Smart Tank智慧罐体升级打造数字化工厂
2023-09-19ifm易福门
511阅
Smart Tank智能罐体通过ifm的IO-Link智能传感器的诊断信息,实现了预防性维护的突破。
    随着工业技术的飞速发展,Smart Tank智慧罐体凭借数字化传输和智能诊断功能,为生产工艺带来了前所未有的便捷与高效。通过ifm的IO-Link 主站模块,Smart Tank智慧罐体将每个罐体上的关键过程传感器紧密相连,实现预防性维护和减少安装成本的同时,也为每个罐体注入了智慧与洞察力。
Smart Tank智慧罐体的用途及应用场景
    Smart Tank 智慧罐体广泛应用于多个工业领域,在食品和饮料生产中可用于储存原材料、混合配料以及加工成品,通过精准监控确保食品质量和安全。除此之外,化工、制药、水处理等领域也有不少应用,通过监测液位、压力、温度等参数,为生产过程的智能化、数字化、安全化和高效化提供了重要支持。
    Smart Tank智慧罐体监测参数
    Smart Tank智慧罐体上需要监测的参数值取决于其具体的应用和所处的行业。通常来说,ifm的液位,压力,流量,温度传感器的过程测量值,均以IO-Link通讯的方式连接PLC系统,实现数字化传输,不仅信号无损失,还保证数据传输精度。
图1
    ifm传感器的监测参数主要体现在以下几个维度:
    液位: ifm液位传感器可监测容器、储罐和料仓中的液体或散装物料的灌装液位。其中ifm的LMT系列液位开关可区分不同介质,抑制残留物、飞溅和泡沫。
    压力: ifm久经考验的陶瓷电容测量元件耐腐蚀且长期稳定(PK、PV、PT系列),可广泛应用于工业领域各个严苛环境。
    温度: ifm提供TA/TD/TCC等系列卫生型温度变送器,满足不同的温度范围、安装深度、环境条件和介质要求,精准可靠。
    流量: ifm的SI/SA 系列流量传感器,可监测大多数类型的介质,包括水、油和冷却剂,以及空气、压缩空气。ifm流量计也可用于强腐蚀性介质的流量监控。
    电导率: ifm卫生型电导率传感器为食品行业量身打造,可检测不同介质的电导率和浓度,并可区分清洁剂、冲洗水和食品等,保证产品质量的同时还能减少浪费。
带IO-Link的Smart Tank智慧罐体 VS 传统罐体
       0数据无损
    传输传统的监控方法通常无法提供实时数据,生产过程中的问题无法及时发现和解决,可能导致意外的停机甚至超长停机频发。而Smart Tank智慧罐体预留有IoT接口,无需增加额外硬件成本即可进行数据的数字化和智能化传输,且不改变PLC程序。
图2
    相较于之前,5%的传感器信息给到PLC用于生产工艺控制,现在Smart Tank智慧罐体可将95%的传感器信息(用于传感器的状态,过程值,诊断信息等)反馈给MES上层管理系统,实现预防性维护,能源管理,追踪追溯等高级管理层应用。
       0简化布线
图3
    Smart Tank智慧罐体通过星型,环形,树形等灵活的网络拓扑结构,凭借IO-Link技术与PLC实时通讯,使用ifm的IO-Link传感器可节省27%的成本和68%的时间,而传统的方法安装布线复杂,不仅花费了额外的人力、物力和财力,更是增加了不必要的时间成本。
图4
       0远程调试,方便维护
    通常ifm传感器的设置参数备份在IO-Link主站,备件替换即插即用,便于维护。ifm的IO-Link技术使Smart Tank智慧罐体的维护简单便捷,数字化的过程量传输,无惧现场电磁干扰,确保传输精度。备件替换即插即用,无需查找资料重新设定传感器;可远程设定传感器参数,无需担心柔性化的生产工艺;采用IO-Link显示屏,设备调试及点检,一目了然。
    总的来说,Smart Tank智能罐体通过ifm的IO-Link智能传感器的诊断信息,实现了预防性维护的突破。通过即时监测和分析,系统能够预测设备的健康状态,避免因设备故障而造成的生产中断。这种先见之明的维护方式,不仅提高了生产线的稳定性,也降低了维护成本,让工厂罐体数据,尽在掌握!
责任编辑:杨培
