各种包装在我们身边无处不在,既有纸箱、塑料薄膜等常见传统包装,也有网状外壳、纺纱、网套、玻璃、亚克力等各式各样新型材质包装的不断涌现。然而,对于包装检测来说,这意味着自动化检测技术的挑战——针对如网孔、透明、高反光镜面等包装材质的时候,如何才能摆脱普通光电传感器的局限,仍然能够高效而准确地判断包装材料是否供应充足、包装过程中物体是否到位等包装生产过程中的检测要求?
非一般的检测难点
很显然对于网孔、透明包装材质,由于表面反光能力不够,很容易导致有效检测距离过近或者是根本检测不到,而镜面高反光材质则是由其镜面反射的特性导致传统的光电传感器检测角度非常小,如果检测角度有所偏移则会出现检测十分不稳定的问题。
超声波传感器采用类似蝙蝠的“回声定位”原理,采用压电陶瓷技术——既是传感器的扩音器(发射器)也是麦克风(接收器),当为陶瓷供应电压,就会产生振动从而生成声波,而当陶瓷接收到声波,也会产生电压,通过判断声波的是否返回,或者是声波发射返回之间的时间差来计算一定距离内是否有需要检测的物体。因此,基于这一检测原理,检测网孔、透明、高反光镜面的物体不再是问题。
强大而完整的ifm超声波传感器系列
ifm提供完整的超声波传感器系列产品可供选择,根据外形、安装方式、检测距离、输出类型而有所不同。
例如,ifm超声波传感器检测距离最远的可以高达8m,输出类型也分开关量、模拟量;而ifm的UGT580超声波传感器,安装孔距则是非常经典的24.1mm,采用1路开关量,1路模拟量的输出方式,其检测距离是300mm。
事实上,除了包装行业,ifm超声波传感器也非常适合于:
01 容易沉积灰尘的生产应用环境——由于超声波传感器的感应面实际是在振动的,灰尘很难附着于感应面上,可以保证其长时间稳定工作。
02 强光或是湿度较高并且起雾环境——由于检测原理和工业严苛型设计,它往往也比光电原理的传感器更具优势。
03 距离检测应用环境——ifm超声波传感器具有模拟量输出的功能,能较为精确的反馈出被测物体的距离或是料位高度。
当然除了超声波传感器之外,ifm在包装行业上拥有完整的产品线,提供其他多种不同的传感器类型可供选择,例如ifm 的2D和3D视觉系统可检查轮廓、体积或标签;RFID系统可用于产品识别等……
如果说超声波传感器是包装检测传感器的“蝙蝠”特种兵,那么ifm的超声波传感器系列更堪称特种兵中的强者,强大而丰富的选择可以为包装及更多的检测应用带来更多价值。
