浅析云计算技术在网络安全存储中的应用
2019-09-11洪学辰
242阅
本文简要分析了计算机网络常见的存储安全问题,并介绍了云计算技术,强调了云计算技术应用的必要性。
一、计算机网络安全问题
    计算机网络常见的安全问题,以黑客入侵、病毒入侵为主。导致上述安全问题产生的原因,与数据未妥善加密、密钥管理松懈、数据未备份,以及缺乏身份认证有关。因此,为提高数据存储的安全性水平,需加强对上述问题的重视。云计算技术,为计算机网络安全存储技术的一种。用户可借助网络,利用分布式计算、负载均衡等技术,对资源进行共享以及调取。将该技术应用到数据网络安全存储过程中,对数据丢失率的降低,以及用户调取信息效率的提升,均能够起到一定的推动作用。
    云计算技术是在网络拓宽和经济增长的需求之下衍生而出的,它在互联网和计算机技术的发展背景下,以其虚拟化、分布式计算与存储等技术,将网络软件资源加以整合,需求用户可以对自己所需的资源进行按需付费,它潜藏着巨大的市场价值,使IT服务也成为了实物商品般可以进入流通,引发了IT产业界的新的技术革命,然而,我们要密切关注云计算技术的安全性问题,消除云计算技术在计算机网络存储中的安全障碍,从而提升其可信度。
二、云计算技术在计算机网络安全存储中的应用方法
    1.数据加密技术
    多步加密算法。将多步加密算法,应用到计算机网络安全存储中,有助于避免数据于存储过程中被窃取,进而提高数据存储的安全性。例如:可选取256个随机数,使其处于同一矩阵当中,并进行排序。将随机数排序前所处的位置,以表格的形式呈现。采用“shotguntechnique”技术,生成解码表。此时,如a可映射到b,则b必然可映射到a。采用解码表对数据进行解码,并生成对应的加密表,既可实现数据加密,进而达到提高网络数据存储安全性的目的。
    随机序列设计。数据加密过程中,所产生的伪随机序列,具有一定的随意性。如未掌握随机序列的详细信息,解密的过程将极其困难,数据安全性一般较高。对此,可采用以下方法,设计随机序列:可将ascii码的序列,转化为乱码。使每个字节,均依赖于前一字节的密文而存在。采用上述方式设计序列,将可有效隐藏数据长度,且能够使数据的解密难度得以提升。此时,必须具备解码表,方可获取数据。理论上讲,上述随机序列设计方式,安全性极强。
    2.密钥管理技术
    密钥的保护技术,包括传送保护技术、注入保护技术、存储保护技术,以及使用保护技术等多种。以存储保护技术为例:当密钥注入后,所有网络数据,均会处于加密的状态。为避免密码被窃取,有关人员应将物理保护措施,应用到密钥保护过程中。如:当密码被窃取时,可将非法输入的口令、输入时间,记录在系统中。并在加密设备被拆开后,立即消除密钥。在避免数据被窃取的基础上,利用非法输入口令,对非法入侵进行追踪,提高数据的安全性。
    3.数据备份技术
    数据备份存储方法。为避免数据丢失,用户应将备份技术,应用到网络安全存储过程中,尽最大程度减少自身的损失。以文件存储为例:文件最基础的存储方式,既存储于计算机硬盘之中。上述存储路径的缺陷在于,一旦存储量超过一定限度,数据既无法继续被存储。对此,可将数据备份技术,应用到存储过程中,对待存储的数据进行整合。并将整合后的数据,存储在备份空间当中。确保硬盘中的数据丢失后,备份数据能够对其进行补充,使数据存储安全性得以提升。
    存储数据安全保护。为避免备份数据丢失,确保数据机密、完整,同样较为重要。例如:有关人员可将加密算法,应用到数据存储过程中。如需获取数据,必须输入解密码。若非如此,数据的名称、代码,均无法呈现。采用上述方式对数据进行加密,方可进一步提高数据存储的安全性。另外,数据信息传输过程中,有关人员同样需对信息接收方的身份进行核对,并对双方信息进行匹配。避免数据在传输过程中发生丢失,使网络数据安全性得以提升。
    结束语:总之,将云计算技术,应用到计算机网络安全存储过程中。不仅弥补了传统存储方式,在缺乏备份方面的缺陷。同时也在一定程度上,提高了信息的使用效率。对此,建议计算机用户,积极利用数据加密技术以及密钥管理技术,实现对数据的加密与解密。在此基础上,充分利用数据备份以及身份认证技术,避免数据被盗取,使计算机网络存储的安全性得以提升。
