本文主要详细介绍运用博途V14软件虚拟仿真应用技术,快速掌握调试西门子1200系列可编程控制器PLC与人机界面(触摸屏HMI)组态并使用电脑显示器全屏幕运行程序效果的控制方法,以方便大家进一步学习西门子设备技术。
汽车制造业中有一项皇冠顶级的技术就是仿真,正是有了仿真这项技术,低成本的反复测试,不断的进行仿真操作,不断的进行数据校对,使得欧洲国家的汽车制造技术在装配精度上非常高,汽车装配合格率达到了惊人99%的要求,精度误差率几乎为零,这是自动化生产技术的极致。虚拟仿真技术的开发与应用,极大的降低了学习的成本,使得更多的电气编程技术爱好者能低成本学习技术。本篇所写虚拟仿真西门子设备可编程控制器为PLC[CPU 1212C DC/DC/DC],直接使用电脑显示器全屏幕虚拟仿真触摸屏。具体的方法如下:
1 西门子PLC机型与人机界面(触摸屏HMI)设备仿真组态
硬件组态是西门子设备使用的基础,组态的过程很重要,点击进入博途软件V14,选择控制器PLC,然后是组态用电脑显示器全屏幕虚拟仿真的触摸屏选项,选择 PC系统的SIMATIC HMI应用软件,里面的Wincc RT Advanced 是基于PC可视化的运行系统软件,在博途软件 V14已集成WinCC运行系统高级版组件,无需担心组件使用问题,点击选择它。
选用电脑显示器全屏幕虚拟仿真的触摸屏好处在于当所需编写的程序需要在一个画面大规模大量添加仿真时元件时,不必为仿真画面不够空间烦恼,这是单独仿真某些西门子触摸屏型号所不具备的优势。
设备视图画面中选择SIMATIC PC Station 选择硬件目录,点击 Communications modules → PROFINE/Ethernet,选择常规IE。网络视图画面中使 PLC_1 网络口与PC-System_1 的 IE general_1 网络口进行PROFINET连接。
2 编程及人机界面(触摸屏HMI)电气元件画面
在PLC_1的主程序中编写一个简单的启、停、保电路。
在HMI_RT_1 的画面中添加一个新画面,在新画面中添加启动按钮、停止按钮、指示灯三种电气元件虚拟仿真画面。
在新画面外点击库,选择工具箱,打开元素,选择长方型按钮,把文本Test修改为启动;对启动按钮与PLC变量启动进行事件链接,完成启动按钮虚拟仿真。
复制一个刚才的启动按钮,修改文本为停止,对停止按钮与PLC变量启动进行事件链接,完成停止按钮虚拟仿真。
在新画面外点击库,选择Buttons-and-Switches,点击PilotLights,拖拽选择要虚拟仿真的红色指示灯PlotLight_Round_R,选中红色指示灯,右键属性,常规选项中添加与PLC变量灯链接 , 完成虚拟仿真指示灯。
3 电脑摸拟PLC运行程序与人机界面(触摸屏HMI)仿真效果
当西门子PLC程序及触摸屏虚拟仿真画面电气元件相关变量设置都完成后,可进行最
后的仿真效果模拟。
项目树中PC-System_1下级菜单中次有一个HMI变量,进入后可看到连接,打开后里面有HMI_ 连接1,拖拽画面到下面可看到访问点:S7ONLINE,这个访问点的作用是可更改PG/PC之间的接口连接名称,但这个名称需与PG/PC之间的接口连接名称相同,不相同则无法仿真通讯,上面未做更改,在此暂不做更改,使用默认名称。
假设你想修改通讯接口连接名称,方便自己辨识,例如修改为 home 这个名称 , 如:拖拽画面到下面可看到访问点:S7ONLINE,把S7ONLINE 这个名称删除,添加上 home 这个名称即可,在下面的删除窗口会显示出 home这个名称 , 表已添加成功,当然如不需要这个名称时,也可在此处删除。
Win10 系统属性中有个控制面板,打开控制面板选择设置PG/PC接口(32 位),双击进入,下拉应用程序访问点(A),选择(添加 / 删除),进入后在新建访问点处选择STEP7这个名称,然后在为使用的接口选择分配参数PLCSIM.TCPIP.1 点击添加后确定即可,这代表STEP7 名称与西门子仿真网络地址相关联了,这是系统默认。
假设如上所述,修改了名称为home这个名称,也是一样同控制面板设置。访问路径窗口中,为使用的接口选择分配参数PLCSIM.TCPIP.1,确定后应用程序访问点(A)会显示home → PLCSIM.TCPIP.1, 表示home这个名称与西门子仿真网络地址已关联了。
4 虚拟仿真触摸屏程序运行
西门子博途软件 V14 安装在电脑上后,Win10屏幕上会自动生有S7-PLCSIM V14的图标,这个图标代表的就是西门子设备的仿真软件。在使用这个仿真软件前,我们需要分别先编译控制器PLC的主程序和 PC-System_1的仿真图形。
编译后可双击 S7-PLCSIM V14的图标,选择S7-1200系列PLC仿真,在点击开关图标,开启虚拟仿真软件,把仿真软件缩小。
回到西门子博途软件 V14,点击控制器PLC 的主程序进行虚拟下载,选择网卡时注意选择 PLCSIM,才能虚拟网络联机,然后点击在线,可编程控制器 PLC 完成虚拟仿真。
PC显示器全屏虚拟仿真触摸屏,选择点击打开PC-System_1项目树,选中 HMI_RT_1,然后在在线项目中选中仿真启动,这样一个简单的启、停、保运行电路在电脑显示器上全屏仿真出触摸屏的显示效果,鼠标可点击运行程序效果。
在仿真过程中,你会发现鼠标点击后,有严重的迟滞感,这时需在HMI默认变量中将原采集周期中10s修改采集周期为100ms即0.1s,再重新仿真,可即点即反应,再无迟滞感。
5 结束语
西门子博途软件的仿真触摸屏功能给各位读者结束完毕,结合深层次的仿真运动动画虚拟功能搭配可更好的让广大爱好学习西门子技术的读者领会逻辑编程命令的运行显示效果,调试编写程序。
