虚拟化PLC来了!Virtual PLCnext Control引领智能制造新纪元
2024-09-25方毅然
1527阅
作为工业自动化领域的先驱,菲尼克斯电气重磅推出Virtual PLCnextControl,一款突破性的虚拟PLC解决方案,旨在彻底改变您的工厂运营方式,开启智能制造新纪元。
Virtual PLCnext Control:重新定义PLC
       面对智能制造以及全面IOT融合的新兴需求,传统工业软件和自动化解决方案已逐渐显现出其局限性,自动化技术正经历前所未有的变革。为应对这一挑战融合了IT(信息技术)与OT(运营技术)的虚拟PLC技术应运而生,它将实体PLC的功能虚拟化,实现了资源的高效利用和任务的灵活调度。作为工业自动化领域的先驱,菲尼克斯电气重磅推出Virtual PLCnextControl,一款突破性的虚拟PLC解决方案,旨在彻底改变您的工厂运营方式,开启智能制造新纪元。
Virtual PLCnext Control:突破传统PLC硬件限制
       Virtual PLCnext Control不仅是一款虚拟PLC,更代表了控制技术的未来。在过去PLC一直被视为硬件和软件紧密耦合的系统,限制了其灵活性和可扩展性。然而Virtual PLCnext Control彻底改变了这一局面。基于菲尼克斯电气先进的PLCnext Technology,这款创新产品完全突破了传统PLC的硬件限制,将控制功能完全虚拟化。它可以灵活地部署在各种硬件平台上,包括工业PC、边缘设备和Linux服务器,为工业自动化带来前所未有的灵活性和效率。
图1
    1.系统架构
    Virtual PLCnext Control源于PLCnext TechnologyPLCnext Technology是一个具备灵活性和开放性的系统架构,具有一机多控、灵活切换、快速移植与集成、降低硬件成本、远程管理和控制、多语言编程平台、可拓展平台框架等技术特点,代表了工业自动化领域中T(信息技术)与OT(运营技术)融合的新趋势,其核心优势在于为用户开放了广阔的自定义开发空间,使得产品不仅能够满足当前的工业需求,更能适应未来技术的快速发展。
       如下图所示,PLCnext Technology的设计理念在于提供一个高度灵活和开放的系统架构,它允许用户在多个层面上进行自定义开发,这种开放性使得用户能够根据自己的特定需求,开发和集成定制化的解决方案,从而实现个性化的生产流程和业务逻辑。
图1
系统架构
    Virtual PLCnext Control的系统架构则主要基于软件容器化或虚拟机化技术,提供了一种灵活、可扩展并且成本效益高的自动化解决方案,如下图所示。容器化方案通过轻量级容器部署PLC应用,以其轻量级和快速部署的特点受到青睐;虚拟机化方案则在完整的虚拟环境中运行,因其强大的隔离性和成熟的管理工具而受到重视。两种方案都为虚拟化PLC提供了高度的灵活性和可定制性,允许企业根据具体的业务需求和技术栈选择最合适的部署方式,均支持快速部署、易于管理和高效运行,满足现代工业环境对自动化系统的复杂需求。
一机多控
       2.容器化方案
       Virtual PLCnext Control via Container方案通过容器化的部署方式,可以利用宿主机提供的物理资源和内核配置,将VirtualPLCnext Control以软件的形式在Linux操作系统上运行。它的优势如下:
       优势(一)轻量级和快速启动
       容器共享宿主机的内核,启动速度快,资源消耗少;
       优势(二)部署灵活性
       容器可以快速部署到任何支持容器运行的环境中;
       优势(三)版本控制和回滚
       容器支持快速迭代和版本控制,便于回滚至稳定版本;
       优势(四)环境一致性
       确保开发、测试和生产环境之间的一致性;
       优势(五)资源利用率高
       同一硬件上可运行多个容器实例,提高资源利用率。
容器化方案
       3.虚拟机化方案
       Virtual PLCnext Control via Hypervisor方案通过虚拟机化的部署方式,可利用宿主机提供的物理资源根据Hypervisor分配的虚拟资源对不同的VirtuaPLCnext Control设备进行配置,将Virtual PLCnextControl以系统的形式在Hypervisor上运行。它的优势如下:
       优势(一)强大的隔离性
       每个虚拟机都有独立的操作系统和硬件环境,提供更强的隔离;
       优势(二)广泛的硬件支持
       可以运行在各种硬件平台上,包括传统数据中心环境;
       优势(三)成熟的管理工具
       管理工具成熟,易于监控和管理虚拟机的生命周期;
       优势(四)灵活的网络配置
       支持复杂的网络配置,如虚拟局域网和网络策略;
       优势(五)操作系统多样性
       可在同一个物理服务器上运行不同操作系统的虚拟机。
虚拟机化方案
       4.应用场景
       Virtual PLCnext Control的卓越灵活性和强大功能使其在各种工业应用中展现出无限可能。从传统制造业到新兴智能工厂,这款创新产品都能找到其独特的应用价值。以下是几个典型的应用场景,展示了VirtuaPLCnext Control如何在不同环境中发挥其优势:
       大型复杂自动化系统
       在大型制造企业中,生产系统往往复杂而庞大。VirtualPLCnextControl通过其强大的虚拟化能力,可以在单一的高性能服务器上集中控制多条生产线。这种集中式的控制方式不仅简化了系统架构,还大大降低了系统的复杂度。管理人员可以通过统一的的界面监控和控制整个生产过程,提高生产效率和管理效率。
       柔性生产线
       在快速变化的市场环境中,生产系统的灵活性至关重要。VirtualPLCnext Control的软件定义特性使生产线可以快速适应产品变更,实现小批量多品种生产。通过简单的软件配置,就可以动态调整控制策略,无需更换硬件或进行复杂的重新编程。这种高度的灵活性使企业能够更快速响应市场需求,提高竞争力。
       边缘计算应用
       随着物联网技术的发展,边缘计算愈发重要。VirtualPLCnext Control可以部署在边缘设备上,在现场实时处理和分析数据,减少向云端传输的数据量,显著提高系统响应速度。例如在预测性维护应用中,Virtual PLCnext Control可以直接在现场分析设备数据,及时发现潜在问题,避免设备故障导致的停机。
       智能工厂和数字化转型项目
       对于正在进行数字化转型的企业,Virtual PLCnext Control提供了理想的解决方案。它可以无缝集成MES、ERP等企业级系统,实现从车间到管理层的端到端数据流。这种深度集成不仅提高了生产透明度,还为管理决策提供了实时、准确的数据支持,助力企业真正实现数据驱动的智能制造。
       远程监控和维护
       在全球化的今天,远程监控和维护能力变得越来越重要。Virtual PLCnext Control支持远程访问和软件更新,使得工程师可以从世界任何地方对系统进行监控、诊断和维护。这不仅减少了现场维护的需求,还大大降低了运维成本。特别是在些偏远或危险的环境中,这种远程能力更是显得尤为宝贵。
责任编辑:杨培
