1 机械设计中三维CAD技术的优点
1.1 便于零件设计
在装配环境下通过三维CAD软件设计新零件,不仅快捷方便,并且还能确保零件配合的精确性,从而杜防由于单独零件出错而造成装配失败。
1.2 机械设计周期得以缩短
使用CAD技术能使设计周期缩短近三分之一,并使生产效率和设计得到大幅度的提升。通过三维CAD技术开发设计新机械时,只需重新制造和设计部分零件即可,而大多零件设计都承袭以往信息,从而使机械设计效率提升了三到五倍。
1.3 方便进行零件的修改
查找器位于零件环境里,当机械零件的造型完成时,资源查找器会将该零件所有命令同时列出,通过点击命令便能了解零件完成的步骤,同时通过零件回放将零件造型过程通过动画形式演示出来,让人能够一目了然。在进行零件的修改时,同样可以点击相对应命令去完成,并在装配环境下完成零件的修改,也就是点击需修改零件便能完成零件修改。
1.4 零件装配更直观方便
通过不同装配关系能将各机械零件都装配起来。在进行装配时,装配路径查找器里面将零件间的装配关系记录下来了,假如在装配中产生干涉或者装配不正确,查找器便会立刻显示,并对零件装配展开静干涉检查,假如发现干涉便可及时修改零件,从而确保设计是正确的。除此之外,还可将零件隐藏,在将外部零件隐藏后,能清楚看到内部装配结构。当某部件或整个机器完成模型装配后,还可展开运动演示,对行程有要求的还需对行程是否满足要求进行检验。
2 机械设计受三维CAD技术的影响
2.1 对设计理论更加强调
由于机械设计是工程设计的一部分,它的工程型和理论性都很强,而传统设计对经验更加注重,在设计中较多采用的是经验,并且主要是进行改型设计,其设计方式主要是类比和仿照,而欠缺对设计的创新。但CAD技术不但可以取代设计人员手工设计绘图和计算,同时还能在机械设计公理、体系和原理的帮助下,形成新的机械设计体系和理论。
2.2 使机械设计的创新型得以充分发挥
在传统设计中占据较大比重的是改型设计和仿型设计,它只需对现有资料加以借鉴,对现有产品的尺寸和结构加以改变,又或者只需要将引进产品消化,并对生产进行仿照,所以常常在开始阶段便步入了常规设计,欠缺对设计方案的创新构思,致使产品并未实现质的飞跃。但对三维CAD技术加以利用,在对方案设计之时,可以对现代科技理论和专家系统加以充分利用,通过构建多种机构来进行构型的对比,进而展开创新,与此同时,因为设计的效果逼真、立体感强,所以能进一步将设计人员新颖的构思激发出来,从而得出新的具备高科技含量的产品。
2.3 为制造过程信息化的实现奠定基础
先进信息处理技术除了能使设计过程实现计算机化之外,还能使设计产品在加工制作前,便可通过三维设计技术来使动态仿真和虚拟组装得以实现,在产品开工前对产品缺陷进行及时改进,进而使设计过程和时间缩短,使设计质量和效率得到提升。除此之外,伴随信息传输技术不断的发展,设计图纸和方案已经实现了异地讨论和修改。
2.4 促进设计人员构建现代设计理念
彻底更新三维CAD技术的方法和手段必须建立在先进技术条件下,通过对设计过程模型和设计对象数学模型的建立,让方案决策、图纸绘制、设计计算等能够实现计算化,如此一来不仅需要设计人员具备丰富的经验、最新信息、扎实知识,同时还需要他们对计算机技能和知识以及科学的设计方法和思想加以熟悉,及时掌握最新的方法、技术和理论,从而建立起现代化观念。
3 机械设计中三维CAD技术现存问题
3.1 用CAD技术取代绘图工具,但真正的设计并未实现
它们只是将手工图纸用计算机进行出图而已,当然使用计算机出图方便存档、修改,并且也更规范和美观。但假如只是停留在此阶段,便会丧失CAD的作用,这是由于CAD的作用在于辅助设计而非绘图。
3.2 欠缺真正对CAD技术精通的人员
由于CAD系统非常的多样和复杂,并不是所有设计者都能掌握得很好,更何况是没有接受过专门CAD培训的人员,由于他们对CAD大多功能不够了解,所以他们的设计便会存在各种缺陷。
4 结语
伴随制造业不断的发展,我国的技术也在不断发展,怎样由中国制造转变成中国创造还需要对产品设计加以创新才行。
在进行机械设计之时,未来发展的趋势便是三维的CAD技术,它也是企业在竞争市场中取胜的关键。总而言之,三维CAD在机械设计中所发挥的作用是巨大的,它能使机械设计水平得到进一步的提升。随着三维CAD技术快速的发展,其必定能适应现代机械设计的要求,从而为机械设计提供技术支撑。
