M80系统零件加工表面振纹的调整案例
2025-05-27三菱电机
3532阅
数控机床在日常的零件加工过程中难免会遇到一些问题,而对零件表面加工精度的要求极为严格。
    数控机床在日常的零件加工过程中难免会遇到一些问题,而对零件表面加工精度的要求极为严格。其中不乏会遇到零件形状尺寸误差象限过切,以及表面振纹等不同类型的加工精度问题。
零件表面振纹原因分析
    此时需确认切削参数加工工艺机械主轴精度工装夹具以及机械共振等因素来排除系统以外的诱因。同时我们需要对伺服的速度环位置环电流环的波形进行采集并优化调整,再通过修改高精度控制参数来达到加工效果,以下为加工实际案例。
图1
图1
调整前NC端参数设定
    ① 在对伺服轴进行优化调整前,我们需要对一些参数进行先期设定,以确保三菱伺服调整软件NC Analyzer与NC系统保持通讯连接状态。
具体设定参数如下:
图2
图2
调整前PC端连接设定
    ② 将NC系统内相关参数设定后,我们需要对PC端的网络通讯协议进行设置。通过打开“网络和internet”设置,找到“更改设配器选项”中的以太网属性,选择“internet协议版本4(TCP/IPV4)"来设置IP地址,此时需注意的是PC端IP地址(图3)与NC端IP地址(图4)最后一位不能设置相同数值。
图3
图3
图4
图4
启动NC Analyzer软件
    ③ 完成以上参数设定与网络连接完成后,此时我们需要启动伺服调整软件来创建新的工程。
    打开PC端已下载的伺服调整软件图标 图标 进入新建工程后画面弹出当前系统的NC序列号,点击设定完成按钮将工程保存至桌面,文件名为系统序列号再次打开即可。如画面中未弹出当前NC序列号需重新确认IP地址。
图5
图5
伺服速度环调整
    ④ 通过“频率响应测试”进行伺服状态检查,判断各轴波形是否在系统推荐值范围内。调整前需观察伺服监控画面AFLT中无任何共振频率的情况下进行(如伺服停止时发生振动需要确认机械背隙是否过大)。系统前期出厂前已进行伺服优化调整,此次优先使用手动设置相关参数调整波形。
    注:采集前需将当前轴移动至丝杆中心位置。
    ★系统波形推荐值:
    增益裕量(GM)8-12dB
    相位裕量(PM)30-70deg
    交叉频率(CF)≥90Hz
    X轴速度环波形采样(调整前)VGN=150
图6
图6
    通过以上对X轴采样我们看出该轴波形增益裕量与系统推荐值存在较大差异,需调整相关参数提高增益裕量的数值来达到理想的波形。
    在调整速度环增益,陷波滤波器频率以及滤波器深度参数后X轴波形达到推荐值范围,JOG模式下移动轴无异响发生X轴调整完成。
    X轴速度环波形采样(调整后) VGN=200
图7
图7
    Y轴波形采集后如不符合推荐值范围同样需要修改速度环增益陷波滤波器频率以及滤波器深度参数对波形进行修正。
    Y轴速度环波形采样(调整前)VGN=120
图8
图8
    Y轴速度环波形采样(调整后)VGN=220
图9
图9
    Z轴波形符合推荐值范围内无需再次进行调整。
    Z轴速度环波形采样(调整前)VGN=260
图10
图10
伺服位置环调整
    ⑤ 伺服位置环调整是将加减速时电机扭矩波形控制在理想范围内,以此来提高轴的响应性和精度,减少对机械的冲击实现平滑控制。通过查看采样波形来判断轴移动时是否有过冲以及振动的现象,不同的进给模式下采集到的波形需要修改相应的加减速时间常数加减速滤波器参数,或者是适当提高位置环增益降低前馈增益来进行调整。
    ★位置环波形采样要求:
    P-P值:<1.5 um
    加速过程:<5 um
    减速过程:<3 um
    电流反馈要求:
    电流匀速段P-P值<30%,加速电流小于电机附表的80%
    X轴位置环波形采样:
图11
图11
     Y轴位置环波形采样:
图12
图12
    ⑥通过以上调整在抑制由机械振动因素造成的加工表面不良情况之后,如此时依然无法达到理想的加工要求,我们需要尝试修改加工参数来提高零件表面精度。
    注意:此加工参数需根据不同的情况进行相应的修改。
图13
图13
    通过伺服优化与修改以下加工参数#1207/#2659/#12070进行调整后,下图中零件表面振纹的问题得到解决。
图14
图14
图15
图15
    本次案例仅针对以上零件表面振纹发生时的调整,如日常加工过程中遇到此类问题经上述调整无效时,需再次确认外部机械/工装夹具/加工工艺/切削参数的原因。
责任编辑:杨培
相关阅读
