企业中的技术和运营方式往往每隔一段时间就会发生一些变化。当然,每次发生重大转变时要跟上市场发展趋势对于很多企业来说是一项艰巨的任务。想象一下,如果它们是可自动扩展的技术,将会为企业节省多少成本和精力。
有很多方法可以增强系统的可扩展性,本文将讨论无服务器技术,该技术可以将企业的生产力和可扩展性提升到新的水平。首先需要了解的一个问题是为什么它被称为无服务器?无服务器计算其实运行了服务器,但使用该术语是因为它描述了客户对服务器的体验,而这种体验是不可见的,并不会出现在客户面前,而客户不必以任何方式进行管理或与它们交互。
只有在人们理解了无服务器计算的真正含义之后,才能更深入地研究。
什么是无服务器计算?
无服务器计算是一种按需提供计算资源的云计算执行模型。它可以将所有常见的基础设施管理任务(例如打补丁、资源调配、调度和扩展)移交给云计算提供商和工具,使企业的工程师能够专注于客户端所需的应用程序的定制。
无服务器计算的特点
●由于无服务器不需要监控和管理,这有助于开发人员有更多时间来优化代码,并找出创新想法来为应用程序添加特性和功能。
●无服务器计算仅按需运行代码,通常只有在有请求时才在无状态容器中运行。扩展或缩减服务的请求数量也是透明的。
●无服务器计算只对所使用的内容收费,而不对闲置容量收费。
无服务器计算的好处
根据调研机构的预计,到2025年,全球无服务器市场规模将增长到约200亿美元。与传统的云平台以及以服务器为中心的数据中心基础设施相比,无服务器计算存在很多优势。以下是一些是无服务器云计算服务提供商提供的一些重要优势。
(1)无需担心服务器维护
由于完全由供应商管理,可以减少DevOps所需的投资。这不仅降低了企业的成本,而且还让开发人员可以自由地创建和扩展应用程序,并且不会受服务器容量的限制。
(2)代码可用于减少延迟
由于应用程序不是托管在源服务器上,因此其代码可以在任何地方运行。因此,根据服务器的不同,它因此可用于在靠近最终用户的服务器上运行应用程序。这减少了延迟,因为来自用户的请求不再需要传输到源服务器。
(3)无服务器架构是可扩展的
基于无服务器体系架构所构建的应用程序在高峰期间自动扩展,在低谷期间自动缩减。此外,如果功能需要在多个实例中运行,则供应商的服务器将在需求结束时启动、运行和结束。这通常使用容器来完成。因此,无服务器应用程序可以处理大量请求以及单个请求。
(4)可以快速部署
开发人员无需上传代码或进行任何后端配置即可发布工作应用程序。而一次上传一小段代码或一个功能可以帮助快速发布应用程序。之所以能够做到这一点,是因为应用程序不是单一的堆栈,而是供应商提供的功能集合。这也有助于修补、修复和更新应用程序的新功能。
(5)无服务器架构的容错性
确保无服务器架构的容错性并不是开发人员的责任。云计算提供商分配的IT基础设施将自动分配以应对任何类型的故障。
(6)没有前期费用
用户只需为运行的代码支付费用,在部署无服务器的云计算基础设施以构建应用程序时不涉及前期成本。
为什么需要专家的帮助?
每种技术都有其自身的缺点,需要获得专家的帮助得以解决。而无服务器应用程序有以下一些缺点:
(1)调试和测试变得困难
企业很难复制无服务器环境以检查错误并查看代码在部署后的执行情况。调试非常困难,因为开发人员不了解后端流程。此外,这里的应用程序被分解为单独的、更小的功能。
解决方案:计划使用无服务器应用程序的企业应该寻求无服务器云基础设施提供商的帮助,这些供应商是沙盒技术专家,可以帮助减少测试和调试的难度。
(2)为一系列新的安全问题做好准备
当应用程序在无服务器平台上运行时,开发人员无法访问安全系统或可能无法监督安全系统,这对于处理关键和机密数据的平台来说可能是一个大问题。由于企业没有自己分配的服务器,因此无服务器提供商通常会运行来自多个客户的代码。这种情况也称为多租户。而如果执行不当,这可能会导致数据泄露。
解决方案:沙盒功能的软件服务提供商避免了多租户的影响。他们还有一个强大的基础设施,可以避免数据泄漏。
(3)不适合长期流程
大多数应用程序都不符合要求,因为客户需要长期存在的应用程序,在无服务器架构上的成本比传统架构昂贵。这是因为提供商只对代码运行的时间收费。
解决方案:IT专家可以帮助企业了解无服务器架构是否能满足他们的业务需求。建议让IT顾问兼解决方案提供商帮助企业获得正确的指导。这不仅可以节省资金,还可以节省时间。
(4)冷启动风险
由于服务器不是经常使用,代码在使用时可能需要“启动”。这种启动可能会影响应用程序的性能。但是如果代码经常使用,则无服务器提供程序负责在需要激活时随时准备好。对此准备就绪代码的请求称为“热启动”。
解决方案:经验丰富的无服务器云服务提供商将能够通过使用Chrome V8引擎来避免冷启动,该引擎可以在不到5毫秒的时间内重新启动应用程序。熟悉这种设置的技术专家可以轻松管理性能延迟,而客户甚至不会注意到延迟。
(5)排版应用
无服务器云应用程序通常被标记为类型集,无法在过渡时与其他供应商同步。这是因为各个供应商的架构和工作流程各不相同。
解决方案:专家服务提供商可以帮助企业迁移使用Java Script编写的应用程序,这些应用程序是针对广泛使用的服务工作者API编写的。这有助于快速无缝集成,而不会出现错误和故障。
企业在采用无服务器时,可以从训练有素的开发人员和专家顾问那里获得所需的帮助,并了解有关数据管道架构和同步无服务器部署的所有信息,同时加快迁移时间,并降低成本。
