虽然企业可能认为可以了解客户的需求和增长率,但数据驱动的决策被认为是实现目标的更有效方式。因此,大数据分析的使用以及源自该概念的服务(例如Google BigQuery)值得考虑。
考虑到Google BigQuery提高效率以及轻松存储大量信息的能力,它可能是大数据分析的未来方向。
如果企业未能实施正确的业务管理工具,那么在经营业务方面可能会很棘手。如果企业与数以千计的客户打交道,那么获得最佳生产力、充足预算和提高客户满意度应该是企业的首要任务。但是,如果无法访问企业拥有的所有相关且有用的数据,则实现这些目标可能会很困难。
什么是大数据?
在深入探讨Google BigQuery是否是大数据分析的未来之前,首先了解“大数据分析”的实际含义至关重要。用最简单的术语来说,大数据分析指的是一个检查大量数据的系统,目的是发现趋势、模式、相关性和其他有用的信息。大数据通常与大量、高速和多样化的信息相关,并且往往处理对于其他更传统的数据处理软件来说过于复杂的数据集。
大数据的用途是什么?
与其他报告、跟踪和管理方法相比,大数据分析可用于多种目的,同时具有广泛的优势。例如,如果企业的业务是生产商品或提供服务,那么大数据可以帮助其开发产品。这可以通过分析以前的产品成功案例以及从测试市场或社会团体收集的数据来完成,这些数据可能决定哪些商业产品更受欢迎。
需要注意的是,在试图进一步了解的过程中,企业的数据可能会分散在不同的应用程序和平台上。某些大数据系统可以用来自动将这些信息汇集在一起(例如通过使用BigQuery集成)。
客户体验是另一个可以从大数据分析中受益的关键领域。在当今时代,更好地了解目标受众以有效满足他们的需求至关重要。因此,相关指标的收集和使用可能会增加企业吸引潜在客户的机会,同时提高现有客户的满意度。例如,有关网站访问、通话记录和社交媒体使用情况的数据都可以进行维护和利用,以期更好地针对所需客户定制其内容。
增强安全性、确认合规性和预防欺诈都是企业的重要关注领域,尤其是主要在网上开展业务的企业。幸运的是,大数据还可以帮助企业识别欺诈活动并及时报告,从而打击网络黑客和内部违规行为。
企业在业务运营方面也可以受益匪浅。通过访问有关生产状态、客户反馈和其他供需因素的准确信息,能够更好地判断和维护企业在市场上的进展。
其他用途可能包括:
·维护检查
·指南、资源、培训和教程(均可在BigQuery文档中找到)
·员工效率评估
·机器学习
·通过趋势检查推动创新。
大数据分析的优势
采用数据分析应用程序有几个好处,其中包括:
·从各种来源收集的信息
·实时数据收集
·更快、更有效的决策
·新产品和服务制造
·识别安全黑客或系统故障
·提高企业利润(成本效益)
·有竞争力的价格
·及时响应客户查询
·优化生产力
什么是Google BigQuery?
Google BigQuery是一项运行在谷歌云平台中的用于收集和分析大数据(也称为数据仓库)的服务。它于2011年推出,因其采用无服务器架构而备受赞誉,该架构支持高度可扩展和快速提供的结构化查询语言(SQL)分析。通过使用谷歌云平台现有的基础设施,用户无需担心数据库管理员,而是可以将时间花在利用数据必须提供的洞察力和信息上。
BigQuery作为谷歌云平台的一部分,为用户提供了大量用于管理数据和工作流的服务和应用程序列表。摄取、存储、处理和可视化信息是BigQuery旨在为企业提供帮助的关键重点领域。
使用Google BigQuery的优势可能包括:
·按需独立扩展
·灵活性
·成本控制和效率
·及时的数据移动
·实时预测分析
·轻松共享洞察
·数据保护
·分销管理
·软件恢复
·高性能和耐用性
·效率
·可扩展性
·机器学习能力
Google BigQuery是大数据分析的未来吗?
谷歌公司以其精心构建的商业工具而闻名。BigQuery就是这些系统之一,它的成功主要取决于其广泛而全面的功能。它可以在几秒钟内执行TB级数据大小的快速临时查询,并在几分钟内跨多个数据集执行PB级数据大小的快速查询。Google BigQuery可能代表大数据分析的未来,因为上述架构可以在不需要基础设施管理或重建索引的情况下实现最佳性能。
很多具有影响力的企业和谷歌技术爱好者都采用了Google BigQuery数据仓库,并赞赏其功能以及有助业务管理的贡献。例如,O'Reilly Media公司表示,他们使用BigQuery实现数据分析的大众化,并与各种内部团队共享信息。Alpega集团表示,通过该系统利用他们以前无法获得的实时分析来优化他们的创新。
结语
在管理业务时,很容易对一些最基本的功能和流程感到困惑。实施大数据分析,尤其是采用Google BigQuery,其速度、存储和可扩展性的水平可以使企业能够更有效地执行任务,而不必构建更多的基础设施。如果企业正在寻找经济高效、多样化且易于使用的数据仓库,那么Google BigQuery可能是一个理想选择。
