为脱碳而设计的全新的数据中心即将问世
2023-05-30李源
500阅
虽然能源消耗仍然是创建可持续发展世界的关键因素,但未来构建和运营数据中心考虑的因素远不止电力。
       随着分布式计算需求的逐年增长和对数据使用的需求达到历史最高水平,由于人们对数字基础设施和气候变化对社区的影响的认识不断提高,数据中心的设计和建设水平也在不断发展。
       构建新的数据中心采用整体方法:针对新的工作负载进行优化,并在设计时考虑到可持续性、可扩展性和民主化。
       幸运的是,在过去几年中,数据中心行业已经证明了改善其运营的社会和环境影响的努力,包括:
       • 通过安装创新的冷却工艺提高能源效率。
       • 更加重视保护自然资源。
       • 加强排放监测。
       • 从可再生能源中获取能源,一些数据中心运营商已经在使用100%的清洁能源。
       然而,随着减少供应链内排放的需求增加,以及未来政府对第3类排放的监管预期强烈,人们必须考虑数据中心运营商必须如何创新,以确保每个新设施都是为脱碳、互联的未来而设计的。
可持续的设计
       任何数据中心设施的建设都应该从满足BREEAM等绿色认证机构制定的标准开始,以确保其适合零碳未来的建设,并提供尽可能低的能源使用效率(PUE)。虽然这很难做到,但获得认证可以确保设计标准是面向未来的,并且很容易确定可以实现的额外效率。
       其认证项目包括项目的整体视图,从选址到施工完成后的日常运营。现代建筑技术允许运营商重新利用现有材料和可回收材料,如基础设施中的钢铁或建筑植被,以减少建筑垃圾。
       选择可持续来源的材料是必不可少的,同时从当地供应商那里购买这些材料,以减少数据中心运营的碳足迹。此外,还可以有效地采用逆向物流,即把送货车辆装上进出港,以帮助回收包装材料和减少车辆的碳排放。将数据中心设计的重点不放在能源效率、建筑材料的使用标准和自然资源的管理上,将确保数据中心设施的建设考虑到更广泛的环境。
       减少用水量对于创建新的数据中心至关重要。闭环系统允许水经过持续处理和再循环用于冷却目的,从而显著减少了数据中心内的用水量,了解所在位置温度并适应当地天气模式,可以帮助数据中心运营商更仔细地监控他们的冷却系统,以尽可能减少蒸发冷却,以及从数据中心屋顶收集雨水进行处理并用于其他目的。
       现代数据中心没有理由需要像以前那样不断地使用干净水源,在受干旱影响的地区,考虑到这一点更为重要,因为水资源短缺已成为一个日益紧迫的全球问题。
       温度控制是另一个关键领域,数据中心现在更有可能保持在26摄氏度左右的赶赴温度。数据厅内的空气管理是一门精美的艺术,也是维护可管理PUE的基本元素。冷热通道密封使操作人员能够更有效地引导和控制数据中心内的热量。
减少用水量对于创建新的数据中心至关重要
1)考虑对当地社区的影响
       由于数据中心空间非常宝贵,特别是在大城市中,不断增长的人口对数字有很高的需求,因此对物理基础设施的需求不断增加,以实现大量数据传输。
       然而,数据中心运营商必须考虑持续发展将如何影响这些社区,并考虑替代方案。现有的棕地设施已经成熟,可以由具有专业知识和能力的运营商进行修复,以确保对场地进行负责任的管理,对任何老旧资产和设备进行专业处理,并对任何环境污染进行适当监测。在这种方法中,数据中心开发和建可以通过修复现有问题,同时创造新的就业机会,从而为净积极影响奠定基础。
       改造现有场地对社区也有好处。这些数据中心的规模通常要小得多,位于城市的郊区,并提供现代城市所需的快速和可访问的边缘服务,而不会以意想不到的方式影响当地社区。
它们可以与运营商已经提供的其他服务(例如资产生命周期管理)相结合,为现有站点提供一种免费且急需的服务来填补冗余空间的方法。
       企业总是需要在城市中心位置建设的运营数据中心设施,但数据中心运营商可以主动减少对过度拥挤位置的影响,同时最大限度地利用自己的空间。
2)考虑客户的需求
       新的数据中心如果定期使用最新、最高效的设备,将处于最佳状态。如果安装的是老旧且效率低下的服务器,则设施的整体效率将受到影响。
       幸运的是,许多客户在可持续发展方面受到了更多的教育,并有自己的环境目标。牢记这些可以帮助他们与运营商合作,使用最高效的服务器和额外的设备。这可以帮助客户限制能源使用并保持成本可控。同时,数据中心运营商可以更好地衡量数据中心的性能指标,以及是否有任何设备需要工程师访问。
       对于拥有资产生命周期管理产品的数据中心运营商来说,客户通常会发现强大的成本效益,鼓励他们回收老旧设备,更环保的更换通常具有更低的运行成本,因为提高了效率,部分资金来自老旧技术的转售。
       随着技术的进步和数据中心变得完全可持续和自给自足,总会有改进,但未来数据中心的路线图已经牢固地到位并正在形成。事实上,未来的到来可能比人们想象的更近。
责任编辑:李静怡
