边缘计算与分散计算的区别
2019-08-14邹铮
173阅
边缘计算不同于传统的分散计算,边缘计算由物联网推动,并将随着5G服务的普及而增长。
    边缘计算侧重于将计算和存储资源放置在企业数据中心之外,在分支机构内或附近。但是边缘计算不同于传统的分散计算,边缘计算由物联网推动,并将随着5G服务的普及而增长。CIO需要了解什么在推动边缘计算策略,以避免重新制造分支IT问题,这是数据中心整合旨在解决的问题。
    从动机以及技术、架构和管理理念来看,边缘计算不同于传统的分布式计算。
    传统的分散式计算主要源自所有权和控制问题,分支机构中的业务线想要他们控制的IT资源,并且因为这种需要而最大限度减少使用WAN网络链路。
    相比之下,边缘计算策略假设集中交付是常态,并预计有足够的带宽来提供服务;它将计算和存储资源放在企业分支机构或其附近的主机托管设施中,仅仅为了满足特定用例的功能需求。
延迟性和带宽
    实际上,边缘计算现在正在越来越流行,因为我们正在进入任务时代,需要非常短的响应时间,或者需要消化非常大的数据集,而在本地做分析更实际-或两者兼而有之。物联网推动着大多数这些用例。物联网应用包括实时控制高速生产线或自动控制无人驾驶车辆(例如,在仓库中),这可能需要亚毫秒的响应时间和大规模数据分析需求。
    但边缘计算策略不仅仅是将服务器和存储器固定在分支机构或附近,它侧重于创建一个集中管理但物理分布的基础设施,支持自动/自动运行操作。
    云式基础架构可同时实现完全集中管理和自动运行操作,边缘计算便是基于此。在融合或超融合基础架构中,计算和存储资源只需要最少量的人工干预就能将其投入生产环境。在私有云中,大多数配置以及对这些资源的所有利用都是集中管理。扩展云范例到边缘计算模型使IT可尽可能简单地配置每个站点,然后添加更多资源(如果需要);这种即插即用组件需要最少的技术人员时间和精力,因为它们会被自动发现并投入使用。同时,对企业边缘计算的专业支持正推动着这一领域新产品的开发(例如,提供更小外形元件、消耗更少功率或产生更少热量的产品,以便放置在小型机柜或配线间)。
重新思考分支网络与边缘
    IT领导者已经在处理能够在功能上证明边缘计算合理性的用例,他们也可以将边缘计算策略用作改变其分支网络经济性的手段,以从财务方面证明边缘计算策略的合理性。
    当为本地化计算建立强大的平台后,IT部门就可以使用它减少WAN工作(不再传输大型数据流到其他地方),并降低对WAN的性能要求,这是因为关键的响应时间通过边缘资源来实现。这可能允许IT团队减少其站点连接支出,尤其是在多协议标签交换服务方面的支出。边缘基础设施也可以支持互联网和安全中心功能,减少其他分支机构的工作,除了中央数据中心以及安全核心和互联网链接外。
    边缘计算现在才刚刚开始吸引广泛的企业,我们已经开始看到用例将其与技术可用性融合,使其成为一种实用的可持续选项。大多数企业还没有边缘计算的用例,但每年都有更多的企业会受到物联网和分析项目的推动。
