伺服电机与步进电机的区别在哪?
2024-09-23中华工控网
69阅
       做为伺服电机厂家,很多客户会问你们有步进电机吗?你们的伺服电机可以代替步进电机使用吗?它们有什么区别吗?先来看看他们各自的功能及运用。
       伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能,它每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样伺服驱动器和伺服电机编码器的脉冲形成了呼应,所以它是闭环控制,步进电机是开环控制。
       步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。
       总体来说伺服电机适合终端负载波动范围较大,高速运转的机械,步进电机适合终端负载稳定,动作简单且低速运转的机械。实际上,终端负载波动范围较大,但是低速运转的机械也应该选择伺服电机,因为考虑功效提高、节能、控制精度提高、系统稳定性增加等因素,选择伺服电机反而减低了综合成本!
责任编辑:夏豪
