我们使用组合状态来管理3D注释,以提高可读性并对用户更加友好。但是,组合状态还有一个强大的功能,那就是可以让您的模型实现可视化。在装配件中,组合状态会涉及:
·简化表示
·爆炸状态
·横截面
·样式状态
·外观状态
我会在PPT和报告(“视图工程”)中对图像使用了组合状态。另外,当我在Creo中的设计评审中展示模型时,我还会在图形区域底部的选项卡中显示组合状态。单击一下即可在一个准备好的视图和另一个视图之间切换。
简化表示
简化表示可以作为大型装配件管理工具来使用。您可以控制计算机的RAM需要实现的精细程度,以便其更有效地运行。简化表示可以将组件从视图中排除。与“隐藏和图层”关闭组件的显示相比,这样做更易于管理。
爆炸状态
为了表示出装配件中的零件如何组装在一起,我们可以从其最终位置进行平移和旋转。在CAD中,这被称为爆炸状态。宜家提供的家具组装说明可以理解为爆炸状态。
图片:在Creo中引擎组件的爆炸状态
横截面
为了了解零件的制造方式,我们希望看到内壁的厚度或孔洞和空隙的剖面。对于装配件来说,我们可能希望查看机箱内的组件。为此,我们可以使用平面或直线草图在模型中放置一个切片。这是横截面。
图片:在Creo中的横截面视图
样式状态
您可以在Creo中以各种模式显示模型。其中包括线框、隐藏线、无隐藏线、阴影以及带有边缘的阴影。当模型以这些模式之一显示时,为清楚起见,您可以使每个组件以其他模式显示。该模型可以带有边缘阴影,但是外部组件可以用无隐藏线的方式显示,因此人们可以看到内部。显示模式的这种组合可以存储为样式状态。
外观状态
每个零件模型都有自己定义的外观,可以是颜色或纹理。外观状态使您可以将多个外观应用于装配体中的零部件,并选择哪个处于活动状态。
全部放在一起
组合状态由保存的方向、这些可视化状态中的任何一个状态或全部状态、以及3D注释等组成。通过这种方式,组合状态使您可以完全控制传达模型的方式并让其他人了解模型的模型显示。
图片:在Creo中合并了多个视图状态的组合状态
其他功能
可以将这些组合状态发布到可以使用Creo View打开的对象中。这样,您可以将可视化扩展到整个企业。供应链下游以及计划、销售和市场营销等其他组中的人员都可以查看您的组合状态。
