基于CAXA的CAD/CAM应用研究
2021-06-30张炜 李艳芳 崔成梅
2282阅
采用CAXA系列软件,可以完成零件图纸设计、三维造型、自动加工等零件设计过程,其良好的人机交互界面方便工程人员理解、改进、完善零件制造过程,对其CAD/CAM方面的应用研究,有利于充分利用软件完成设计加工优化过程。
0 引言
       CAXA是北航海尔依托北京航空航天大学的科研实力自主开发出的系列软件。其中包含CAXA电子图版,CAXA制造工程师,CAXA实体设计等软件。界面交互性好、运行流畅。CAXA电子图版主要用于二维CAD图纸设计、绘制、标注,CAXA制造工程师主要用于CAD三维设计及CAM自动编程加工,CAXA实体设计主要用于CAD三维工程与创新设计、零件装配、运动仿真与受力分析,并且无缝集成了二维工程图模块。本文主要研究CAXA三款软件的关联互用。
1 CAXA电子图板应用
       CAXA电子图板,其命令有许多经过了综合优化:如AutoCad中的粗糙度需要单独绘制并加入块中才能调用,CAXA电子图板有粗糙度专用命令。CAXA电子图板有专用工具可对EXB格式/DWG格式进行互相转化,方便图纸互用。淤先用圆命令绘制椎60、椎40、R30圆,标示中心线;利用偏置命令,左右偏置60mm做出椎22、椎13、R20圆心并绘制;采用直线命令并敲击空格捕捉切点绘制R20与R30切线,绘制正交直线,并根据做出其剖视图。根据图纸进行标注。采用标注中基本标注方式自动判断标注,对于尺寸字来说,修改为文字水平,若需要更多标注则采用右键确认尺寸标注属性设置,对相应尺寸进行详细标注,粗糙度符号标注直接采用命令即可完成。完成绘制后保存成EXB格式。
2 CAXA制造工程师应用
       CAXA制造工程师主要用于CAD三维设计与CAM自动编程,主要采用草图模式进行零件的三维设计。对于零件,可单独绘制,也可以由EXB格式导入。
       选择文件/打开命令,文件类型选择EXB格式,即可导入CAXA电子图板完成的二维零件图纸。此时的图纸仅仅是空间曲线,需要转变为草图曲线方可构建三维零件,首先切换到零件选项卡,对XOY面创建草图,采用工具栏上的空间投影命令,将空间曲线投影到XOY面上,然后进行拉伸增料、拉伸除料等操作,完成零件三维造型。切换到加工管理选项卡,首先根据零件定义毛坯,然后选择加工方法,通过定义刀具参数、加工参数完成刀具轨迹的生成。选中所有刀具轨迹,对刀具轨迹进行实体仿真,找到其中的错误轨迹并进行修正,然后针对机床选用相应的后处理过程,产生后处理程序。
3 CAXA实体设计的应用
       CAXA实体设计主要用于CAD三维设计、零件装配、运动仿真与受力分析,这里只讨论CAXA实体设计的图纸生成应用。在CAXA制造工程师完成三维建模后,保存为IGES或X_T格式,导入实体设计中。保存零件为ICS格式(为CAXA实体设计特有设计文件格式)。新建图纸文件,选择视图管理/标准视图,确定零件基本视图;选择剖视图,根据命令提示,画剖切轨迹,选择剖切方向,选择剖切视图,定义剖面名称,确定基点,即可完成零件图的重新创建。
相关阅读
