采用哪些新兴技术可以使数据中心更节能?
2022-07-06李源
968阅
迫在眉睫的能源危机对于能源消耗普遍过高且难以管理的数据中心行业来说是一个主要挑战。
       事实证明,采用新兴技术有助于创建和运营更节能的数据中心,而数据中心显然是主要的能源消耗者。
       迫在眉睫的能源危机对于能源消耗普遍过高且难以管理的数据中心行业来说是一个主要挑战。数据中心设施每层空间消耗的能源是普通办公楼的10到50倍。虽然实现节能数据中心是可以实现的,但即使是最周到的能源管理计划实施起来也有困难。
       最好的解决方案之一是采用新兴技术,可以减少能耗,并且效率很高,例如物联网和连接的传感器。对此需要进行回顾是,以了解新技术如何帮助更好地降低、减轻和管理数据中心功耗。
       (1)设备安全管理
       能源管理涉及整个数据中心设施。事实上,了解服务器硬件和相关系统的能耗是关键任务,需要对其进行监控和定期维护,以保持其高效运行。然而,它并不是唯一需要以这种方式维护的数据中心设备。
       其他考虑因素包括气候控制和冷却技术、访问控制和安全解决方案、监控设备以及电源组件等额外硬件。当没有很好地管理和维护时,像电力变压器这样的设备可能会过早失效甚至更频繁地出现故障。
       这对数据中心设施的性能和利用率具有重大影响。电源安全事件会严重损坏电子设备,并且不能充分地利用它们。其他因素也可能起作用,例如数据中心IT组件的质量或工艺、制造材料以及它们接受维护的频率。
       毫无疑问,物联网可以通过监控各种性能和运营指标、适当地报告或识别故障点来帮助解决这个问题。这一切都是通过数据分析实现的,数据分析连接的传感器不断记录和共享。
       (2)实时电力监控
       物联网以多种方式改善数据中心能源管理。通过针对自定义阈值的自动警报和通知,可以进行实时监控。它允许管理员进行调整,立即改变消耗或效率。随着时间的推移,它引导操作以更有效地利用,而不是一次进行彻底的改变。
       例如,当能源使用超过其限制时,数据中心设施可以采取措施将其降低到更合理的水平,可能是通过关闭IT设备或减少各种服务器上的负载。
       可以远程监控电力使用情况,因为物联网解决方案通过连接的系统(无论是否为内部网)收集和报告这些数据。由于数据中心全天候运行,但可能没有工作人员一直在那里管理,这为在提高利用率创造了更多机会。
       (3)温度和湿度控制
       数据中心必须保持在特定的温度和湿度范围内,这已不是什么秘密,即使服务器和计算机硬件在重负载下会产生大量热量。
       在通常情况下,首选做法是让空调和冷却系统无限期地运行,这样可以让IT设备始终保持凉爽,并延长硬件的使用寿命。这种做法也会消耗过多的能源,尤其是取决于冷却技术的规模和效率。
       智能传感器可以更好地监控整个数据中心设施的温度和水平。它们保护设备,确保温度和湿度保持在可接受的范围内。但它也可以实现更高效的冷却解决方案,该解决方案并非总是全天候运行,而是仅在必要时运行。而智能传感器比典型的恒温器准确得多,并且可以在关注点(例如附近或服务器机房内)判断温度。
       事实上,当今的许多数据中心冷却解决方案都是顶级或最先进的。尽管如此,智能技术无疑可以实现更智能的操作,在利用人工智能或机器学习驱动的技术时更是如此。神经网络和机器学习系统已经在帮助许多其他行业降低制造成本,并提高效率。
       (4)气流管理
       在服务器机房、机架周围和内部实现适当的气流,对于性能和效率而言与空气冷却系统本身一样重要。确保热量消散和冷空气流入可以直接影响服务器的工作强度以及它们消耗的能量。
       高效冷却对于服务器管理至关重要。如果它们变得太热,则可能会损坏CPU。虽然这些组件是可更换的,但高温很容易损坏服务器的其他组件。主板、电源和内存都可能在过热时宕机。也就是说,它们不能像CPU那样承受足够大的损坏。
       气流管理技术可以帮助测量这些曲线。并引导控制系统强制再循环。同样,这些技术可以受益于人工智能和机器学习支持,它们使用数据流入做出瞬间虚拟决策,而在这种情况下需要优化气流。
       (5)硬件负载优化
       当服务器负载过高时,它会消耗更多的能量。因此,优化服务器使用至关重要。数据中心必须备份服务器和硬件负载,全面减少压力,并创建更高效??的冷却系统。这降低了服务器产生的热量,减少了能源使用,并提高了性能。
       但是,许多数据中心都经历了服务器扩张。他们使用太多效率低下的服务器来完成一两个工作。通过为这些系统配备智能PDU,管理人员可以利用自动化解决方案和实时警报进行更准确的计量。
       结合适当的DCIM软件解决方案,PDU创建可以智能机架,可以快速有效地报告利用率,从而更容易识别空闲服务器。当然,由于平衡的硬件利用率,这也有助于创建一个更节能的数据中心。
       通过更好的能源管理实现可持续发展
       随着可持续发展和绿色倡议变得越来越重要,能源消耗将带来更多污染。降低碳成本和碳消耗对于提高企业效率、提高服务器性能、降低相关成本,并且最重要的是创建更可持续的运营,这是环境保护是必不可少的。
       在不久的将来,创建一个更节能的数据中心对于取得成功至关重要。物联网和连接传感器等新兴技术是优化数据中心能源管理的关键。那么,现在是开始考虑并规划实施的时候了。
