保护人、机械和产品的高度安全 | 提高制造现场的生产效率和安全性
2024-06-13欧姆龙工业自动化资讯号
294阅
轻松实现保护人、设备和产品的高度安全,兼顾制造现场的生产效率和安全性,其关键在于保持设备安全运行、保持设备安全停止以及标准控制和安全控制的统合。
课题
    在需要保持社交距离的制造现场,减少作业人员来提高生产效率
    由于新冠疫情,制造现场也需要保持社交距离,必须迅速实现用更少的作业人员进行生产制造。在此之前,人工作业的自动化和机器人的引入也在加速开展,人与机械的协同作业越来越多。
    实现可在当地完成设备启动和维护的工程
    为了应对产品的多样化和需求的快速变动,制造设备的控制变得越来越复杂。在这种背景下,在人员移动受限的情况下,制造设备的启动、维持和维护都需要由当地工程师来完成。
解决方案
    欧姆龙利用在统一平台上控制设备输入、逻辑和输出等所有标准控制和安全控制的优势,在保护人、设备和产品的同时确保高生产效率,实现了任何人都能轻松引入的高度安全世界。
       实现的关键在于
       ①保持设备安全运行
       ②保持设备安全停止
        ③标准控制和安全控制的统合。
    根据人与设备的位置关系改变机械的举动并保持其安全运行
    在人与设备共存的区域,为了确保人的安全,需要在人接近设备时让设备停止。今后,当有人接近设备时,将通过限制可动范围、以安全速度运转等“保持设备安全运行”的措施来确保安全性,削减停机时间,进一步实现生产效率的提高。
    通过维持生产设备动力的停止实现顺畅的重启
    当生产设备停止或维护时,为了确保安全而切断驱动部的电源是理所当然的。但是,用这种方法重启的话,需要作业人员实施设备位置调整和部件重置。今后,通过在维持设备动力的情况下“保持设备安全停止”,不仅可以确保安全性,还能实现生产效率的提高。
    通过统一平台控制标准控制和安全控制,实现高效的生产设备启动
    由于在生产设备的启动中,标准控制和安全控制两者的专业性很强,因此通常分离进行设计,并且要在实机上试错。
    通过打造能够设计和模拟一连串标准控制和安全控制的开发环境,就能够预先在线确认生产设备的动作。由此设备的调试将会不必再依靠专业工程师。
责任编辑:杨培
