云计算vs内部部署服务器:对企业来说哪个更便宜?
2022-03-30奇志
1095阅
企业的选择是将数据保存在云平台中还是在内部部署服务器中不一定是一个二元决定。在某些情况下,将两者结合(混合部署)是一个很好的选择。
       企业IT人员需要了解,采用云计算还是内部部署服务器在成本方面哪一种更合算。云计算和内部部署服务器甚至混合部署服务器模型被广泛用于数据存储、数据备份以及数据恢复。出现故障的服务器可能会给企业带来灾难性的后果,这就是企业必须根据自己的需要选择合适的服务器的原因。虽然它可能看起来是一个简单的二元选择,但还需要考虑其他因素。
什么是云计算?
       云计算指的是一种计算机系统资源,特别是数据存储(云存储)和计算能力的按需可用性,而不需要用户主动管理它们。云计算依靠资源共享来实现一致性,并且通常基于“现收现付”的方法,这有助于降低投资,但也可能导致不知情的用户产生意外的运行成本。
       (1)优点:
       ●无需现场硬件或资本支出。可能快速超出存储空间的小型企业可以从这一选项中受益。
       ●根据需要,可以增加更多的存储空间。按需解决方案很常见,因此只需为所需的内容付费。
       ●可以从任何一台计算机、平板电脑或智能手机上备份和恢复数据。
       ●数据可在云端备份最少15分钟间隔,降低灾难发生时数据丢失的风险。小数据集的恢复时间得到了增强。
       (2)缺点:
       ●对于不那么依赖正常运行时间和快速恢复的企业,数据恢复的费用可能会超过收益。
       ●由于存储可用性和成本,企业在云上的数据存储容量可能会受到限制。
       ●如果企业采用的互联网或云计算提供商端出现故障,将无法访问任何数据。
       ●完整的数据恢复可能需要很长时间并且对计算机系统有很大的影响。
什么是内部部署服务器?
       顾名思义,内部部署服务器安装在企业所在的场所(通常是数据中心和办公室中)。它使所有员工都可以访问保存在内部部署系统上的数据和程序。不希望依赖互联网企业可能会从拥有一些内部服务器设备中受益。
       (1)优点:
       ●完全控制:使用内部部署服务器,企业可以完全控制升级、备份和几乎所有内容,允许根据企业的需要对其进行自定义。
       ●合规性:使用内部部署服务器,企业可以将所有重要数据和信息保留在自己的服务器上,其他没有授权的人员无法访问。这对于遵守严格规则或处理高度敏感数据的企业尤其有用。
       ●不依赖互联网:企业不必依赖互联网来访问其信息。即使互联网连接中断,仍然可以在内部部署服务器上工作,而不会降低工作效率。
       ●中小型企业可能会发现它更具成本效益。
       (2)缺点:
       ●内部部署服务器的最大问题之一是它们无法在自然灾害等恶劣的情况下运行,并且更容易丢失数据。
       ●内部部署服务器占用空间大,耗电大,发热大。它们需要安全的位置、电源和冷却系统才能正常运行。
       ●成本:内部部署服务器并不像人们想象的那么便宜。企业必须为专门的IT人员、硬件、维护、更新和许可证更新进行预算。此外,当事情不能自动完成时,必须花时间处理它们。人们都知道时间就是金钱。
       ●停机时间:使用内部部署服务器,无法保证正常运行时间或恢复,使企业更容易受到停机时间的影响。
对于企业来说,哪个是最便宜和最好的选择?
       云计算在过去几年中以惊人的速度发展,这得益于不断增长的存储需求、易用性、自动化软件升级以及用户对无限制访问和最大灵活性的需求。这是因为云计算在许多场景中都是有意义的。最明显的例子是一家预算很少和现金流很少的小企业。这是因为云计算能够提供对资源的访问,而无需大量投资。在灾难恢复方面,云计算可以成为各种规模企业的一种可行解决方案。此外,云计算擅长为快速容量提供替代方案,允许企业设置不同的实例以实现温和的突发容量。
       当企业部署内部基础设施而不是使用云计算服务时,必须考虑几个标准。每月费用可能是优先考虑的事项。对于一些企业来说,AWS云平台每月3万美元的费用比内部部署解决方案还要贵。
       企业的选择是将数据保存在云平台中还是在内部部署服务器中不一定是一个二元决定。在某些情况下,将两者结合(混合部署)是一个很好的选择。对于预算有限的企业来说,云计算可能是一个有用的选择,而其他企业可能更喜欢运行内部部署服务器,然后转向云端以获得额外容量。
       无论企业选择内部部署解决方案、云计算解决方案还是混合部署解决方案,这主要取决于企业自己的运营、目标和能力。
       参考文章链接:https://www.analyticsinsight.net/cloud-computing-vs-in-house-it-server-which-is-cheaper-for-organizations/
相关阅读
