需要关注的企业八大存储趋势
2022-08-12李源
652阅
数据存储行业正在经历由多种因素驱动的重大转型,其中包括对安全性、速度、效率和降低成本的需求。
       先进的存储技术即将出现,其中包括DNA存储和不可变备份,但有些技术比其他技术更远离主流应用。
       数据存储行业正在经历由多种因素驱动的重大转型,其中包括对安全性、速度、效率和降低成本的需求。IT研究机构Gartner公司最近预测,到2030年,数据存储产品的出货量将增长23倍,这一轨迹有望从根本上重塑和重新定义当前的数据中心和IT运营。为了保持行业领先地位,企业需要密切关注以下8个存储趋势。
1.DNA存储
       当DNA用作数据存储介质时,承诺提供比传统存储架构更高容量和更具弹性的存储环境。DNA存储允许分子级存储数据,将信息直接归档到DNA分子中。
       Gartner公司前分析师Nick Heudecker说,“基于DNA的数据存储的优势在于其密度和稳定性。一克DNA可以存储大约215PB的数据,最短存储寿命为500年。但是,不要将这种存储媒质放在阳光下,因为紫外线会分解DNA。”
       然而,值得注意的是,这是一个长期趋势。虽然DNA存储正在迅速发展,但DNA存储在相当长的一段时间内不太可能成为主流。目前还没有确定DNA存储可用性的时间表,尽管一些乐观主义者希望它可能在本世纪末实现商业化。
       Heudecker说,“目前的DNA测序和合成技术太昂贵且速度太慢,无法与传统的存储基础设施竞争,访问延迟仍然很高,目前以几分钟到几小时为单位,最大写入吞吐量为每秒千比特,因此难以与磁带归档竞争,DNA驱动器必须支持每秒千兆位的写入吞吐量。”他指出。达到这样的速度需要DNA合成,即写入过程要加快六个数量级。DNA测序(即阅读过程)必须加快两到三倍。
       即使可以成功解决访问延迟和吞吐量挑战,仍然需要克服巨大的成本障碍。Heudecker说,“磁带存储介质的成本大约在每TB1价格为6到20美元之间,DNA合成和测序成本在每TB为8亿美元左右。”
2.存储安全
       所有企业都在密切关注网络安全,但许多企业却没有充分保护他们的数据,无论是静止的还是动态的数据。技术研究和咨询机构ISG公司的首席顾问Cindy LaChapelle说,“如今,许多企业在其内部部署数据中心和公共或私有云环境之间共享数据存储。在勒索软件盛行的时代,重要的是还投资于创建气隙数据备份,以便在发生重大泄露时无法访问数据副本。”
       数字转型咨询机构AHEAD公司的首席存储专家Scott Reder表示,他看到人们对增加和提高网络弹性能力的兴趣越来越大。多年前开发的一次写入多次读取(WORM)技术旨在满足符合美国证券交易委员会法规的金融组织的需求,现在正在被医疗保健和其他各种领域的企业采用,以防止数据更改。Reder说,因此,NetApp SnapLock和Dell OneFS SmartLock等工具因网络威胁不断增加而获得了新生。
       Reder说,对于主要文件/NAS存储保护,可以使用由用于Dell OneFS和ONTAP的具有安全性的产品提供的实时分析功能。对于块存储用户,可以使用多因素和/或受保护的快照来保护关键数据。
       随着存储安全工具的成熟,企业更积极地部署具有内置安全功能的存储产品,以补充更广泛的企业安全计划,例如采用零信任网络访问(ZTNA)来保护企业数据。
3.SSD数据缩减
       数据缩减是减少存储数据所需容量的过程。该技术可以提高存储效率,并降低成本。压缩和重复数据删除等数据缩减技术已应用于多种类型的存储系统,但尚未广泛用于固态硬盘(SSD)。
       为确保可靠性,压缩需要无损,这是对SSD硬盘制造商提出挑战的一个因素。LaChapelle说,“许多全闪存阵列存储制造商都有在线压缩选项,但该技术通常是存储供应商专有技术。”她指出,这种情况在不久的将来可能会有所改善,因为SSD硬盘供应商致力于以尽可能低的价格提供最大容量。
       此外,除了压缩之外,SSD硬盘供应商现在正在寻求PCI-Express4.0规范来改进带宽,包括更快的读取和写入速度。
4.更深入的公共云洞察
       在企业应用程序环境中映射和建模数据使用对于了解如何最终利用公共云中的存储至关重要。
       LaChapelle指出,由于公共云存储解决方案通常对入口和出口以及区域和区域之间的数据传输收费,因此能够预测数据移动的程度对于管理公共存储成本和有效性至关重要。内部部署数据中心和公共云数据存储之间不可预见的冲突可能会由于延迟而产生性能问题。她建议道,“在公共云和内部部署环境之间存在相互依赖的应用程序之前,最好充分了解这一含义。”
       存储供应商一直在提高他们的分析能力,他们提供了企业可以用来获得更全面的存储洞察力的工具。
5.对象存储
       存储世界正在经历由云原生应用程序推动的变革,包括数据库、分析、数据湖、人工智能和机器语言技术。云存储提供商Wasabi公司的云战略副总裁David Boland说,“这些应用程序正在推动采用对象存储作为主要存储。”
       Boland指出存在三种主要的存储类型:对象、块和文件。他说,“对象存储是唯一能够以EB规模提供低成本和高性能的存储。”最近的IDC调查显示,80%的受访者认为对象存储可以支持他们的顶级IT计划,包括物联网、报告和分析。
       自从2000年以来,对象存储已广泛使用,但仅在过去几年中,由NVMe SSD性能改进和显著价格下降组合而成的混合存储系统才使其在经济上可行大规模。
       性能不再是对象存储的缺点。早期在定位数据时,对象存储往往比文件或块方法要慢。而如今情况不再如此。Boland解释说,高性能元数据数据库、数据库引擎和NVMeSSD可提供非常活跃的结构化内容应用程序(如数据库)所需的性能。
6.不可变备份
       不可变备份技术正在吸引越来越多的企业,尤其是金融和法律组织的兴趣,这是有充分理由的。IT经销商SHI International公司SAN管理员Chris Karounos说,“不可变意味着‘无法改变’,不可变备份是一种保护数据的方式,可以确保数据是固定的、不可更改的,并且永远不会被删除、加密或修改。”
       不可变存储可应用于磁盘、SSD和磁带介质以及云存储。不可变存储简单方便:用户只需创建一个包含所需不变性策略的文件。Karounos说,“不可变备份是100%保护备份免受任何形式的擦除或更改的唯一方法。在日益快节奏的商业环境中,威胁不断发展,不可变的备份是企业数据的救星。”
7.时间序列数据库技术
       时序数据库(TSDB)旨在支持高速数据读取和写入。开源网络监控和管理平台提供商OpenNMS集团首席技术官Jesse White表示,时序数据库(TSDB)解锁了现有对象存储解决方案提供的新级别的灵活性。White说,“具体来说,这些时序数据库(TSDB)中的存储布局和索引经过巧妙设计,可以利用与对象存储相关的可扩展性、弹性和廉价成本,同时减轻延迟影响。”
       在对象存储上运行的时序数据库(TSDB)面向企业、托管服务提供商和其他收集大量时间序列数据以用于可观察性和/或分析目的的组织。
       可以利用对象存储的稳定构建的时序数据库(TSDB)。White指出,“他们所依赖的对象存储解决方案在所有主要云计算提供商中普遍存在,并且MinIO和Ceph等开源解决方案提供了兼容的API。”
       White指出,虽然利用对象存储的时序数据库(TSDB)往往支持许多API,但对象存储API尚未标准化。他补充说,“应用程序可能需要适应部署的解决方案。”
8.存储的成本越来越低
       伦斯勒理工学院电气、计算机与系统工程系教授Tong Zhang,认为,存储领域最热门的趋势是需要更少的存储空间。
       存储将越来越便宜,所以保留一切的想法不再流行。他指出,“存储的复合成本现在正在造成损失。”
       他认为,数据的积累速度超过了企业部署数据中心架构的速度。他说,“我们需要把精力放在提高效率上,有几种策略可以协同使用,包括元数据处理以减少有效负载、预过滤以减少网络拥塞、嵌入驱动器的透明压缩功能以及提高容量密度不会增加CPU的负担。”
