五万点免费授权的SCADA软件,助风电企业迈步数字化
2024-03-04InPlant SCADA服务号
476阅
SCADA系统不仅是数字化的基础,更是对分散的风机设备进行集中控制,运行调度,故障诊断必不可少的平台。
    我国风电产业自2005年以来得到了迅速发展,已经成为全球最大的风电市场。数据显示,我国风电累计装机容量已经超过3亿千瓦,占全球风电总装机容量的三分之一左右。
    伴随着数字信息时代的快速发展,传统的管理、运维手段已然无法满足风电企业的需求,纷纷选择迈步数字化转型。风电行业走向数字化不仅有助于企业提升技术实力、运维效率和安全性,还能满足不断增长的可再生能源需求。而数字化转型必然绕不开数据集中采集和监控,其中SCADA系统就起到了关键作用。SCADA系统不仅是数字化的基础,更是对分散的风机设备进行集中控制,运行调度,故障诊断必不可少的平台。
    由中控技术(股票代码:688777.SH,瑞交所证券代码:SUPCON)打造的中控SCADA(InPlant SCADA),不仅功能完善、性能强大,还宣告软件永久开放可商用的五万点免费授权。
    中控SCADA目前免费功能涵盖:数据采集、数据处理、人机界面、数据库管理、VBS脚本、历史/实时趋势展示、用户自定义报表、报警管理、数据一览、操作指导、操作日志、用户权限管理、用户模型、点组、MQTT、OPC、冗余架构、数据备份还原等强大的组态功能,更提供了组态画面在线预览、多人同时在线组态、组态监控仿真运行、组态无扰增量发布等特色功能。
图1
中控SCADA流程图实例
中控SCADA风电行业六大亮点
    实时监控与远程控制:中控SCADA可以实时监控风电场的运行状态,包括风力发电机的转速、发电量、温度、振动等关键参数,以及塔架、基础和输电系统的状态。同时,通过远程控制功能,运维人员可以在控制中心对风力发电机进行远程操作,如启动、停止或调整风速等。
    故障诊断与预测性维护:中控SCADA能够收集和分析大量的运行数据,有助于及时发现设备故障或性能异常。通过预测性维护,可以基于数据分析预测潜在的故障,并提前进行维护,从而减少意外停机时间,延长设备寿命。
    能源管理优化:中控SCADA可以对风电场的能源消耗进行实时监控和分析,帮助优化能源使用,减少不必要的能源浪费。
    安全报警反馈:风电场位置往往环境复杂,风险较高,中控SCADA可以实时监控安全相关参数,如水位、风向、风速等,并在检测到潜在危险时发出警报,确保人员和设备安全。
    数据记录与报告:中控SCADA可以自动记录和生成运行报告,包括发电量、运行时间、维护记录等,为运营决策提供数据支持。
    通信与集成:中控SCADA可以集成多种通信协议,与风电场的其他系统(如气象站、监测系统等)进行数据交换,实现全面的信息集成。
    面对风电产业数字化的新挑战,中控SCADA凭借其全面的功能、卓越的性能,将助力风电企业提升技术实力、运维效率和安全性,满足不断增长的可再生能源需求。未来,中控SCADA将坚持五万点授权永久免费开放,更会持续关注风电用户的需求,推动技术创新、降本增效、提高安全性能,努力实现风电产业数字化转型的跨越式发展。
责任编辑:杨培
