虹科方案 | 物联网HMI与防火墙的安全协作
2023-06-29虹科IIoT团队
714阅
本文将重点介绍虹科物联网HMI防火墙功能的优势和基本使用。
01 前言
    随着物联网技术的快速发展,物联网HMI不仅需要提供SCADA级功能库和控件库(点击查看详细介绍),还需要具备强大的安全性能。虹科物联网HMI内置防火墙功能,识别和阻止未经授权的访问,保护设备的安全交互。本文将重点介绍虹科物联网HMI防火墙功能的优势和基本使用
02 HMI防火墙功能
    虹科物联网HMI提供基于HTML的系统设置页面,用户可以本地访问或者通过Web浏览器远程访问,进而完成物联网HMI的功能/服务设置。
图1
    通过“服务/防火墙”路径进入HMI防火墙功能的参数配置界面,如下图所示。
图2
    虹科物联网HMI防火墙功能支持用户自定义入站规则,支持设定源接口、源IP、端口范围以及通信协议。此外,用户可以根据实际的应用场景启用/禁用每个入站规则,丢弃所有被防火墙过滤掉的数据包,保护现场设备的安全运行。
图3
03 总结
    防火墙功能的引入为物联网HMI的安全性提供了重要的保障。通过内置防火墙功能,虹科物联网HMI能够监测和过滤潜在威胁,有效防止未经授权的访问和恶意攻击,增强网络安全性,保护设备数据的机密性和完整性
    更多关于虹科物联网HMI信息&定制解决方案,欢迎扫描下方二维码咨询
图4
    虹科--工业物联网
    虹科是一家在工业物联网IIoT行业有多年经验的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、KUNBUS、HiveMQ、CODRA等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、工业网关、边缘计算软件、MQTT、OPC UA、工业级树莓派、SCADA、预测性维护等解决方案。
责任编辑:杨培
