科远&宇狮:“智”同道合,共建精密涂布行业标杆智能工厂
2024-11-13科远智慧
283阅
宇狮薄膜科技与科远智慧双方携手共同打造了首个涂布行业标杆工厂,为涂布行业智能工厂建设共创可落地、高效益的示范路径!
    数字化、智能化,是当今社会发展方向。通过建设智能工厂实现生产方式转变,是众多企业转型升级,实现跨越式发展的必然之选。作为智慧产业建设引领者,科远智慧通过二十多年的持续耕耘,已树立众多智能工厂成功案例。
    宇狮薄膜科技是全球纸张烫印薄膜领域知名企业,是中国唯一一家成功入选国际烟草供应链的企业,致力于打造全球精密涂布技术的敏捷制造平台,成为全球精密涂布技术的领跑者。
    在已顺利投产近半年的江苏宇狮薄膜科技有限公司智能工厂项目中,双方携手共同打造首个涂布行业标杆工厂,为涂布行业智能工厂建设共创可落地、高效益的示范路径!
数字引领 智造未来
    江苏宇狮智能工厂是智能工厂的1.0版。在数字化基础上,引入工业人工智能,实现了涂布管理生产智能化、柔性化、绿色化,解决了涂布行业特有的需求和挑战。
    生产流程自动化
    除销售订单录入外,从销售订单并单、生产高级排产、直到生产任务完成。智能工厂的整个生产过程均在“智能系统”的指挥调度下自动完成,减少操作工的劳动强度、改善操作环境,基本实现生产过程无人化。
    质量监测AI化
    AI机器视觉精准识别涂布异常,及时将结果反馈至集控中心,操作人员作出精准的处置和调整,大大提高了涂布工艺的可靠性和稳定性。
    涂布生产柔性化
    智能精准配料系统实时计算并精准配料,实现不同大、小类产品的无缝切换,缩短切换时间、减少物料损耗。同时,涂布头侧现场配料系统精确采集涂料消耗量和涂布面积,从而实时计算单位面积涂布量,确保产品品质稳定。
    预警报警智能化
    智能工厂具有自我预测和感知能力,当实时数据与预先建立的设备动态模型特性有偏差时,能够提前发现潜在的异常状况,并第一时间报警提醒设备运行异常,降低故障对生产的影响。
    产品追溯可视化
    扫描产品二维码,可快速追溯到该产品全生命周期的所有参数,包括工艺数据和原辅材料批次信息。
    企业经营智慧化
    智能工厂对生产过程中产生的大量数据进行统计分析,以可视化的方式,实时输出生产效率、生产成本、设备效率(健康度)、能源消耗等指标,便于决策者分析和决策。
    涂布生产绿色化
    通过建立节能模型、采用高效节能设备、优化工艺流程等,实现能源的动态预测与平衡,降低单体设备平均能耗20%、整套工艺15%以上,实现了涂布生产的低碳化、绿色化。
    经验数据知识化
    通过对生产过程中产生的实时数据、报警数据、事件数据、人工录入数据进行分析、归纳、推理,形成有实用价值的标准知识库,为经验共享、高效生产提供知识平台。
    面向未来,双方将基于海量数据,训练出高智能的涂布行业通用大模型,实现人、机之间的高度融合,持续提升智能工厂的智能化水平,向涂布智能工厂V2.0迈进。
责任编辑:杨培
