传感器技术把脉自动化,超声波技术大揭秘
2023-09-11P+F
373阅
期内容,我们以快问快答的形式,解答大家对于超声波技术的常见问题,深入了解这一在工业自动化领域中被誉为”检测利器”的超声波技术。
    凭借在开发和制造超声波传感器方面的独特专长,倍加福正致力于开发未来的应用解决方案。倍加福的超声波产品组合结合了数十年来在超声波传感器方面的内部专业知识、超声波技术中心和全面的专家知识——成为面向未来、面向应用的传感器解决方案
    在对可靠性有很高要求的工业场合,超声波传感器被用来检测目标物和测量距离。倍加福提供种类繁多的超声波传感器,它们有诸如盲区小,10米的检测距离,声锥可调等等的优势,并且有不同的外形设计,以提供可靠有效的解决方案。
       本期内容,我们以快问快答的形式,解答大家对于超声波技术的常见问题,深入了解这一在工业自动化领域中被誉为”检测利器”的超声波技术。
     Q1:超声波传感器如何工作?
    超声波传感器的检测功能与众不同,通过发射人耳听不见的高频率声波脉冲来测量,这些脉冲在空气中扩散成圆锥形状,一旦声波脉冲碰到物体就被反射回来。超声波传感器通过测量发射声波和返回声波的时间来计算距离值,这样就能检测到目标物以及目标物到传感器的距离。倍加福的超声波传感器集成了温度补偿功能,所以检测是可靠和准确的。
图1
     Q2:超声波传感器适用于哪些应用?
    超声波传感器的应用范围非常广泛,在工业自动化领域,包括料位检测、工程机械、材料处理、食品和饮料加工,门控电梯等行业,例如,超声波传感器检测油箱的液位是否接近临界水平,或在大型建筑工地上确保高空作业平台的可靠移动等等。
   超声波传感器都有着很好的适用性,在有些非常严酷的应用环境中,其他检测技术无法使用,超声波传感器也可以应用。
图2
     Q3:超声波传感器如何接收信息?
    传感器发射出来的超声波可以被目标物反射回来,其回波被传感器接收到之后,由压电陶瓷换能器将声波信号转化成电信号,并通过传感器检测出发射声波和接收到回波的时间差, 然后根据声波传播的速度计算出到目标物的距离。在室温下,声波在空气中传播的速度大约为 344m/s。
    超声波传感器能在不接触物体的情况下检测到目标物,并计算出目标物和传感器之间的距离。不同型号的传感器,检测距离从几厘米到10米之间不等。
    在这过程中,超声波传感器检测发射声波和接收到的回波的时间间隔,利用声速计算与物体之间的距离。
     Q4:超声波传感器能检测哪些目标物?
    倍加福超声波传感器可以检测不同材质的目标物,比如木头,金属或者塑料;有颜色,高反光,或者透明;固体,液体, 粉末—超声波传感器适用性非常广泛。超声波技术的广泛应用能够证明它对绝大部分材料,表面形状,颜色不敏感
    然而有些目标物会缩短检测距离。像一些大的、表面光滑的、倾斜的表面或带孔隙的目标物,比如毡制品、羊毛或泡沫橡胶。
图3
责任编辑:杨培
