PLC编程语言标准IEC 61131-3为用户提供了一个可靠的框架,在自动化过程的各个阶段开发高效的解决方案。该标准包括三种图形和两种文本编程语言,用于支持为各种应用和通信设计的PLCopen功能库,并提供持续支持,创建可重复使用的代码以满足不同的构建需求。PLCopen为程序员带来了三个好处:支持多种编程语言、程序优化和故障排除支持。
01 支持多种编程语言
虽然无法保证PLC之间的代码可移植性或代码互操作性,但该标准支持常用的语言,包括三种图形编程语言:梯形图(LD)、功能块图(FBD)和顺序功能图(SFC),以及两种文本编程语言:结构化文本(ST)和指令列表(IL)。
在需要升级改造时,这种灵活性允许用户保持编码的一致性。如果正在启动一个新项目,他们可以选择自己喜欢的编程方法,这也会有所帮助。在某些示例中,用户可能会发现从结构化文本子程序中创建功能块,将 PLCopen 功能块集成到逻辑中以提高性能,或根据故障排除程序重组逻辑是非常有益的。
该标准支持多种语言,可以运行和实施各种应用的PLCopen功能库,同时用户可以选择他们喜欢的语言编程。
▲图1:在ST:FB中实例化的PLCopen FB Byte_To_Buf,用于处理Modbus通信传感器输出/输入命令的数据交换
02 程序优化:集成和复用
在符合IEC 61131-3标准的编程环境中集成的PLCopen库,为用户提供了指南和最佳实践,以帮助开发高效和可重复使用的PLC程序,同时还提供了其他工具供用户将PLCopen指南调整到代码中,以满足PLC程序所需的内存使用或性能等指标。
PLCopen功能库的设计和创建,是为了根据配置需求支持和监控项目的逻辑、运动控制、安全、OPC UA-HMI和XML(项目源代码导出),以及满足在归位、协调运动、扭矩控制、凸轮和传动等方面的应用需求。这些广泛的功能旨在支持用户过程的每一步,缩短编程时间。
PLC编程语言标准IEC 61131-3还允许用户创建可用于保留/恒定值的变量,同时将其分配为全局、本地、外部、临时或输入/输出(I/O)映射。该标准在创建变量方面的开放性使得使用标准功能块(计数器、定时器等)和函数(类型转换、位字符串、INTEGER、REAL 等)定制PLCopen库成为一项可行的任务。对函数/功能块的调整还能帮助项目更高效地运行,同时用户还可以在其他项目部分重复使用,从而减少代码量。
▲图2: PLCopen FB MC_ReadAxisError可用于确定运动控制轴的错误,ErrorID值可提供进一步的描述和分辨率。
如果充分利用PLC编程标准,用户还可以分配基于CPU的配置资源,以根据默认、循环、事件或系统将程序分配给任务。用户可以为分配的程序分配任务间隔时间、优先级和看门狗计时。配置资源功能是确保应用程序满足所需时间和执行期望的有益工具。
PLCopen和PLC编程语言IEC 61131-3指南为用户优化项目提供了可能,同时为完成配置、定制和故障排除提供了额外的措施。
03 支持故障排除功能
作为其开发的一部分,在怨声载道的编程环境中运行PLCopen,可为用户提供解决许多PLCopen库应用程序问题的工具,包括发出错误警报的嵌入式逻辑、具有潜在解决方案的错误ID/代码。用户还可以使用该标准的工具,进一步排除PLCopen的语法错误、逻辑错误、参数设置错误等。
在充分利用PLCopen故障排除功能的过程中,用户可以实现他们自己的符合IEC 61131-3的响应,以根据他们的需求采取相应的行动,例如监控外部硬件问题(如果他们知道必要的参数)、数据类型和值。它们还可以为生产过程创建错误报警和警告。对于运动指令,PLCopen指定了一个状态图,可以为各种状态转换状态图,使用户可以据此确定轴/组处于什么状态。这允许持续的状态监测,以提供额外的预防措施。
▲图3: Plopen运动状态图:错误、归位、停止等的监控
在符合IEC 61131-3的编程环境中,用户可以使用各种工具来调试离线和在线格式。在线工具可以监控输入或输出值,同时检查来自设备或传感器的状态更新,或者用户程序中的执行流。如果用户需要进一步的诊断,使用兼容的图形工具也可以帮助解决意外行为。在离线设置中,用户可以比较项目,管理项目版本和跟踪修改,确保项目保持正确配置,变量具有合适的数据类型、范围、内存分配以及必要的初始化。
虽然在符合IEC 61131-3编程环境和PLCopen解决方案中有许多工具可用,但在下载到物理硬件之前,修改项目代码以找出潜在错误始终是最佳做法。
关键概念:
■ 了解PLCopen支持的编程语言类型。
■ 了解程序优化的好处以及用户如何集成和复用代码。
■ PLC编程需要能够帮助用户做出更好决策的框架和结构。
思考一下:
您如何在编程中使用PLCopen,它扮演什么角色?
