数据中心迁移具有哪些最佳实践?
2023-06-20李源
715阅
数据中心迁移是一个复杂的过程,企业需要花费时间仔细考虑迁移过程的每个步骤,并确保有适当的资源来执行其计划。
       数据中心迁移可能是一个复杂的过程。在迁移数据中心时需要采用最佳实践,以确保最大的正常运行时间,避免数据丢失并按时完成任务。
       无论企业是将业务从一个数据中心环迁移到另一个数据中心,还是将业务转移到云平台,数据中心迁移都可能是一个耗时、昂贵且紧张的过程。这意味着企业必须遵循最佳实践来维护正常运行时间,并应对安全风险和合规性问题。
为什么迁移数据中心
       进行数据中心迁移的原因有很多,通常归结为两个:转型或整合。
       对于转型,假设一家企业已经使用了内部部署基础设施,并且有兴趣升级到基于云计算的基础设施或混合基础设施。在这种情况下,企业需要从硬件、软件和应用程序的角度进行迁移才能执行这种升级。企业还可能改变其数据中心的位置,例如更换办公室或迁移到新设施。
       另一方面,已经与其他企业合并或拥有不同数据中心系统的企业可能希望进行整合。例如,这可能涉及到将一些资产从多个数据中心转移到一个数据中心。在这种情况下,企业应确定并消除冗余,以减少蔓延,并将其整合到更精简、更易于管理的数据中心环境中。
       数据中心迁移可能需要前期投资,但企业可以通过更新、全面优化的系统实现长期节约,并提高安全性和效率。从一个站点迁移到另一个站点的企业也有机会优化系统。
       数据中心迁移最佳实践在确定新系统如何协同工作时,迁移数据中心的两个最大障碍是规模和复杂性。准备好成功迁移数据中心的计划,并使用迁移来评估数据中心的需求。这些最佳实践旨在帮助降低复杂性、保持任务不间断、最大限度地减少停机时间,并最大限度地提高网络连接性。
  1. 列出详细的资产清单
       为了制定数据中心迁移策略,企业需要了解当前环境以及要迁移到的环境。要获得这样一个全面的视图,需要详细列出其资产清单,包括但不限于以下内容
       ●数据基础设施和架构。
       ●所有存储的数据,包括非结构化、结构化、关键、敏感和原始数据。
       ●所有硬件和软件。
       ●所有应用程序。
       ●所有工作负载和用户。
       ●网络地图。
       ●相互依赖和配置。
       ●安全环境和周边,包括端点和外围数据设备。
  1. 创建迁移计划
        在确定资产之后,构建清晰的数据中心迁移策略、计划和分阶段时间表。维护一个专门的项目计划,以控制过程的复杂性。这使管理迁移的团队能够更好地了解何时需要停机以及何时提前通知用户。这也是保持合规和预算的关键。
        在项目计划中,需要定义以下内容:
       ●迁移的目的,它的目标和意图,以及迁移的内容,例如软件、硬件或应用程序迁移。
       ●考虑到企业当前的数据环境和即将转向的数据环境的策略。
       ●企业需要的资源,包括人员、技术和资本。
       ●完整的时间表应该包括每一个行动的书面和定义,并在整个序列中注明明确的目标和基准。
  1. 为硬件、软件、应用程序和成本规划迁移过程
       在企业的库存完全透明之后,注意并优先考虑最关键和业务依赖的资产。例如,检查哪些应用程序和工作负载需要启动和运行,哪些应用程序和工作负载需要结束生命周期或转型,以及如何最大限度地减少停机时间。
       接下来,需要对新的基础设施或数据环境有类似的全面了解。弄清楚企业需要哪些新设备来实现更好、更优化的设置。它需要什么支持,例如电力和冷却,以及从硬件到软件和应用程序的整个堆栈的运行情况。
       然后,企业可以绘制出每个资产的迁移路径。计划需要首先转移的内容以支持最关键的服务。是否可以将所有内容分成块移动,或者是否必须逐个地建立一些应用程序?这个映射过程可能会变得复杂,所以要仔细定义每个资产的路径以及何时需要转换。
  1. 组建团队来分配职责和提供资源
       接下来,决定谁负责移动什么。大规模的数据中心迁移通常需要企业各个部门的努力。因此,需要让企业的利益相关者参与进来,而不仅仅是技术部门。
       召开会议,了解所掌握的人员和技能。然后,委派迁移职责并组建团队来管理它们。每个团队都应该有一个负责人或领导,负责监督任务并报告进度。
       一旦企业有了商定的计划或数据中心迁移清单,请确保所有利益相关者都有机会审查它。该计划应该明确他们需要做什么,如何做以及何时需要做。之后,处理任何反馈,将其纳入最终计划,并作为主要文件分发。
  1. 制定数据备份和恢复计划
       数据丢失是数据中心迁移的最大风险之一。在这个过程中,任何事情都可能发生,从意外的网络问题或数据传输线路的通信中断到恶劣天气导致的停电。做好意外的准备,并制定数据备份和恢复计划,以最大限度地减少关键数据的损失。
       为了制定全面的数据备份和恢复计划,需要遵循战略最佳实践和3-2-1备份规则,包括以下内容:
       ●为企业最重要的数据创建三个副本:原始数据和至少两个备份。
       ●使用两种不同的存储类型,如本地硬件和云备份环境。
       ●将一份数据副本发送到异地存储设施。
       ●尽可能自动化灾难恢复运行簿。
       ●考虑企业的端点和应用程序,以确保它们得到正确的备份,并避免用户停机。
  1. 准备在迁移后测试期间测量的KPI
       在开始数据中心迁移之前,为基准测试和成功标准准备KPI 。这使企业能够通过检查主要里程碑来了解在这一过程中取得了多少进展。在项目完成之后,可以检查成功标准并处理任何未达到的目标。
       制定关键绩效指标,确保企业在时间表的轨道上。对于迁移后测试,设置实时分析来根据性能指标进行度量。在完成后,应该检查详细库存清单上的所有内容是否已移动,并且依赖项是否完好无损。确保一切正常运行,并与利益相关者联系,以验证他们的需求在新的数据中心得到满足。
迁移数据中心需要时间和精力
       虽然可能会感受到来自利益相关者的压力,要求快速完成这个过程,但这不是可以匆忙完成的事情。
       需要花费时间仔细考虑迁移过程的每个步骤,并确保有适当的资源来执行其计划。通过遵循这些最佳实践,企业可以通过明确的时间表确保安全的数据中心迁移,降低过程中的风险并实现无缝过渡。
责任编辑:李静怡
