轻质金属构件的完“镁”主义:ZM5镁合金电弧增材制造工艺
2023-06-06中科煜宸
1908阅
镁合金作为最轻质的金属工程结构材料,具有比强度高、导热性能好、抗冲击能力强等优点。ZM5镁合金作为一种典型国产Mg-Al-Zn合金得到广泛应用,如卫星支架、飞机舱体隔框、机匣、壳体、轮毂等。
ZM5-其它制造工艺不足
       挤压铸造工艺:由于镁合金的室温塑性加工能力较差,铸造过程易产生气孔、夹杂、裂纹等铸造缺陷,极大限制了铸件的成材率,甚至无法满足结构设计要求。
       选择性激光熔化:镁合金具有高反应性和高气化倾向,且镁合金细粉末易燃易爆,成本高。
ZM5-电弧增材制造优势
       电弧增材制造技术能够按照设计规划的路径逐层沉积成型,具有成型尺寸大、成本低、高质量、高效率的优点。
镁合金某轻型舱体
?图1 镁合金某轻型舱体
       我们对ZM5镁合金电弧增材样块内部进行着色探伤检测,结果表明镁合金沉积体内部质量优良。
电弧增材制造样块取样示意图
图2 电弧增材制造样块取样示意图
ZM5镁合金电弧增材样块内部着色探伤检测
图3 ZM5镁合金电弧增材样块内部着色探伤检测
       金相观察结果:显微组织为离异共晶组织,主要由固溶体α-Mg与晶间离异的共晶β-Mg17Al12相组成,呈不规则分布,主要在晶界附近。在电弧增材特殊的热输入影响下,析出的β-Mg17Al12相尺寸、分布与铸态金属不同,会有更加细小的α固溶体,同时晶界附近存在细小均匀分布的连续析出β相,产生弥散强化效果,从而提高力学性能。
ZM5镁合金电弧增材样块金相观察
图4 ZM5镁合金电弧增材样块金相观察
       力学拉伸试验结果:样块沉积态的抗拉强度、塑性延伸强度、伸长率均高于“GB/T 1177-2018铸造镁合金”中ZM5镁合金铸件试样的铸件T6态力学性能要求。
力学拉伸试验结果
图5 力学拉伸试验结果
       综上表明,采用电弧增材制造的ZM5镁合金结构内部致密,力学性能优于铸件,可制备复杂结构,同时效率高成本低,可应用于航空、航天、军工、船舶、核电等大型构件的快速制造。
相关阅读
