北京冬奥会,用了哪些丹佛斯解决方案?
2022-03-15丹佛斯
881阅
多届成功的奥运赛事背后都有丹佛斯产品的身影。
    火热的北京冬奥会和冬残奥会已完美落幕。在这场举世瞩目的体育盛事中,冬奥组委会采用了当下先进的技术和解决方案,为运动员打造了最专业的比赛场馆和最便利的生活设施,受到了世界各地运动员和体育官员的赞誉。
    在冬奥场馆的建设中,“绿色、节约”的低碳理念贯穿始终,圆满兑现了实现“碳中和”的承诺。2022北京冬奥会,是迄今为止第一届“碳中和”的冬奥会,无疑将是奥林匹克运动史上的一笔宝贵遗产。
    其实,多届成功的奥运赛事背后都有丹佛斯产品的身影。从索契冬奥会室内冰上中心供热通风空调制冷系统、媒体中心的室内温湿控制系统,到伦敦奥运会配套酒店的暖通空调系统,再到本届冬奥会国家雪车雪橇中心“雪游龙”赛道的打造以及“赛场美容师”压雪车,丹佛斯都参与其中, 做出了重要贡献。
工业制冷不锈钢ICF组合阀 保证赛道质量和安全
    国家雪车雪橇中心中国国内第一条、也是唯一一条符合冬奥会标准的雪车雪橇赛道,是世界上第十七条雪车雪橇赛道。因为其特殊的造型和结构,这条赛道被大家称为“雪游龙”。赛道全长1975米,为长线型空间双曲面板壳结构,共由16个角度、倾斜度都不同的弯道组成,其中第11个弯道为全球独具特色的360度回旋弯道,冰面全面积达到了1万多平方米,所有的盘管长度将近110公里。这个项目的难点在于国内外参与建设方众多,实行的标准不统一,需要组织国内、外专家反复论证,在此过程中,丹佛斯工业制冷的不锈钢阀门和氨气体探测器设备得到了很多关键节点的应用
    根据常规设计,如果采用分体阀,系统存在6000多个焊口,导致工程实施十分复杂;而且越多的焊口必然带来运行过程中更大的安全风险。而从赛道项目认证到冬奥会正式使用,只有短短不到28个月的时间。为了确保项目如期安全、可靠、高质量的交付,冬奥冰雪团队选择使用丹佛斯工业制冷不锈钢ICF组合阀,大量减少了系统焊点(根据ICF组合阀模块的配置,每个组合阀的应用可以减少采用对应分体阀60%~80%的焊点数量),有效降低了潜在泄漏风险,提高了系统安全性、可靠性,减少施工调试运维的工作量,此外不锈钢材质进一步提升了系统的抗腐蚀性能,保证了系统长期运行条件下的稳定与安全,为系统全寿命周期总成本的降低奠定了坚实的基础。
图1
       作为赛道安全保障的施工设计方案,赛道阀站间距大、巡检周期长,设计团队选择了丹佛斯的氨气体探测器产品——GD,通过GD及控制器提供准确报警位置,成为比赛中赛道安全的重要保障。
    此外,丹佛斯的产品在赛道能源利用上也发挥了绿色助力的作用。制冷机房冷凝热回收供运营区域采暖,原设计通过二次管网板换和水泵完成。优化后,由换热散站改为丹佛斯原厂换热机组提升效率以及节省更多使用空间,实现热回收供暖。
图2
CMA阀解决方案 打造赛场“美容师”—压雪车
       冬奥会上,雪的重要性不言而喻。不同比赛项目对雪的密度、含水量以及硬度要求也各不相同。雪的颗粒大小会直接决定了雪道的结构和弹性。
       为比赛准备斜坡和球场的压雪车,是冬奥赛场上不可缺少的“美容师”。压雪车的工作环境通常是在滑雪比赛后的数小时后的黑暗中,操作人员需要根据雪的湿度、温度及其他变量,以及依靠信号反馈来了解工作情况和设置参数要求。
       传统的液压控制系统采用节流控制方式控制,既产生噪音也造成了能源的浪费,同时响应时间也很难预测。例如,随着温度的变化,油的粘度会发生变化,这就会极大影响系统响应时间,造成控制性较差,最终影响了机器的工作效率。丹佛斯动力系统为压雪机提供了先进的CMA阀解决方案,使操作员可以在更短的时间内完成压雪任务,提高工作效率。
CMA阀将液压系统的响应时间从1.1s 提高到0.1s ,实现即时响应。CMA允许多达8个工作片组合,配合负载敏感泵,阀内置了压力传感器和温度传感器,可以根据不同调节需求给予及时的压力控制,省去了传统的比例压力阀,简化了系统设计,降低了管路的复杂性,减少长度,并改善了车辆底盘上组件的重量分布。
       多路阀采用CAN总线通信,仅需4根线,减少线束需求。控制算法集成了黏温特性曲线,极大降低了温度对响应时间的影响,无论外部条件如何,都可以对油缸位置精确控制,提高了车辆的整体控制性能。
       丹佛斯CMA数字多路阀除了高精度高响应外,还有独特的双阀芯独立控制,并内置多种高级控制算法,帮助客户更容易实现复杂控制,提高设备智能化和电气化性能。
       北京冬奥会的“零碳实践”俨然已成为奥林匹克运动的绿色旅程的全新起点。2022年北京冬奥会及残奥会,必将在国际奥林匹克运动史上留下浓墨重彩的一笔。丹佛斯也将继续创新,分享我们绿色解决方案和发展理念,迈向助力绿色奥运的新征程。
责任编辑:杨培
