么只有10%虚拟机在主要的三个公共云实际使用呢?显然,企业面临的最大阻力来自将应用程序迁移到云平台所需的实际工作量和成本。实际上,改变企业的IT运营可能既困难又昂贵。如果企业需要重写现有应用程序,同时还提供典型的企业IT支持操作所依赖的监视、故障排除、网络连接性、安全性、备份、灾难恢复、审计、合规性以及所有其他功能。
    当企业将业务迁移到云端的最初原因是为了节省成本,那么这种吸引力并不大。
云计算期望
    企业的许多应用程序工作负载已经实现虚拟化。因此,应该可以将它们无缝地移动到安全、无共享、私有的环境中,同时使用现有的工具和技能完全控制它们的所有应用程序、策略、计费和安全。一旦进入云端,他们就会想充分利用所有本地云服务——比如人工智能和数据分析。
    IT部门期望不必担心基础设施,从而节省时间、资源和资金。企业可以让云计算提供商支持基础设施,让其团队专注于应用程序、工作负载和业务需求。
    在理想情况下,需要有一种方法可以将企业的本地应用程序完整地提升到云端,而无需进行大量更改或丢失功能。这将是最具成本效益的方法,并将消除云计算采用的最大障碍。
如今能做什么
    目前,AWS和Microsoft Azure都支持解决方案,可将VMware虚拟化工作负载迁移到公共云。这些在公共云中的隔离环境中提供原生VMware环境的所有好处:
    允许企业在专用的公共云中提供本机、独立、单租户的VMware环境。
    允许企业使用一直使用的本机vSphere工具管理环境。通过此方法,企业可以访问公共云中的本机VMware实例,该实例不是半虚拟化或嵌套虚拟化:在裸机基础设施上运行的本机VMware。
    采用Azure,企业可以在Azure门户中独特地集成VMware管理,从而使用户可以管理所有VMware操作。
    为IT管理人员提供他们已在本地使用与云计算相同的工具,可以立即节省大量成本,因为他们不需要学习新的工具或流程。例如,与Azure门户的集成意味着他们可以使用现有的VMware工具,或直接从门户监视、调整内存、配置等,包括公共和私有虚拟机。
    迁移到Azure上的本机VMware环境有其优势,例如:
    与Azure门户的完全集成提供了从已熟悉的Azure门户中管理VMware的能力。
    提升权限,允许企业实施Zerto等第三方软件进行备份。这种优惠是Azure独有的。
即时成本效益
    企业虚拟化工作负载无缝过渡到本地私有云的可能性带来了一些新的成本和运营效益。例如,不需要为云计算环境重构应用程序。而且,不要忽视软件供应商向云平台迁移提供的的折扣激励。
    提供将生产工作负载转移到云平台的无缝方式为管理成本创造了许多宝贵的机会
机会
    1、根据需要按需使用资源,并按小时或按月计费。或者,利用公共云供应商提供的为期一年和三年的预留模型,以获得更大的折扣。
    2、提高IT效率。通过在几分钟内(而不是几天)配置整个VMware环境,能够快速启动并运行。
    3、通过在Azure云中为Windows Server 2008和SQL 2008提供扩展的安全支持,可以节省大量的时间,以便在未来三年内重构应用程序。
    4、根据季节性或意外需求快速轻松地添加或删除主机,使企业只需在需要时为所需的基础设施付费,即可管理成本。
    5、显著降低维护数据中心的资本成本,使这些节省成本可用于扩大运营费用。随着许多处理数据中心租赁的企业在短期内到期,快速向云端移动以实现战略目标和节约成本的压力也随之加大。
    将企业运营迁移到云端确实是一种比传统数据中心更有效地管理成本的方法。但这种效率取决于能否无缝且轻松地将这些工作负载提升到云计算环境中。一旦进入云端,就会出现节省成本、扩展功能和更智能的业务战略的新机会。
