AutoCAD软件是美国Autodesk公司开发的一款计算机辅助绘图与设计应用型软件,正是因为它具有界面与我们日常办公软件的界面相近,易于掌握、使用方便等特点,设计人员能够使用它绘制各种二维图形与三维图形,并且具有强大的输出图纸等功能,受到了广大设计人员的欢迎。它也成为了现代设计领域工作人员必须掌握的技术之一。现在这款软件已经涉及到了土木建筑设计、装饰装潢、城市规划、园林设计、电子电路、机械设计、航空航天、测绘、工业设计、绘制军事地图等诸多领域。
现在我来谈谈AutoCAD技术在机械产品设计中的应用。
1、AutoCAD相比以前的手工绘图产生了质的飞跃,它使我们告别了丁字尺,图板,圆规、铅笔等手工绘图工具,把设计平台由图板上的纸张移到计算机上,使计算机和AutoCAD软件成为了设计的主体。相比手工作图,AutoCAD绘图使我们在绘制机械零部件图和装配图时,不必担心无关的标记和痕迹,也不用为图面的不整洁而心烦。通过这一软件的使用,它使设计人员的工作积极性得到了极大地调动,工作效率得到了极大地提高,有些在用手工绘图室很难画出的线条,在使用此软件后就可以轻而易举的画出,工作效率高达几十倍甚至上百倍和上千倍,这是我们以前无法想象的。
2、AutoCAD提供了强大的图纸功能,图纸样式能够符合国际标准、国家强制标准和国际标准等等。在我们传统的绘制中绘制出国际标准、国家标准的样式是很难想象的,也是不敢想象的而且是很难做到的。而在计算机上实现这些图纸样式的绘制是很容易的,在AutoCAD此款软件中,已经提供了国际标准和国家标准不同图纸幅面的标准样式。通过AutoCAD,使我们的制图渐渐的走向了与国际接轨,与世界同步,也使国内与国内的厂家,国内与国外的厂家能很好地进行技术上的交流。
3、AutoCAD具有完善的图形绘制功能,在此款软件中,大部分绘图命令,如画圆、画直线、画椭圆、画多边形、画样条曲线等的基础图形对象,一般情况下会提供三种命令输入方式,分别为下拉菜单、工具条和命令提示区命令的输入,而且常用命令可以用命令开头的第一个字母或者前两个字母的输入执行命令,这样,极大地方便了命令的执行,提高了工作效率。而且提供了绘图的一些辅助命令,方便图形的准确快速的绘制,主要有正交、对象捕捉、极轴追踪、捕捉追踪等等,正交功能可以快速地绘制水平线和竖直直线,减少设计人员在角度方面出现的错误,对象捕捉可帮助设计人员快速地找到要拾取的特殊点,如端点、中点、交点、圆心、象限点等等,而追踪功能可以很好地得到常用角度,具有非常全面而强大的图形编辑功能;具有强大的标注功能;可以任意添加和删除标注及其参数,使图纸正规达到我们的要求,而传统的书写尺寸标注,有些字体是难以写出来的,传统的标注方式,在标注前,必须对比图形,留出足够的标注空间,多了,浪费纸张或者纸张大小不够用,小了,会出现标注空间不够等等情况,在标注错误时,进行修改,也有可以会对图纸的整洁带来影响,甚至图纸被损坏,而导致整张图纸报废,但在AutoCAD这些都轻而易举的得到了解决。
4、AutoCAD提供了便捷的“块”编辑、创建、插入功能。我们在传统的手工绘图中,经常会遇到一些问题。如我们在绘制一些大型的机械零件设计图的时候,需要绘制大量的标准件、粗糙度代号等,而且这些零件的形状都是相同的,换言之我们不得不进行大量的重复性的绘制工作,而AutoCAD却给我们提供了理想的解决方案,也就是将重复使用的多个对象组合在一起,定义成一个“块”,并且按指定名称保存起来,以便随时可插入到其他图形中,不必再重新绘制。图块的制作又可分为三类,一是内部块的创建,只能供当前文件使用,二是外部块的创建,能供所有文件使用,但上面两种块是单一的,无法改变相应的参数,使用起来就受到了一定的限制,三是属性块的创建,此类块应用最为广泛,例如样本里面的图纸样式中的标题栏文字就是利用属性块创建的,使用起来来非常方便,只需插入的时候在命令提示区输入相应的参数和文字即可。除此以外,AutoCAD还可以将常用图形,如符合国家标准的轴承、螺栓、螺母、螺钉、垫圈等分别建成图形库,更好的提高工作效率,调动设计人员的工作积极性。
5、AutoCAD能够进行三维图形的绘制,可创建3d实体及表面模型,能对实体本身进行编辑。通过AutoCAD的三维建模的功能,使一些不懂得机械原理与设计的“外行”能够看得懂我们的设计成果,能够分享我们的喜悦。
由此可见,随着AutoCAD技术的成熟发展,人们越来越熟练的使用AutoCAD进行机械零件的设计,AutoCAD已经深入到机械的设计与加工中,使计算机绘图代替了传统的手工绘图,让我们告别传统的手工绘图。通过AutoCAD,让机械图样更准确,让机械加工更精细,更精确。但我们也应清醒的认识到,我们对AutoCAD的使用仅仅是基于国外的技术,国内在AutoCAD这一领域的发展还未进入到世界的尖端水平。因此,我们每一位工程设计人员都将以此先进的技术为手段,在各自岗位上发挥最佳能力,并以热忱的服务、优质的设计、敬业的精神,为工程设计行业做出我们的贡献的同时,为国内的在AutoCAD这一领域的发展作出自己的贡献。
