Wolfspeed设计支持工具和资源,例如SpeedFit、模拟模型、白皮书、应用注释、参考设计以及现在推出的器件模型,可助力设计人员更快速、更高效地开发电子产品。
1 加快功率与射频系统设计的面市速度
碳化硅(SiC)技术带来了更低导通损耗、更快开关频率、更高工作温度、更佳稳健性和总体可靠性,因此在许多应用中迅速取代了传统硅(Si)元件。Wolfspeed可为功率系统中迫切需要的SiC器件和射频系统中迫切需要的碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)器件提供可节省时间的设计支持工具。这些优势(如Wolfspeed的参考设计中所示)可改善效率、提高功率密度。将全新元件纳入PCB设计可能具有挑战性,但如果拥有随时可用的合适ECAD资源和工具(如3D模型、封装图和符号),便可加速开发时间并减少错误。
除了提供详细的参考设计、应用注释、模拟和PLECS/LTSpice模型(可点击此处访问Wolfspeed网站上的文档库查找)外,Wolfspeed目前还提供跨多个平台的高质量ECAD模型,助力使用SiC和GaN-on-SiC进行系统设计和开发。工程师可通过该模型获取有关元件的准确详细信息,减少开发早期阶段出错的风险,同时还有助于优化电气和机械设计。
2 模型查找方式
可从Wolfspeed网站上直接下载针对最常见的设计工具创建的模型。探索Wolfspeed的文档库,免费获取采用OrCAD、Altium、Eagle、KiCAD和3D步进模型格式的SiC器件。可下载通用、非CAD特定STEP文件,并可将该文件快速导入大多数支持3D可视化和机械文件的CAD系统。轻松下载并整合到零件库中,以加快设计速度。
此外,也可在本地通过Altium Designer的“制造商零件搜索”工具以及OrCAD获取众多器件模型,从而无缝集成到您的设计中。
Altium用户可使用“制造商零件搜索”工具或从Wolfspeed的文档库中下载Altium格式文件,将零件添加到设计中。下载的文件将为原理图和PCB库格式。如果您已打开Altium,只需打开项目树中的库文件夹(原理图或PCB),将新库拖放到Altium中即可。您可将Wolfspeed库移至项目库文档中,也可将符号复制/粘贴到您自己的库中。下面的截图利用Wolfspeed C3M0032120J1 SiC MOSFET演示了这一过程。
图1 将零件添加到设计中
使用其他ECAD平台的工程师,可在Ultra Librarian网站上查找采用其他模型格式的Wolfspeed SiC和GaN-on-SiC器件。Ultra Librarian允许用户查看器件模型预览,并针对所用的特定设计软件工具进行配置,如下所示。
图2 查看器件模型预览
3 3D可视化和STEP模型
集成STEP模型随附具有该功能的ECAD平台PCB封装图,因此在转换到板布局之后,可轻松将零件可视化,从而为热管理和其他机械考量提供信息。
图3 位于Altium PCB编辑器中的Wolfspeed C3M0032120J1 SiC MOSFET
当元件本身需要额外机械元件(如散热片)接口时,在Altium中可视化3D模型同样非常有用。TO-247封装通常需要板载散热片,与元件导热垫相连。下图所示的是导入Altium且与散热片元件相连并对齐的Wolfspeed C3M0040120K。
图4 放置于Altium PCB编辑器中的Wolfspeed C3M0040120K SiC MOSFET和TO-247散热片
OrCAD、KiCAD、Eagle和其他类似PCB CAD软件在库管理和3D可视化方面具有相似功能。
4 参考设计为设计人员提供了良好的起点
除了单个元件外,Wolfspeed还提供对完整参考设计的访问。这有助于加速开发时间,同时让设计人员充满信心,并降低了实现时的风险。在Ultra Librarian上,参考设计包括BOM和每个板级元件及其相关符号/模型(如可用)。以CRD-06600DD065N 6.6 kw高频DC/DC转换器为例,可对其快速查看和/或导入OrCAD。
图5 在OrCAD Capture Cloud中查看Wolfspeed CRD-06600DD065N参考设计原理图
Wolfspeed KIT-CRD-3DD12P升降压型评估PCB是评估板的一个示例,该板包括每个元件的详细信息及其相关模型/符号(可通过Ultra Librarian查找)。将这些参考项目导入CAD系统可为用户提供良好的开发起点,同时还可降低在符号和原理图创建过程中出错的风险。
Wolfspeed设计支持工具和资源,例如SpeedFit、模拟模型、白皮书、应用注释、参考设计以及现在推出的器件模型,可助力设计人员更快速、更高效地开发电子产品。通过访问高质量封装、符号和3D模型,工程师能够在设计中采用Wolfspeed业界领先的SiC和GaN-on-SiC器件,同时节省时间并降低出错的可能性。
