变频器的好坏是看不出来的,判别一个变频器好坏最简单的方法就是通电检测;检测时最好在变频器输出端接入一台功率小于变频器额定功率的电机,这样可以知道它内部的软件好坏,特别是通电后在低频大扭矩是考验变频器算法的直接有效的方法......
变频器的好坏是看不出来的,判别一个变频器好坏最简单的方法就是通电检测;检测时最好在变频器输出端接入一台功率小于变频器额定功率的电机,这样可以知道它内部的软件好坏,特别是通电后在低频大扭矩是考验变频器算法的直接有效的方法,在更改好参数之后,将变频器调制5HZ以内,看负载电机扭矩是否减弱多少,看电机转速是否均匀变化,再就是观察变频器的输出波形是否完美,还有就是短时间频繁启停,看看电流电压峰值,这些方法都能检验变频器软件的性能。
判别变频器好坏的最简单方法是通过通电检测。以下是详细的步骤和分析:
1. 通电检测前的准备工作
在进行通电检测之前,必须先用万用表检查变频器的输入和输出电阻值,以确保其可以安全通电。
输入侧检查:将万用表调到1KΩ档位,测量R、S、T端的电阻值。
输出侧检查:测量U、V、W端的电阻值。
2. 测试整流电路
整流电路的正常与否直接影响变频器的性能。具体步骤如下:
红表笔接P端,黑表笔依次接R、S、T端:应有几十千欧的阻值,且基本相同。
黑表笔接P端,红表笔依次接R、S、T端:应有接近无穷大的阻值。
红表笔接N端,重复上述步骤:应得到相同结果。
如果阻值三相不平衡或红表笔接P端时电阻无穷大,则整流桥可能故障。
3. 检测逆变电路逆变电路的检测步骤如下:
红表笔接P端,黑表笔依次接U、V、W端:应有几十千欧的阻值,且各相阻值基本相同。
黑表笔接P端,红表笔依次接U、V、W端:应有接近无穷大的阻值。
黑表笔接N端,重复上述步骤:应得到相同结果。如果结果不一致,则逆变模块可能故障。
4. 上电测试在上述检测正常后,可以进行上电测试:
观察故障显示:根据显示内容判断故障及原因。
低频大扭矩测试:将变频器调至5Hz以内,观察负载电机扭矩变化和电机转速是否均匀。
输出波形检查:观察变频器的输出波形是否完美。频繁启停测试:短时间内频繁启停,检查电流电压峰值。
5. 注意事项
安全第一:通电检测时要特别小心,一旦出现冒烟、异常声响或异味,立即切断电源。
故障代码:查看变频器显示面板上的故障代码,分析原因。
面板操作:如果一切正常,可以进行面板操作或端子控制,设置频率和加减速度等参数。
6. 不同厂家的变频器
不同厂家的变频器可能有不同的检测方法,需参考对应的使用说明书。
