如何通过高防护等级的读码系统提升仓储效率?
2024-08-23劳易测
226阅
在现代物流与仓储管理领域,条码识别和数据交换系统已经成为实现智能仓储管理的关键技术。面对特定的工业环境挑战,比如腐蚀性气雾等恶劣条件,具备高防护等级和抗腐蚀能力的条码系统显得尤为重要。
    在现代物流与仓储管理领域,条码识别和数据交换系统已经成为实现智能仓储管理的关键技术。面对特定的工业环境挑战,比如腐蚀性气雾等恶劣条件,具备高防护等级和抗腐蚀能力的条码系统显得尤为重要。今天,小易将为您带来创新的解决方案应用案例,它不仅能应对这些挑战,还能提供灵活的数据接口,确保高效可靠的条码识别,从而为仓储管理带来前所未有的便捷和可靠性。
化工产品贴标机读码应用
    客户需求:为实现对入库物品的全面追踪管理,客户希望在物品进入区域部署一套集成赋码、贴标和读码功能的设备。
    应用介绍:在这个应用场景中主要涉及油桶的处理。油桶通过滚筒输送系统,贴标机会根据仓储系统生成的代码打印并粘贴条码到油桶上,随后,视觉传感器会识别条码上的信息,并将这些信息输出到仓储系统中,完成物品与相应代码的登记和绑定。这样一来,每个物品都会有一个与仓储系统相对应的唯一数字标识,这为后续的仓储管理提供了有效的信息管理基础。
    应用难点:应用环境中存在腐蚀性气雾,因此需要高防护等级且具备抗腐蚀能力的读码系统。此外,还需要一个灵活开放的数据接口以对接用户系统。
    解决方案:针对工业环境的特点,以及结合劳易测在现场防护方面的丰富经验,我们推荐了IP67防护等级、抗腐蚀且易于清洁的DCR 1048i视觉传感器。凭借产品的高度灵活逻辑输出功能以及与应用工程团队的深入沟通和紧密协作,最终通过工业总线实现了高度定制化的数据输出,确保了数据与仓储系统的无缝对接,同时保障了数据交换系统的安全可靠性。
图1图2
图3
    劳易测DCR 1048i智能视觉传感器
    ● 高性能与灵活性兼具,胜任多种任务
    ● 性能卓越,多种型号,两种分辨率供您灵活选择,可避免不必要的开销成本。
    ● 高性能图像处理工具和用户友好的软件界面,确保快捷配置和顺畅操作。
    ● 集成数字I/O、TCP/IP、PROFINET、FTP 或SFTP接口。
    ●IP67防护等级,即使在极为恶劣的生产环境下,也能可靠工作。
责任编辑:杨培
相关阅读
