0 前言
CAD(Computer Aided Design)又称计算机辅助设计,是指利用计算机及图形设备帮助机械设计人员进行设计工作的软件。最早的设计都是工作人员通过手绘图形来完成图纸的绘制,通过计算机来进行图纸的绘制可以节省大量的时间,挺高了工作效率。使用计算机软件,同时也能够帮助设计人员进行计算、信息存储以及对设计进行模拟等其它工作,使得设计更合理,方便设计人员对设计的产品进行修改,从而提高产品的质量。
1 CAD技术在机械设计中的优点
①劳动强度降低,图面简洁;②设计工作的高效及设计成果的重复利用;③精度提高;④资料保管方便;⑤CAD在机械设计表现图上的优势;⑥设计理念的改变。
2 CAD在机械设计中的重要性
机械设计即根据使用要求对机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个零件的材料和形状尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算并将其转化为具体的描述以作为制造依据的工作过程。
机械设计的步骤相对比较复杂,通过计算机的参与,机械设计的每个环节都可以完成,我们可以把一些相对比较复杂的工作让计算机来完成,例如强度的测试,零件的动力等,这样对设计的合理性与设计的效率都有很大的帮助。CAD经过多年的发展,技术等各方面已经相对比较成熟,在机械设计中得到广泛的应用,对机械设计的发展和进步有着非常重要的意义。
3 CAD在机械设计中主要应用的方面
计算机辅助应用虽然在机械设计中应用的非常广泛,但由于目前等一些相关因素的影响,计算机辅助设计主要应用在以下几个方面。
3.1 二维绘图方面的应用
绘图是机械设计中一个非常重要的方面,一直以来都是由设计师手工进行绘制,这就浪费了大量的时间,从而使得工作效率大大降低。而通过计算机,我们就可以来利用一些绘图软件进行操作,如PROE、CAD等,通过这些软件的使用,可以大大降低绘图的时间,从而使得工作效率提高,绘图的质量也大大提高。
3.2 图形和符号的使用
在机械设计的过程中,我们需要利用大量的符号。如果我们利用CAD,我们可以事先把要用到的符号编辑成符号库,这样就可以供我们随时调用,这样我们进行设计时就比较方便。
3.3 三维造型
以前的机械设计过程中,往往需要很长的时间才能完成,尤其是一些拥有复杂的几何结构的零件,采用以往的设计方式,给设计带来了很大的困难。而如果我们采用计算机辅助软件进行三维设计,我们就可以用一些简单的几何体组建这些复杂的几何机构,这样就大大降低了设计的难度,从而也使得设计的周期缩短。期大大缩短,还是得工作的效率得到了提高。
3.4 零件的设计和修改更加简便
在进行零件设计时,难免会出现零件不能满足一些相关需要的情况,这个时候,我们就需要对设计进行调整。采用以往的方法进行修改,修改起来非常麻烦。而在计算机辅助下进行设计,我们可以方便的对零件进行修改,还可以把零件放在装配环境中进行试验,以使得零件符合装配环境的相关需要。
3.5 有利于观察零件的装配
在机械设计中,我们知道采用不同的装配关系可以出现不同的效果。利用CAD可以把不同的装配关系进行演示,如果不符合相关要求的装配关系,那么查找器就可以进行显示,这样就方便我们对错误的部分进行修改。
4 CAD在机械设计中应用的优势和不足
要想在机械设计中很好的应用计算机辅助,必须要具有集合实践的能力,只有能与实践完美的结合,才能在设计中运用好CAD。目前计算机辅助的使用给我们带来了很多的优势,但同样使用计算机辅助也存在着一些不足,在设计中,我们必须利用好计算机辅助给我们带来的这些优势。
5 结语
CAD的智能化将部分取代设计师的一些设计工作,而CAD对设计的标准化、产业化起着巨大的推动作用。目前,CAD随着社会的变化发展也比较迅速,设计人员必须要根据设计技术和设计理念的不断变化及时的更新自己,这样以使得设计的质量得到提高,只有使得设计质量得到提高,才能使得设计的产品能够满足激烈市场竞争的需要。另外,我国的CAD的水平目前还相对较低,我们必须加强对计算机辅助的研发工作,这样才能使得计算机辅助更好的为机械设计服务。
