Eplan中的主数据如何在服务器上集中管理?
2025-05-27Eplan
1362阅
Eplan客户端将目录主数据指向服务器,可以通过把数据存储在服务器上,进行权限管理。
       Eplan的数据结构中含有系统数据和项目数据。当新建一个Eplan项目时,首先要选择一个项目模板。
       选择模板完成后,Eplan系统根据模板的要求,将指定标准的符号库、图框,用于生成报表的表格从系统主数据中复制到项目数据中。
       Eplan项目是以文件夹的形式保存在硬盘上的。文件名为“*.edb”,同时还有一个对应的链接文件“*.elk”。其中,“*.edb”是项目的主体,它是文件夹形式的项目数据。
EPLAN项目是以文件夹的形式保存在硬盘上
图1 Eplan项目是以文件夹的形式保存在硬盘上
       当一个外来项目中含有与系统主数据不一样的符号、图框、表格的时候,可以用项目数据同步系统主数据,这样可以得到这些数据,便于在其他项目中应用。
主数据同步
图2 主数据同步
       Eplan的系统主数据是指符号、图框和表格。除此之外,系统主数据还包括部件库、翻译库、项目结构标识符、设备标识符集、宏电路和符合设计要求的各种规则与配置。
       所示是安装后的Eplan系统主数据和项目数据在硬盘上的存放位置,在这个存放位置中的数据除了项目文件夹中的数据外,都可以认为是Eplan的系统主数据。
安装后的EPLAN系统主数据和项目数据在硬盘上的存放位置
图3 安装后的Eplan系统主数据和项目数据在硬盘上的存放位置
       Eplan中的符号库符合国际标准,分为单线图和原理图符号库。
EPLAN中的符号库
图4 Eplan中的符号库
       符号库符合GB(国标)、IEC(国际标准)、NFPA(美国标准)和GOST(俄罗斯标准)4大标准。
       对应4 大标准的符号库分别为
       GB_symbol
       IEC_symbol
       NFPA_symbol
       GOST_symbol
       对应的单线图符号库分别为
       GB_ single_symbol
       IEC_single_symbol
       NFPA_single_symbol
       GOST_single_symbol
       Eplan图框内置标准图框和48种类型的表格模板,用户也可以通过自定义的方式修改表格模板,以满足个性化需求。
EPLAN图框内置标准图框
图5 Eplan图框内置标准图框
48种类型的表格模板
图6 48种类型的表格模板
       一般来说,系统主数据是企业内部标准化的数据,不允许未得到授权的人进行修改,因此,这个逆向操作不建议用户使用。
       公司创建的标准的主数据,可以通过存储在服务器上,并进行权限管理。Eplan客户端将目录主数据指向服务器。典型的Eplan许可和主数据的网络管理如图。
EPLAN许可和主数据的网络管理
图7 Eplan许可和主数据的网络管理
