提高电芯精加工的质量控制与生产效率
2024-09-10巴鲁夫Balluff
362阅
从电极生产、电池组装和最终加工到模块和电池组组装,巴鲁夫提供的传感器和自动化技术能够满足您对生产周期、可追溯性和质量控制的特定要求。
    电池生产的最后一道工序为电芯精加工,这道工序至关重要,因为它直接影响电池的性能和使用寿命。在这一阶段,每个电芯都要经过活化、老化、分类和质量控制,以满足严格的安全和质量标准。
    在整个过程中要对细节进行严格把控。电芯需要在专业的环境下进行精确的充电、放电和老化处理。此外,还需要安全地存储成百上千个电芯,每个电芯都有着独特的数据和质量指标,这些信息对于保证其整体质量和可靠性起着至关重要的作用
    通过巴鲁夫全面的解决方案组合能够满足这些复杂要求,助力您提高电芯精加工的质量控制和生产效率。
识别和追踪电池盒:工业RFID系统BIS U
图1
    巴鲁夫工业RFID系统BIS U能够对单个电池容器进行无缝跟踪和识别,我们广泛的BIS产品组合具有多种不同的尺寸和设计,能够为您带来无限的应用可能。
    特殊功能
    丰富多样的产品组合
    可自由写入的用户存储区
    适用于读取范围大的动态过程
电池仓库的温度反馈:BNI IO-Link集线器
图2
    在存储和成型电池单元时,需要传感器提供温度及温度波动的反馈信息。使用巴鲁夫的BNI IO-Link集线器,能够以数字方式集成电池仓库中的所有温度信号。
    特殊功能
    ● 安装和维护简单,节省成本
    ● 可识别端口短路、过载或电缆断裂
    ● 变型范围广,灵活性强
电池仓库中的机器人定位:BML磁编码式传感器
图3
    在电芯的最终加工阶段,货架输送机需要满足优化货物周期、提高交付能力和可用性等要求,因此需要使用机器人来抓取和定位电池片。巴鲁夫磁编码式传感器能够在高动态应用中实现精确定位。
    特殊功能
    ● 非接触式,无磨损
    ● 测量长度可达48米
    ● 高分辨率,精确度高
传送带物品检测:BOS R81K光电传感器和IO-Link集线器
图4
    使用巴鲁夫的光电传感器能在远距离内可靠地检测到电池、托盘或容器的存在,使用IO-Link集线器将传感器连接到控制器,通过即插即用方式轻松调试。从而精确识别输送系统中的电池、托盘或容器。
    特殊功能
    ● 多种安装方式,使用灵活
    ● 大直径红光发射器,对准快速简便
    ● 具有出色的性价比
    作为传感器与自动化领域的专家,巴鲁夫针对电池生产各个关键阶段所面临的具体挑战,开发了一系列产品和解决方案。
    在电芯精加工阶段,巴鲁夫先进的RFID系统可实现精确的跟踪和识别,而IO-Link集线器将电池仓库中的温度信号有效数字化。这些产品不仅可以提高安全标准和流程效率,同时增加产出,改善了电池生产的整体设备效率。
     同时,我们专注于增强技术能力并提出创新策略,以提高设备运行效率、降低系统成本,助力您的企业提高市场竞争力,确保您在激烈的市场竞争中处于领先地位。
责任编辑:杨培
