由于地缘政治和供应链问题,再加上持续的劳动力短缺,维护团队面临着比以往任何时候都更大的压力,需要交付并转向更积极的运营,不仅仅是保护资产和运营商的健康。状态监测是实现这一转变的一种方式,技术进步使不同规模和预算的公司更容易实现基于状态的维护。
01 基于状态维护的三个关键因素
状态监测是一种维护方法,允许维护团队从被动维护转向预测性维护。团队不是在故障发生后对其做出响应,而是提前预测潜在故障,并在故障发生前加以解决。
通过全天候汇总测量结果,团队可以随时随地获得资产健康状况的清晰图像。这种洞察力和视角可以带来诸多好处,包括缩短响应时间和降低维护成本等,这些都有助于消除资源和组件过早更换以及避免停机和损坏。
为了利用状态监测方法,设施需要具备什么?让它发挥作用有三个关键因素:传感器、连接性和平台。
当支持互联网功能的状况监测设备安装在机器上时,它会全天候收集实时资产状况测量值。测量频率可以根据资产的关键性、状态监测设备的能力等来确定。
然后,将设备所进行的测量传输到软件中进行存储和分析。在这种情况下,测量数据的真正价值就显现出来了。通过实时监测机器的状态,维护团队可以跟踪每台机器的运行状况,同时也可以全面了解其设施的整体资产运行情况。
软件与状态监测传感器配对,可以在机器运行状况发生变化时报警。当维护团队实时收到状态变化的通知时,他们可以快速做出反应,评估问题并确定下一步行动。这种方法还意味着维护团队可以将时间集中在需要关注的机器上,而不是将时间和精力花在不需要关注的设备上。
02 有效的数据收集与分析
传统上,大多数维护团队都会采用被动或预防性维护方法。这些方法中,机器维修要么在故障发生后进行,要么根据机器制造商制定的准则进行。许多团队仍然采用这种方法,而改变策略除了需要不同的工具外,还需要不同的观念和实践。
要使状态监测有效进行,需要使用搭载先进技术的工具。机器健康数据必须经过收集、传输、存储、分析和共享。现在,所有这些步骤都可以更可靠、更容易地完成。
选择传感器的关键在于了解需要监控机器的原因。机器的复杂性和成本基本上决定了传感器的复杂性。如今的传感器更实惠,部分原因是它们的电池更小、更耐用。电池的小型化使得传感器的体积更小、重量更轻,从而扩大了适用传感器的机器范围。
当人们谈论传感器时,通常指的是安装在设备上的状态监测传感器。不过,手持式测量工具也包含传感器(本质上用于收集机器状态数据)。手持式工具是成功执行状态监测的重要组成部分。并不是每个资产都需要一个专门的传感器来全天候收集测量结果。
振动监测器是一种常见的状态监测设备,但有不同的模式。并非所有资产都需要相同类型的传感器。振动只是机器完整故事的一部分。例如,温度或机油分析也有助于指示资产的状态。
传感器从机器收集数据后,团队需要对数据进行处理,才能使用这些数据。企业资源规划(ERP)或计算机化维护管理系统(CMMS)软件,可以获取资产健康数据,并帮助组织确定应采取的下一步行动。
03 远程监控提升安全性
能够在任何地方安全地监测设备是状态监测的好处之一。一方面,它可以提高工人的安全性。机器上安装的传感器能够传输数据,可以减少维护团队成员执行基于线路的测量所必须的行程次数。当资产位于难以进入或危险的区域时,工人所面临的风险更大。在资产上安装传感器并远程监控资产,可以减少工人必须实地访问的次数。
移动访问是另一个进步,使状态监测更易于实现。数据可以共享,这意味着团队不仅局限于内部员工甚至本地顾问。团队可以在任何有互联网连接的地方,利用智能设备来访问和共享资产健康数据。连接到云端后,传感器将数据无缝传输到软件,在那里可以存储和评估数据。仪表板使数据一目了然。
在开始实施一项新计划时,很容易让人想一蹴而就。但是,从小型试点项目开始,从成功和失败中吸取经验教训,然后再扩大规模,效果会更好。
重要的是,首先确定哪些资产的维修成本或对生产的影响方面足够昂贵,值得使用状态监测传感器。资产关键性排序可以帮助确定设施的哪些机器最适合全天候监控。故障时间和频率是另一个需要考虑的因素——如果机器容易快速发生故障,使用手持设备进行路径测量的频率可能不足以提前发现问题。
关键概念:
■ 状态监测将维护从被动转变为预测,使用实时数据预测问题,减少停机时间,优化资源分配以节省成本。
■ 传感器、连接性和平台,构成了有效状态监测的关键因素。
思考一下:
企业如何有效地实施可扩展、经济高效的状态监控策略?
▲本文来自于控制工程中文版杂志(CONTROL ENGINEERING China)2024年3月刊《技术文章》栏目:如何成功实施基于状态的维护和监测?
