一分钟了解新功能丨SOLIDWORKS 2025零件建模新增功能
2024-11-29佚名
571阅
SOLIDWORKS 2025中的一些关键改进,尤其是在装饰螺纹线性能、倒角选择快速工具栏、轮廓简化、图形三角面和面数控制以及自动修复草图关系等方面。这些改进大幅提升了用户在复杂设计任务中的工作效率和设计体验。
1 性能提升方面的改进
       对于(超过1000个)显示上色装饰螺纹线的零件在研发性能测试中,我们观察到了如打开文件,倒角计算等方面提升50%左右。
2 新增的评估性能:可以显示图形三角面和面数
       三角面用于逼近曲面以显示模型,面数可以反映CAD几何模型的复杂程度进而对性能造成影响,面数较高的模型需要更多的计算资源来渲染、操作、分析或模拟,通常会导致文件体积更大。
三角面用于逼近曲面以显示模型
图1 三角面用于逼近曲面以显示模型
3 零件建模方面的新增技术
       ●Z-Up模板选择:SOLIDWORKS 2025允许您在创建零件和装配体时选择Y-up或Z-up方向,满足合作伙伴及工程师对Z-up方向要求。
       ●倒角选择加速工具栏:使得添加倒角变得更加便捷。与倒角智能专家类似,您现在可以快速选择多个倒角方案的边缘类型。
       ●零部件的轮廓简化:通过创建简化的新零件或配置(用于大装配体),可以与合作伙伴共享,研究评估,且可以保护知识产权。新增了更多的简化类型包括:包络框,圆柱体,多边形轮廓,紧密配合轮廓,以及保留内部环形结构(如孔)的选项。
       ●变半径圆角:新增了使用“连续边缘混合”选项,使变化圆角更平滑光顺。
连续边缘混合功能
图2 连续边缘混合功能
       ●删除回滚下面特征:一次可以删除一个特征,无需大量时间重建及渲染模型。
       ●测量投影面积:对于确定模具零件成本非常有用(如塑料注塑),现在可以直接选择测量表面和对应平面即可,之前的工作流程是创建草图,然后使用轮廓实体创建曲面,再测量曲面面积。
