事实表明,云遣返可能是很多企业走上数字化转型之旅的下一站。
如果企业在5年或10年前制定数字化转型战略,那么将业务迁移到云端很有可能是其核心工作。然而,大多数企业的业务如今已经在云中运行,而且它并不总是按照他们预期的方式运作。为了继续实施数字化转型,具有远见的企业可能考虑云遣返,将运行在云端的工作负载遣返到内部部署数据中心,企业可以改正他们在数字化转型早期阶段所犯的错误。这就是为什么云遣返应该成为现代数字化转型一部分的原因。
数字化转型和云计算
云计算和数字化转型的发展往往是齐头并进的。对于任何尚未使用云服务的企业来说,将业务迁移到云平台是推进数字化转型的一种显而易见的方式。
然而,如今大多数企业都实现了云迁移,94%的企业现在使用云服务。与此同时,传统上不需要采用公有云的小型企业正越来越多地利用基于云计算的解决方案,如桌面即服务和云存储。
云遣返意味着走向数字化转型的终点
与其相反,处理云计算与数字化转型之间关系的一种更具创新性的方法是专注于云遣返,这意味着企业将工作负载从云平台迁移回内部部署数据中心。
云遣返并不是一个全新的概念,但近年来它越来越受欢迎。其原因很明显:在企业将业务迁移到云平台作为实施数字化转型的措施之后,许多人开始意识到云服务并不总是能够实现他们所有的数字化转型目标。
出于这个原因,很多企业将公有云工作负载遣返到内部部署设施或混合架构,这是云遣返的一种变体,应该成为当今许多企业实施数字化转型战略的一个组成部分。
以下是云遣返可以推进数字化转型的五种方式:
1.提升应用性能和用户体验
云计算可以在某些方面提高应用程序性能,进而提高用户体验。最重要的是,它提供了对无限按需资源的访问,这在对用户对应用程序的需求突然达到峰值的情况下非常有用。
但云计算也有固有的性能缺陷,尤其是在网络方面。相对而言,在云计算数据中心和其他站点之间移动数据需要很长时间。
云遣返有时可能是提高性能的一种方式。例如,如果企业部署了供员工使用的内部应用程序,可以通过在内部部署托管应用程序来享受更好的性能,它可以在靠近用户的地方运行。如果是在云端,网络延迟和带宽问题可能会成为用户体验中最薄弱的环节。
2.提高财务效率
在云计算和数字化转型的早期,许多企业的首席财务官认为云计算可以通过允许许多资源转向简单的即用即付费用模型来简化IT预算。他们面临的资本支出和复杂摊销计划的日子已经一去不复返了。
云计算确实以这些方式简化了财务管理,但这并不一定意味着云计算是部署每种类型IT资源的最具成本效益的方式。如果企业在内部部署数据中心托管一些工作负载,其服务器、存储介质和网络基础设施的总拥有成本最终可能会降低。
同样值得注意的是,虽然云计算成本模型消除了资本支出计算,但它们也带来了自身的复杂性。云计算账单基于一系列复杂的费用和使用率。托管在内部部署的资源不会受这种成本复杂性的影响。
3.改善企业文化
构建更具凝聚力的企业文化有时是数字化转型计划的目标。在这里,云计算可以帮助企业更轻松地部署简化通信的协作平台。云计算还可以为大型企业提供更加一致的IT环境,从而在广泛分散的业务部门之间建立更强大的企业文化。
但云计算也可以在某些方面威胁企业文化。最重要的是,云计算使个人用户或团体可以轻松建立自己的IT领地,尤其是在缺乏强大IT治理控制的企业中。而在云中,任何员工都可以在几乎没有监督的情况下快速启动任何类型的资源或应用程序。但在内部部署数据中心并非如此,有些员工无法恶意使用服务器或其他设备。
从这个角度来看,内部部署IT环境可能会促进更加一致的文化,至少在有助于推动这些文化的IT资源方面是如此。
4.能够更快地迁移/改变
云计算确实可以实现灵活性并促进更快的变革,至少在某些方面是这样。当IT团队可以在几分钟内部署服务器或存储而不必购买和设置物理基础设施时,就很容易快速迁移。
然而,云计算也可以在关键方面削弱灵活性:一旦企业对某个云平台进行了大量投资,通常很难转移到另一个云平台。当然,如果企业有一个相对通用的小规模环境,将虚拟机(VM)从AWS EC2迁移到Azure虚拟机可能很容易。但是如果企业拥有数以千计的虚拟机,以及为它们量身定制的广泛的云计算网络、身份识别与访问管理(IAM)和监控配置,就不能在一天之内将其迁移到另一个云平台。
当然,内部部署环境也不一定容易改变。例如,如果企业在Kubernetes上托管所有内容,并且避免使用仅适用于某些发行版的专用Kubernetes工具或配置,则企业可以轻松地在内部部署环境和云平台之间移动,因为Kubernetes可以在任何地方使用。
为了实现更快的更改,需要考虑将云工作负载转移到Kubernetes等平台。
5.增强安全性
认为云计算本质上不如内部部署设施安全的想法曾经阻碍了一些企业完全接受云计算。然而,内部部署数据中心提供的一项关键安全优势是它们可以与网络完全断开连接。但公有云不能断开,它们总是可以通过某种方式从网络访问。
对于某些类型的工作负载来说,这是一个挑战。例如,如果企业创建数据备份并希望最大限度地提高其安全性,则最好将它们存储在与互联网隔离的内部部署基础设施中。在那里,只要断开连接,它就不会受到网络传播的威胁的影响。
结论:重新思考云计算
可以肯定的是,未来几年,云计算仍将是大多数数字化转型战略的核心部分。然而,评估企业的云计算战略以确定其弱点是值得的。在某些情况下,人们可能会发现云遣返将使企业能够实现最初迁移到云平台时未能实现的数字化转型目标。
