为半导体制造装上双保险,DPS系列UPS做对了什么?
2024-01-18台达
441阅
位于华东的一家半导体分立器件制造企业,需要给新建的动力厂房配套UPS,用于为厂房安防、无尘车间洁净室安防和制冷冷却水系统提供稳定、可靠的后备电源。台达推荐了DPS系列UPS,并提供量身定制的技术改造,实现“双保险”需求。
       电力,也是半导体产业的竞争力。
    为什么电源的稳定可靠对半导体行业如此重要?
    半导体制造的每个环节,都需要高质量、高可靠的电源。任何电力问题,都可能导致良率降低、批次浪费。
    电力消耗在半导体企业运营支出中的比重占到30%之多。对大型芯片厂来说,即使是30分钟的断电也会带来数千万美元的损失。
    无论半导体产量多少,都必须维持厂房的洁净环境,除非关闭产线。压缩机、空气过滤设备、制冷机……都需要大量、可靠、稳定的电力供给。
    半导体产品按照结构和功能不同可以划分为半导体分立器件和集成电路。半导体分立器件是电能转换与电路控制的核心,是半导体芯片设计的重要组成。
 双保险的UPS供配电方案
    对供配电可靠性至关重要的半导体制造企业而言,他们希望拥有最高的可靠性,同时又尽可能降低建设成本和运营成本。
    为此,用户选择采用两路市电+一台UPS的供配电方案,具备30分钟后备时间同时UPS需要具有最完善的故障预测功能。
    这个两路输入加智能预测的“双保险”方案,减少意外停机机会,尽可能避免生产过程中无法预见的损失。
    然而,目前市面上大多数大功率UPS并不拥有智能检测和预警功能,有的无法支持“两路市电接至一台UPS输入”,这就导致用户的需求无法匹配到适合的UPS。
定制技术改造与故障预测功能
    接到这家半导体分立器件制造企业的明确需求后,台达进行现场调研,分析方案实施的可能性。在摸清情况后,推荐采用台达DPS 系列UPS,并提供量身定制的技术改造,实现“双保险”需求。
图2
1 量身改造,实现双输入
       常规UPS支持双回路输入设计,指的是同一个变压器输出的两个开关的双回路供电给UPS输入端,并不支持两个变压器输出的两个独立电源直接接至UPS输入。
    为了满足这家半导体分立器件制造企业,台达将DPS系列 UPS前端输入开关柜中的两个开关改为机械互锁方式,通过这种灵活的技术改造,保障在这个两路市电输入的架构下UPS系统依然能正常工作。
     双电源(两路独立市电)输入UPS架构
图2
     单电源(一路市电)输入(单回路输入连接UPS)
图3
2 最完善的故障预测功能
    所有智能电池健康诊断和关键部件的故障预测功能,是台达很多款UPS都具有的智能表现,包括DPS系列。
    通过对运行大数据的实时监测,UPS提供关键器件寿命的曲线分析报告,提醒用户蓄电池更换时间;7*24小时杜绝各类安全隐患,提升智能运维能力,大幅减少停机风险。
    台达建议用户采用DPS系列UPS,除了以上两点外,低输入谐波失真(iTHD<3%)和高输入功率因数(>0.99)也可以调节对输入电源的干扰,如峰值、浪涌、骤降等。
    半导体行业的每个制造环节都需要优质可靠的电源保证。一个高可靠、双保险的UPS供配电方案,确保的不仅是高精密、不间断运行的生产线,也是企业的竞争力。
责任编辑:杨培
